Bordonera jodida?
lospedrer
por el 12/01/2012
El otro dia escuche un ruido raro en la caja. Tras un buen rato mirando si fallaba algo, vi que los hilos de la bordonera no estaban todos a la misma tension. Los de un lado estaban apretados contra el parche y los del otro lado estaban mas sueltos. Intente solucionarlo mediante los hilos que unen la bordonera al sistema bordonero pero no lo consegui, el problema persistia.
Esto es que la bordonera esta jodida?
jomateix86
por el 12/01/2012
Yo lo que haria primero es una cosa. Desmonta la bordonera, y ponla encima de una mesa. comprueba si es plana, es decir, que no tenga "vicio" a doblarse. A mi me paso que debido a que no la monte bien, me cogio "vicio" y luego ya no hubo manera de enderezarla. Si la bordonera esta bien, pues debe ser problema de ajustar bien el bordonero y la distancia de los hilos que lo sujetan. Saludos!
por el 12/01/2012
por favor.... pon alguna foto de la bordonera montada y desmontada,asi te podremos ayudar mejor...
ANGELAIA
por el 13/01/2012
Si quieres quedamos un día y le echo un ojo al asunto!
VAD1978
por el 23/01/2012
Puede estar el fallo en los hilos que hallan empezado a desgastarse. Pero si el bordon esta bien y cambias los hilos, solo te queda que el problema lo tenga el bordonero o la parte trasera (snare butt). Lo mejor es verlo en directo porque las fotos no se si ayudaran mucho si "aparentemente" el bordonero esta bien.
lospedrer
por el 23/01/2012
Me pille una bordonera nueva (una Yamaha) y, aunque suena mejor, el rudio sigue. Problema del snare bed no puede ser, porque hace tiempo que tengo la caja y es la primera vez que me pasa esto. Solo queda el parche bordonero, que debe de estar pidiendo la jubilacion. A ver si tengo tiempo y le meto un rato por si es problema de afinacion (lo dudo, ya que puede sonar mal, pero no con este rudio).
VAD1978
por el 24/01/2012
Puede ser el parche pero se veria algun abultamiento o abolladura a simple vista no? Si has cambiado el bordonero y encima por uno yamaha ahi ya no debe de estar el problema. De todas formas antes de cambiar nada mas mira que todos los tornillos de la caja esten bien apretados porque si hay alguno un pelin suelto puede ser que haga el ruido ese. Miralos todos y si me apuras hasta los que sujetan las bellotas. Antes de cambiar nada comprueba eso a ver si hay suerte.
