Bombos. Recomendaciones, please.
Genocide
por el 23/05/2013
Hola a todos.
Soy nuevo en el foro y en esto de la batería. Tras tocar durante años con la batería del local de ensayo, he decicido comprarme una y empiezan las dudas.
Me la voy a pillar a cachos así que me gustaría recomendaciones sobre los bombos. Mi estilo es death metal así que los quiero para blastbetear a gusto y las dudas son:
Por ahora no voy a "triggearlos" asi que cual es eñ diámetro de bombo más recomendable?
Madera para graves?
Algun modelo o marca en particular
Gracias por vuestros consejos y un saludo¡¡¡¡¡
todofun
por el 23/05/2013
Muy buenas compadre.Te aconsejaría que no pasaras de un diametro de 22",y que en ningún caso,pasara de 18"de profundidad.El de 20" queda muy bonito,pero a la hora de correr,la respuesta del aire es más lenta,y resulta más incómoda.
¿la madera?.la qe le guste a la carcoma.jajajaja!!!!la que bien te venga.tampoco creo que estemos tan preparados auditivamente para apreciar una diferencia sustancial entre maderas,partiendo de una buena calidad de las mismas.
Genocide
por el 23/05/2013
jajaja, vale, gracias paisano. Es que también toco la guitarra y según el tipo de madera usado, cambia sustancialmente el sonido en este instrumento. Pensé que con las cajas y el bombo seria lo mismo.
Gracias por tu comentario y un saludo.
todofun
por el 23/05/2013
hombre,el tema de las guitarras es un poco más evidente en diferencias.no es lo mismo la personalidad de una strato,que la una les paul,una teleca y una sg,una 335 y una ibanez de caja......pero en un bombo,que quieres que te diga.......
un saludo.
cyberataju
por el 23/05/2013
Pues en la bateria puedes elegir desde esto:
Hasta esto:
todofun
por el 23/05/2013
jajajjajaaja!!!!!que grande Ruben.
papapitufo
por el 23/05/2013
un saludo.
A ver, que creo que no lo estoy pillando ¿Estás diciendo que es más importante la madera en un instrumento eléctrico donde el sonido pasa de las cuerdas a tus oídos pasando por las pastillas, el cable, la circuitería del ampli y un altavoz (y probablemente un montón de cacharros de efectos) que en un instrumento acústico que el sonido va de la madera a tus oídos directamente?
"Genocide" escribió:
Madera para graves?
No me obsesionaría mucho con el tema, la mayoría de pros llevan arce, y una buena batería de arce chuta de cojones. Yo tengo una de bubinga y ya es para caerse de espaldas, pero la bubinga es bastante cara. Evidentemente, si vas a llenar el bombo de mantas, almohadas y demás mierda, pues te da igual, como si es de cartón.
Echa un vistazo a este hilo: https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=352
Genocide
por el 24/05/2013
Gracias a todos. Me habéis resueltos las dudas.
Cojonudo el post sobre las maderas¡¡¡¡¡
alquimistarodri
por el 24/05/2013
ahí le has dao... jeje
todofun
por el 24/05/2013
[/URL]
Precisamente te estoy diciendo eso.Donde el bombo dependerá de la tensión que le pongas,los parches que escojas,las inclinación,su posición dentro del local,la forma de golpearlo.....
EL ANIMALITO
por el 24/05/2013
Vamos a ver lógicamente en la batería influyen muchas cosas que no son tan rígidas como afinar una guitarra, pero si que puedes valorar materiales que te van a dar algo más parecido a lo que buscas por cómo son.
Si me equivoco que me corrijan pero te cuento un poco:
Arce: madera utilizada por todas las marcas si es gama media alta te va a dar un sonido bueno para mi es versátil, con lo que para luego venderla o hacer otras cosillas te va a funcionar bien en varios estilos.
Bubinga: suele tener más presencia de graves con lo que se suele usar en estilos que buscan un poco de cañita.
Roble: presenta buena pegada también es más indicada para estilos cañeritos.
Si buscas bien estas tres en algunas marcas te pueden salir parecidas. En Santafe creo que rondan los mismos precios para configuraciones similares y puedes pillar un bombo como quieras respecto a medidas.
Otros datos que tienes que valorar para el bombo es el tamaño, la profundidad, numero de capas, el tipo de parche que pongas y la maza que utilices.
Como ves un montón de variables que si las buscas todas en un camino encontraras algo más parecido a lo que buscas. Luego si te sonorizan siempre hay trucos pero si tu sonido ya es bueno pues mejor.
Si buscas todas las variables en sus respectivos subforos encontraras muuucho material, échale un vistazo y cuando tengas dudillas más concretas seguimos buscando la mejor solución.
Tambien te digo que escuches y pruebes todo lo que puedas no porque una madera sea más grave te tiene que gustar.
papapitufo
por el 24/05/2013
Y en una guitarra, además de todo eso (cuerdas, manera de atacarlas, posición del ampli), tienes que añadir tooooooda la electrónica que modifica totalmente el sonido, que no es poca precisamente. Si dices que no tenemos el oído tan fino como para distinguir entre maderas de un bombo, de una guitarra, ni te cuento. Por supuesto que una Strato y una Les Paul suenan completamente diferentes, pero es que son guitarras que no tienen nada que ver una con la otra.
Timbero_
por el 24/05/2013
Estoy con Papapitufo, es logico que las maderas toman importancia en instrumentos acusticos, bateria, guitarra acustica, española etc... Cuando ya hay electronica de por medio, puede que tenga importancia tambien, pero creo que pasa a un segundo plano en cuanto a sonido.... El peso, la comodidad de si el mastil es de una madera o otra ya es otra cosa, pero al sonido no creo que afecte tanto como en un instrumento acustico, ya que en este el sonido lo genera el propio cuerpo del instrumento.
Vamos, que tu pones una Fender Strato americana, enchufada a un Mesa boogie, con su distorsion, efectos etc...
Y luego cojes una guitarra de 50 euros (de estas imitacion strato), le cambias toda la electronica y le pones lo mismo exactamente que la Fender, lo enchufas en el mismo ampli, mismos efectos etc... Muy experto tendria que ser uno, para darse cuenta cuala es la buena, solo escuchando. Tocando ya es otra cosa porque calidad de construccion, afinacion etc... esta claro que se nota, pero hablando de sonido no creo que la madera tenga la misma importancia que en un instrumento acustico.
Porque si el mismo ejemplo lo pones con baterias, pones una SQ2 o una DW... Y luego al lado pones una Millenium con los mismos parches, mismos platos... esta claro que la diferencia es enorme. Y es por la importancia de la madera en el sonido.
Ten en cuenta TodoFun, que la personalidad de las diferentes guitarras que comentas no es solo debido a la madera, esque cada una lleva un tipo de electronica, unas llevan mas pastillas, otras menos, la forma del cuerpo son diferentes, unas tienen caja, otras no... Esta claro que hay diferencias al oido, pero creo que es por lo que te acabo de comentar mas que por tipo de madera...
Si hablamos de la misma guitarra (por ejemplo una strato) y con ese mismo tipo de guitarra, numero de pastillas, forma del cuerpo, electronica etc... Solo cambiando la madera, te costaria y tendrias que ser un experto grande para distinguir. Con un instrumento acustico se nota mucho mas facil ya que recibes el sonido directo del instrumento.
todofun
por el 25/05/2013
saludos compadre.
Rammstein_Ren
por el 30/12/2016
Amigo. La madera más popular de los modelos profesionales (de todas las marcas) es el maple. Yo también tocó metal, y he pasado por bombos de
20, 22, y 24. Actualmente usó un 24 x 18. Te recomiendo que pruebes esa medida. La usa por ejemplo, Lars Ulrich de Metallica, entre muchos más bateristas de metal. Saludos!
rat
por el 04/01/2017
Creo que depende de varias cosas, por ejemplo, si las medidas de tus toms son grandes y eres de los que toca sentado bajito o no eres muy alto, vas a tener problemas a la hora de colocar los toms encima de un bombo de 24, también tienes que tener en cuenta dónde vas a tocar, si tocas con gente que pone las guitarras a tope, con uno de 20 igual no se escucha el bombo, si vas a tocar en bares o sitios sin microfonía, lo mismo, si usas uno de 20 tienes que tener en cuenta que la maza no la vas a poder colocar en el centro del bombo, eso ya depende de tu forma de tocar claro.
Yo he tocado con bombos de 20,22,24, el de 20x20 que tengo suena de escándalo, muy potente y un sonido de la hostia pero en el lokal, el guitarra que pone el ampli al 11, no se oye como a mi me gustaría, ahora toco con uno de 24 y se merienda al de 20.
Lo suyo sin poder probar...uno de 22.
Otro tema es que puedas microfonear tanto en el lokal como en bares, garitos...entonces yo me iría a por uno de 20, mas que nada por movilidad y por que le podrás sacar el sonido que quieras.
villafru
por el 06/01/2017
Este tema es del 2013...:silbando:
El cartu v:
por el 19/04/2020
Quien dice ?
