Bombo de 22 con manta dentro o sin ella?
emailman
por el 22/07/2009
Pues esa es mi duda, no se como voy a aprovechar al maximo el sonido del bombo, si metiendole algo dentro o no...!
saludos!!
letebotellin
por el 22/07/2009
pos tio eso si que nadie mejor que tu para averiguarlo....como te gusta el sonido mas?¿?que parches llevas?¿que estilo sueles hacer o para que trabajo lo necesitas?¿?...
Travisuris
por el 22/07/2009
Hombre si esta bien afinado se saca mejor sonido sin nada....claro que esto es mi opinion, a mi me gusta mas asi y es como sacas el mayor partido del bombo, pero con manta tambien se saca buen sonido! como todo en la musica es cuestion de gustos.
letebotellin
por el 22/07/2009
te aseguro que sin un poco de sordina no hay quien afine un bombo de 24x18 o mas grave y profundo al menos que lleves parches de sonido carton(plan hidraulicy esas cosas...)
por el 22/07/2009
Bueno, seguro que puede sonar bien, sin nada...
De todas formas, hablamos de un 22"
tigrero
por el 22/07/2009
Yo me apunto a no poner mantas. Tengo un bombo de 22 y sólo tengo una tira de poliestireno que va del parche batidor al resonante por el fondo del bombo. Así he tocado sonorizado y "a pelo" sin mayores problemas y con buen sonido. Como dicen por ahí es cuestión de afinación, de gusstos..... y de la calidad del bombo.
webonciox
por el 22/07/2009
Pues depende de lo que busques, de como afines, de que rollo haceis... Simplemente prueba, con mas o menos manta, dstribuyendola de distinta manera, tocando solo un parche, los dos... Y saca tus propias conclusiones. De todos modos,yo soy de los que creen que el 8 de cada 10 bombos que he visto por ahi tienen demasiada manta y les hace perder mucho volumen. Yo tengo un bombo pearl export de 22x18 con Emad de golpeador con la sordina ancha y Emad Resonant sin sordina delante, y me va de perlas, no necesito nada mas para "muflear". siempre llevo un manta por si en algun bolo tengo que ponersela, pero nada mas. Creo que con buenos parches y paciencia se puede afinar suficientemente bien como para no tener que meterle nada al bombo.
emailman
por el 22/07/2009
gracias a todos por la informacion!
pues a ver, es un bombo de 22x16, y lleva un parche remo weatherking pinstripe.
mi principal ambicion es conseguir que pierda el minimo volumen posible, y a la vez que tenga un golpe muy seco.
de nuevo, gracias a todos!
por el 22/07/2009
Vamos, que quieres lo típico :D
Pues con un Pinstripe no sé si lo conseguirás eh? Que ése parche es muy gordo. Yo probaría con el Evans EQ3 (el que llevo yo) en ambos parches y luego pues ya a afinar toca, pero si el bombo no es muy bueno probablemente tengas que acabar metiendo algo.
por el 22/07/2009
yo tambien uso el eq3, y una toalla apagando lo minimo, para el sonido que describes creo que sería lo idoneo.
phrank
por el 22/07/2009
cada vez que veo a simon saltando sobre el parche me entra unos escalofrios que pa que..
de todos modos yo tengo el bombo ensordecido con una toalla como hace en el video y llevando un powerstroke de doble capa en el bombo de 22, le saco buen sonido.
http://www.youtube.com/watch?v=7wGA1YgQ6zw
P.D: si alguien puede decirme como subir el video desde youtube directamente, os lo agradezco..llevo media hora y no doy con el asunto :(
cyberataju
por el 22/07/2009
depende de la calidad de las maderas, el parche resonante y batidor y sobre todo de la afinacion... normalmente a los bombos de gama baja por muy bien que los afines te sacan un armonico muy alto de volumen y hay que mitigarlo. yo en la sq2 llevo un 22X20 y no llevo nada, y en la export llevo 22x18 y hay que meterle apagador, sino el sonido del bombo parece el de un tom grande...
emailman
por el 22/07/2009
jorgerox y hermanito, voy a probar lo que me decis, a ver que tal resulta!!!
esta pregunta iba porque yo he tocado la batera de algun colega que tiene metidas mil mantas y que si, suena muy seco, pero cuando te quieres dar cuenta ni lo oyes... :S
saludos!!
por el 22/07/2009
Yo pongo una toalla o sábana cortada dentro pegada al batidor. O en su defecto, una toalla entre el pedal y el parche batidor por fuera.
La cuestión es probar diferentes opciones a la hora de colocar una sordina en el bombo.
gruahp
por el 22/07/2009
dejalo sin nada y que suelte todo lo que lleva
emailman
por el 22/07/2009
me gusta tu opinion, gruahp :u:
por el 22/07/2009
Phrank, tienes que poner lo que va después del "v=" le pones delante [yt] y detrás lo mismo pero con la barra / dentro del corchete, antes de yt. (es que si lo escribo como debe ser me sale un recuadro en blanco, como si hubiera puesto un vídeo :D)
skylight22
por el 22/07/2009
Para hacer lo del salto en el parche habrá unos límites de peso digo yo.
Como use yo ese método me veo pidiendo un crédito para parches de bombo.
Ah y la explicacion para colgar videos:
"Virfirjans" escribió:
phrank
por el 22/07/2009
gracias chicos por la aclaracion sobre los videos, joer esta rebuscaoO:)..yo es que soy mas de bares que de ordenadores:u:
sorry por el off topic!!
lospedrer
por el 22/07/2009
Yo tengo un bombo de 22x16. Antes tenia una manta dentro, pero sonaba muy muerto. Ahora tengo puesta una toalla en el batidor y otra de pequeña en el resonante y de puta madre. Ha ganado volumen y cuerpo. ah, el parche batidor es un Powerstroke 3.
Travisuris
por el 22/07/2009
Para bombo van muy bien los Remo de aceite y los evans Eq2 y Eq3, al menos eso tengo comprovado xD
por el 22/07/2009
No existen Remo "de aceite" ;)
okidrums
por el 22/07/2009
Yo tengo gmad en batidor y emad como resonante sin ninguna sordina y suena con una pegada brutal y muy seco, sin apenas sustain, pero es cuestión de gustos.
Talan
por el 22/07/2009
pos yo le meti una manta de matrimonio enterita...y le entra otra...todo va en gustos, a mi me molas mas apagado, seco...
Travisuris
por el 22/07/2009
Ya tio, sorry esque no me acordaba por eso puse ese, jeje, me referia al Pinstripe Clear, es el que uso yo en el mio de 22, y me va genial!
