Bollos en el parche
por el 18/04/2005
Hola a todos, kería haceros una consulta: tengo un amigo que al tocar la caja hace bollos en el parche muy facilmente. Toca directamente al parche, sin darle al aro, y bastante fuerte. Yo creo que esa puede ser la razón....ke pensáis? ¿podría ser por tener el parche demasiado flojo? o por usar baquetas muy gruesas y darle fuerte? a ver que os parece....gracias
calamidad
por el 18/04/2005
Buenas.
Por darle fuerte no se abollan los parches, siempre que estén en buen estado y correctamente afinados. Seguramente le pasa lo siguiente:
1.- Como tú decias, el parche está muy flojo. O sea... seguramente mal afinado, o bien:
2.- El aro no está en buen estado. En este caso, su batería NUNCA estará bien afinada y siempre tendrá problemas, o bien:
3.- La caja no es circular del todo, lo cual impide la correcta tensión en todo el parche. Esto es típico de las cajas de gama baja -DEEP; JINBAO, SONORA, THUNDER, etc.-
por el 18/04/2005
eso le pasa a un colega ke utiliza baketas con una punta finísima, unas VIC signature, pero no recuerdo de kien.
el tema es ke al ser una punta muy pekeña, la presión sobre el parche es enorme, por lo ke le produce bollos.también puede ser por eso.
en este caso no es porke la caja sea mala, ya ke es una tama G Maple, y lo mismo le pasa con la Chambers.
saludos :birra:
kogollo
por el 18/04/2005
o direktamente xk el tio se pase de burro (me he enkontrado kon eso bastantes veces), dile al tio ke no se sobre tanto, ke si kiere tokar fuerte kon rimshot es kuando mas volumen sakas y no sufre el parxe...
Drum
por el 18/04/2005
yo creo q es pq es muy bestia.
q se modere un poco y revise su forma de tocar.....
por el 18/04/2005
Me lo parece a mí o has de ser muy manowariano para hacer bollos por pura fuerza?? (más allá de otros motivos apuntados sabiamente por calamidad ;) Quiero decir, un parche está preparado para aguantar muchísima presión, y no sé... se me hace raro :shock:
metalblood
por el 18/04/2005
Seguramente es porque le da mazo fuerte, conozco unos cuantos asi y les pasa los mismo.
Enga saludos
por el 18/04/2005
Tambien influye el parche, por ejemplo, en caja se suele usar el Remo Ambassador coated, y debe ser por el tipo de plastico, pero se abolla bastante menos que un parche transparente como el ambassador clear
jjnavarro
por el 18/04/2005
habeis probado a no inclinar tanto los tambores (Caja o Toms)? es que si estan muy inclinados, la baqueta impacta de forma muy perpendicular al parche y con la punta se abolla
WeDbE
por el 19/04/2005
la movida viene kasi de segurisimo de ke le da a la caja con una inclinacion del copon. kuanto mas vertical le des al parche con la baketa peor suena y mas bollitos te saldran.....saluosssss
intoxikao
por el 19/04/2005
Lo que le pasa a tu amigo es que ha puesto un parche resonante como batidor y como siga zurrándole se va a quedar sin parche en 3 ensayos (si esque le dura tanto)
Evidentemente los resonantes no están preparados para recibir golpe.
Por muy fuerte que le des al batidor o mayor sea la inclinación de la caja, no se va abollar tan facilmente
Dile que se compre un parche batidor
Matus
por el 19/04/2005
Te asombrarias de como llega a dejar un Emperor el Sr Donati :mrgreen:
gelillo
por el 19/04/2005
yo voto por la mala tecnica
Una par de tardes deje a unos amigos darla a la bateria..y cuando volvi tela...los parches lleno de abolloncitos...
supongo que de pegarle mal..porque eran pinstripes de 2 capas.. :shock: y las baquetas unas normales..
Matus
por el 20/04/2005
Normalmente suele ser de darle francamente mal, angulado y dejando la baqueta pegada. No hace falta darle demasiado fuerte. El mulo de Donati es que SIEMPRE da en el mismo sitio y con una potencia alucinante.
por el 21/04/2005
Cuando vino Donati a tocar a madrid con el famularo y compañia en la casa de campo al terminar el clinic m subi a ver la batera, y m qede absolutamente petrificado cuand vi como habia dejado los parches. Los toqe y raspaban. Parecia una puta lija. Os juro q no e visto nada =, y tened en cuenta q estuvo tocando algo menos de una hora. Eso si, no tnia ni el mas minimo golpe fuera de lo q es el centro del parche
brevas
por el 21/04/2005
:shock: que flipe con el donati no? joder :shock:
por el 01/05/2005
gracias por vuestras respuestas, es probable que sea lo de la inclinación de la caja y además darle fuerte.... porque el tío tiene una caja cojonuda (con un buen parche) y lleva tocando una pila de años... Yo le aconsejo que toque con rimshot para sacar más volumen, suena mejor y no abollas el parche.....pero está muy hecho a tocar de la otra forma. Gracias otra vez
jjnavarro
por el 02/05/2005
hay un metodo pa disimular y hacer desaparecer los bollos en los parches, que es calentando los bollos con la llama de un mechero, con mucho cuidado, solo sirve para los parches de 1 capa
caco
por el 02/05/2005
un metodo menos peligroso para el parche es (quitandolo de la bateria por su puesto) echarle agua caliente. porq a lo mejor con el mechero a pelo te cargas el parche
paker
por el 13/05/2005
joder k bestias no?
yo k llevo 2 años con los mismos parches y estan nikelados....
y dos años mas lo k llevaba el k me la vendio
malcolm
por el 13/05/2005
yo hasta ahora sigo mirando el parche de mi tom pequeño y veo como me lo ha dejado el compi con el q compartia local, y siempre me dan ganas de llorar
y cuando lo vi tocar es q me di cuenta de el porq lo habia dejado asi :cry:
druke
por el 15/05/2005
Io probe cn lo de el agua caliente i cn lo del mechero i los bollos no desapararecen ni pa'tras. No se mu bien como va el rollo pero me parece q voi a tener q comprar otros, a ver si puedo seguir tirando cn estos.
1 saludo
andres113
por el 17/05/2005
q tal?
Hombre si el parche está abolladito y tiene su tiempo, lo mejor es cambiarlo, por q sin duda hasta será mas difícil la afinación; pero un truco, y creo q lo leí aqi, era el de quitar el parche, ponerlo en una tabla de planchar, poner encima una toalla y a planchar, y dejarlo lisito lisito, pero claro yo no lo he hecho y creo q es un tanto chapuza.
jjnavarro
por el 18/05/2005
otia jejejejej planchar un parche juajuajuajua, puede ser verdad jeje, es posible que tambien sea efectivo porque con el calor el plastico vuelve a su estado del principio, no obstante cuando un parche esta abollado hay que cambiarlo, lo del mechero, la plancha y el agua caliente son remedios chapuceros provisionales usease, por si esta semana no hay pasta, jeje
andres113
por el 18/05/2005
q tal?
no, si ya se q es una chapuza, y q un parche maltratao debe cambiarse, pero com preguntan por truquetes; pues eso, un truquillomas.
