Beyerdynamic DT 770 M vs Sennheiser HD25
ardraven
por el 30/09/2012
Hola a todos,
Parece que ya me he decidido a comprar uno de estos dos auriculares para monitorizaciones y ensayos con claquetas. He leído por el foro que son los que más se recomiendan.
La diferencia de precio en thomman no es muy grande
http://www.thomann.de/es/beyerdynamic_dt770m_monitorkopfhoerer.htm
http://www.thomann.de/es/sennheiser_hd25_be.htm
Pero claro, a este precio, me tengo que pensar uno de los dos...
Alguno que haya probado ambos puede indicarme las diferencias entre ambos?
En las especificaciones el rango de frecuencias del DT770 parece más amplia. El HD 25 parece más cómodo porque es más ligero y no cubre toda la oreja.
Además, en cuestión de sonido y aislamiento, cuál va mejor? o serían equivalentes?
manuelfor
por el 30/09/2012
De los dos que has comentado, yo me quedaría con el Beyerdynamic por comodidad. Es importante que te cubra la oreja, quedando dentro de los auriculares, porque si queda por encime, te puede llegar a ser molesto y hacer daño.
Yo tengo estos VicFirth, y van de lujo:
http://www.thomann.de/es/vic_firth_sih1_kopfhoerer.htm
Aíslan del copón y tienen audio (también los hay sin audio). El rango de frecuencias es mayor, de 20Hz a 20 Khz.
Por lo que veo incluso el precio menor. No es ninguna mala elección.
Se sujetan muy bien y es difícil que se descoloquen. El cable de muy buena calidad también, algo importante.
Eso sí, no son HI-FI.
Espero que te sirva de ayuda.
por el 01/10/2012
Fundamental si vas a pasar muchas horas con ellos puestos...
Es un coñazo unos auriculares que te presionan la oreja, que al final te acaba doliendo toda la cabeza!! Por lo menos a mi me pasa...
por el 01/10/2012
Hombre, comparar los Vic Firth con los HD-25 y similares es un poco pretencioso, no?
Además, decir que un rango de 20-20000 es mayor que uno de 5-30000 o uno de 16-22000... creo que no.
manuelfor
por el 01/10/2012
Hombre, tanto como pretencioso...
Yo lo veo como caso realista desde mi punto de vista, que he tenido la oportunidad de probar ambos cascos.
De los HD no puedo hablar, porque no los probé y no me gusta que no cubran la oreja al completo.
Como dije, Vic Firth no son HI-FI y su calidad de audio no es comparable a los Beyerdynamic, pero isolan muchísimo mas. Otra cosa es para que se quieran. Yo prefiero los Vic Firth a la hora de mirar aislamiento acústico.
También tengo que decir que son mas cómodos los Beyerdynamic.
Con respecto al Rango de Frecuencias estás en lo cierto. Lo miré mal. Perdón por el fallo que lleva a confusión. En que estaría pensando......
Efectivamente es mayor en ambos como dices.
También hay que tener en cuenta el rango de frecuencias que escucha el oído humano está entre 20Hz y 20kHz, lo demás está fuera de nuestra percepción.
ardraven
por el 01/10/2012
Gracias por el consejo, pero los VicFirth los tengo descartados desde el principio, por calidad de sonido.
La única duda que tengo es cómo andan de aislamento el uno con respecto al otro (beyerdynamic y sennheiser). Así a primera vista parece que el beyerdynamic debería aislar más. Según las especificaciones, unos 35dB. Pero también he leído maravillas en el foro para el sennheiser.
Berrolo
por el 01/10/2012
Yo tengo los hd y flipo antes tenia los t bone copia de vicfirth, y no se no es que los hd aislen mas, esque l presion de sonido hace que no oigas ademas de que aislan un monton no se si me explico, no pesan y ni los notas.
por el 04/10/2012
Por supuesto, pero si alguien pregunta cuál es más fácil de aparcar, entre un Mercedes CLK y un BMW M5, no los compararía con un Ibiza de los 80 aunque éste fuera realmente más fácil de aparcar...
Los Vic Firth aíslan mucho, eso es cierto... pero juegan en otra liga que los HD-25.
En frecuencia sí, pero no en tiempo. Los transitorios tienen una "pendiente" (diferencia de presión-tensión en el tiempo) a menudo más pronunciada que lo correspondiente a esos 20 KHz, y cuando esos transitorios no se reproducen bien sí que lo notamos.
Por debajo, no oímos menos de 20 Hz, pero esos 20 Hz pueden ser limpios o no. Unos cascos que reproducen desde los 5 Hz, los 20 te los reproducirán perfectos, pero unos que empiecen su rango frecuencial "cómodo" a los 20 Hz van a tener unos graves bastante deficientes.
ardraven
por el 04/10/2012
Ayer mismo pude probar los Sennheiser y he podido sacar mis propias conclusiones.
El sonido que entregan es muy bueno, se oye muy bien, nítido y con matices. Son muy cómodos. El cable es muuuuuy corto. Y ahora lo peor... el sonido ambiente queda atenuado pero es muy desagradable, no sé si me explico... al tocar la batería, ésta suena fatal.
Eso sí, de lo que va sobrado es de volumen... oyendo música era incapaz de hablar con otra persona, ni le oía a él ni me oía a mi mismo!
Del Beyerdynamic he podido leer críticas de todo tipo... que si no aislan tanto como dicen, que si el sonido es una KK, que si el volumen es bajo, que si el control de volumen se rompe con solo mirarlo... pero luego hay gente que los defiende como una muy buena opción para baterías... pero claro, no sé cuál de las dos opiniones se han hecho con criterio.
No sé. Tendré que probarlos...
por el 04/10/2012
Des eso se trata, de que aislen del sonido ambiental.
manuelfor
por el 04/10/2012
Yo evito esto pasando micro de bombo por una mesita y otro de ambiente que me ayude a escucharme a mí y a los demás, pero ya con volumen controlado en los cascos.
Esto también te ayuda a no golpear muy fuerte la batería cuando tienes la sensación de no escuchar bien lo de fuera.
Si puedes, haz la prueba.
stereolat
por el 02/04/2013
Superlux hd660
Superlux hd669
Acabo de pedir los segundo, sonar deben de sonar bien a judgar por las opiniones. Aislar no se yo... según el fabricante son para monitoreo con mucho ruido. Por lo que valen, igual me atrevo a abrir y meterles material aislante en la copa, detrás del driver.
Por cierto, el primer modelo esta guapo, copia descarada de los beyer 770
juanjo f.c
por el 02/04/2013
yo tengo en la tienda los hd25 y los 770 pro.
los beyer suenan mejor y son mas comodos para mi pero los beyer no aislan ni de lejos lo que aislan los HD25.
luismaykel
por el 30/05/2013
Y una pregunta... Alguien ha probado los beyerdinamics custom?
juanjo f.c
por el 31/05/2013
yo los tengo en la tienda y los he probado si, suenan muy muy bien, pero no aislan losuficiente. el tema de estos es que los puedes customizar.
