Bateria Mini
P.K.
por el 09/10/2006
Hola, el caso es que voy a tener que empezar a dar bolos en un garito con cierta frecuencia y queria saber de manos de los sabios de este foro que o cuales son los kits de esos "mini" que hay y que esten bien de precio.
He estado viendo por ejemplo el Transporter de Santa Fe, pero no he podido probarlo, si alguien puede decirme algo, sobre como van y esas cosas, pues muy agradecido.
saludos.
dsbhsp
por el 09/10/2006
Casi todas las marcas tienen ese tipo de modelos, yo habré probado 4 o 5 y me gusta bastante la Sonor Jungle. También tienes la Yamaha Manú Katché.
por el 09/10/2006
Yo probé una mini batería de Taye (no se cual es el modelo) y me quedé encantado con el sonido, con los acabados y con la calidad general de hierros y cascos. Estaba por unos 800 €.
ocki
por el 09/10/2006
La Taye no la conozco, pero yo me miraria la Transporter de Santafe Custom, la DW Collector´s FP Mini (ambas rondan los 1500€), o como opcion mas barata y muy a tener en cuenta, la Yamaha Manu Katche, que desciende hacia los 800€, en cuyo caso no estaria mal que hicieses la comparativa con la Taye que te han propuesto.
Sino, tampoco hace falta que compres un set que se anuncie como MINI, puedes tambien customizarlo tu. Por ejemplo, en Santafe (precios Tam Tam):
Bombo 16x16, tom1 10x8, tom2 13x13 (que puede actuar de mini-base)= 1047 €.
Es una opcion a tener en cuenta porque las baterias minis de 800€ tienen un sonido inferior al de los cascos Santafe Maple Custom, y las que tienen su calidad de sonido en medidas mini rondan los 1500€. Si no quieres gastar ni 800 ni 1500, una opcion intermedia es la que te acabo de señalar.
Yo ademas lo prefiero, al fin y al cabo te queda un kit resulton para jazz trio/acoustic y la caja la pones tu la que te guste, porque las Transporters son bastante "de juguete". Es mas bateria, a mi parecer, que un kit cuya maxima prioridad es "ser pequeño".
Drum
por el 09/10/2006
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=12976
eso igual te ayuda.
va bien por el precio y te hace el apaño, pero si hay mas pasta en tu bolso ve a por una yamaha.
por el 09/10/2006
La MIni Pro de DW si que es una pasada, pero supongo que también el precio:
http://www.dwdrums.com/drums/specialty/Mini-Pro-Silv-Sprk.jpg
cyberataju
por el 09/10/2006
Calidad precio, yamaha manu katche, por que la santa fe sale por unos 450 con fundas, pero yo la he tocado y me parece un poquito deficiente. la manu katche es bastante mas profesional, y sale por 775. Con fundas, unos 850, pero de verdad, esta es la mejor opción para mi.
por el 09/10/2006
La Santa Fe transporter barata a mi también me parece un poco "cutrilla". La vi en una tienda cuando un tipo se la quería comprar, la empezaron a guardar (en el bombo) y los tambores no cabían, venía mal de fábrica o algo. Así que no me dio muy buena espina.
ask2o
por el 09/10/2006
nose si es lo que buscaras pero tambien tienes las pearl rhythm traveller
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=3073&fam=8&subfam=Set%20Acustico&mar=Pearl&pag=4&ord=marca&asc=1
ai va
PD tambien vi una ludwig pequeñita que nose que modelo era pero eso creo que era mas un capricho que pa tokar...vamos kmo para niños pequeños... el bombo kreo que era de 14 asi a primera vista
P.K.
por el 12/10/2006
Gracias a todos por el interes mostrado, llame ayer a tam tam para preguntar por la transporter de santa fe y bueno casi que ellos me quitaron las ganas y despues de leer este post de Drum me las habeis quitado del todo, estoy mirando una mapex v voyager que me recomendaron en tam tam, bombo de 18, toms de 8, 10 y 12, caja de 12 y todos los herrajes incluidos sale por 499€ ya no es el mismo concepto de bateria pero esque la santa fe me da un mal rollo, tantos fallos en una bateria nueva no dice nada bueno de esa marca por muy serie media-baja que sea vamos, jimbao no mete esas gambas.
ZNDO
por el 12/10/2006
No sé que tal andará esa Mapex-V; en medias estándart da el pego, pero ese bombo no se si te llegará a sacar buen volumen.
Yo si estuviera en tu caso y no podría/quisiera gastarme más dinero, también eligiría la Mapex, aunque mira a ver si puedes echarla un vistazo antes.
ask2o
por el 12/10/2006
respecto a lo de santafe a que fallos te refieres a lo de los herrajes?
por el 13/10/2006
Respecto a lo que he comentado de la Transporter, ocurrió que un tipo la compró y, al irla a guardar tambor dentro de tambor, vimos que (por defecto de fábrica) era imposible meter el tom base dentro del bombo y otra pieza de la cual no me acuerdo (fue hace un año y pico). Total que, al final acabamos todos los de la tienda intentando meter las piezas y terminamos todos cabreaos con la Santa Fe. Pero esto no quiere decir que esté generalizando, simplemente hablo de una situación concreta.
ask2o
por el 13/10/2006
mm oki jej perdon por la tonteria jej
por el 13/10/2006
Na!! Si tenías razón, que es que en el post anterior lo he explicado fatal.
Un saludo!!
P.K.
por el 13/10/2006
Hoy he visto una Santa Fe Transporter y sintiendolo mucho no me gasto 450€ en una bateria se la señorita Pepis, mal acabada, los herrajes son del tipo usar y tirar, la tornilleria tiene una pinta mas que dudosa, en fin que no.
Tengo que probar la mapex a ver que tal.
Gracias a todos.
