Bateria con 22" sin perforar?
blink_day_41
por el 26/01/2010
Estoy buscando baterias, y no encuentro nada que se asemeje a lo que estoy mirando.
Encuentro baterias de 22x20" sin perforar pero que se escapan del presupuesto, pero en 22x18 no encuentro nada. Todos llevan el cuerno-soporte de toms.
Hay mucha diferencia entre un bombo sin perforar y uno perforado sin el cuerno?
Y un 24" sin perforar? para un Rock con toques Punk se va demasiado!?
Gracias y saludos!
por el 26/01/2010
el tema es mas si les metes peso encima o no, porque el agujero en si se puede tapar y la diferencia no es enorme. Donde si hay mucha diferencias es si le plantas 5 kilos de toms encima o le dejas libre del peso.
blink_day_41
por el 26/01/2010
Algun metodo para taparlo!? El agujero, tras quitarle el embellecedor, es el diametro del tubo del cuerno? O mas grande?
Habria que tapar tambien los agujeros de tornillos?
Guilhe
por el 26/01/2010
Gracias y saludos!
No hay diferencias significativas entre un bombo sin perforar y uno perforado sin cuerno, de hecho las diferencias no van más allá de las que puede haber entre dos bombos perforados distintos o dos sin perforar. Si te mola estéticamente el bombo sin perforar, quítale la consola y ponle una chapa, creo que hay un tutorial en el foro de cómo se hacía, aunque no tiene mucha ciencia.
EDITO: Otra opción es cambiarle el vinilo al casco entero, tal vez enmasillando también los agujeros de los tornillos y los toms...
Por otra parte, tener una consola siempre te puede sacar de un apuro, así que no está de más tenerla.
Respecto al bombo de 24", "demasiado" no existe, y las baterías y los estilos no siempre van de la mano. Si a tí te molan los bombos de 24", toca con bombos de 24", que no será por la de músicos que lo usan y están contentos...
blink_day_41
por el 26/01/2010
No es que diga demasiado por tamaño o nada por el estilo, solamente que diferencias significativas tiene un bombo 24" con un 22" de la misma madera.
De todas formas para eso tengo el foro, buscare un poquitin.
Gracias por la aclaración del bombo!!
por el 27/01/2010
pearl vende unas chapitas para suprimir el holder de toms y tapar el agujero, lo que puedes hacer es lo que hice yo con mi yamaha: Quitas el holder, lo pones encima de un folio y haces una plantilla, se la llevas a un chapista o herrero y que te haga una chapa con esa forma.
blink_day_41
por el 27/01/2010
Era simple curiosidad!
Es que no veo por ninguna parte un 22x18 sin perforar!
Un Ludwig y poco mas (sin entrar en gamas extra-altas)
Chomin
por el 27/01/2010
La 805 de Pdp con bombo de 24" y toms de 13" bases de 16" y 18" con patas es PURO ROCK!!!!
El bombo viene sin perforar, la bataca es de Abedul y no llega a 1.000 eurillos!
Viene con caja de 14" x 7 Brutal!!
Por si te sirve de algo...............................
Salud,
Chomin:bien:
Breo Brooks
por el 27/01/2010
q raro q no encuentres de 22x18 sin perforar..................
ludwig los hace,si eso contacta con el forero cyblo y preguntale,tiene una tienda
diferencias de sonido 22 frente a 24 esta en la definicion,cuanto mas pequeño mas definido(mueves menos aire) y el llamado efecto bola es menor
aunq como bien dice guille coge el q mas te guste,a mi 22x18 me llega y me sobra,es un cañon,y si es de arce ya flipas,pero eso es cuestion de gustos
batakero dw
por el 27/01/2010
Salud,
Chomin:bien:
Muy buenas Chomin se nota que estas contento con tu nueva adquision no?? Yo tambien me uno a que debe ser un pepino ensa 805. Que la disfrutes.Un saludo
Marcio78
por el 17/02/2010
te aconsejo la tama sk52hx... bombo 22x20 y caja 13x6... es muy buena y vale 900 euros con todos los herrajes...
