Baquetas sin punta
Zabra
por el 02/09/2007
hola a todos. espero que me ayudeis a aclarar una pequeña duda. ¿existen baquetas sin punta? es decir, como si fuesen un palo recto sin ningun tipo de "reduccion". Fijandome, he visto a algún bateria por ahí que me da la impresión de que coje las baquetas al revés, y a lo mejor es que son un tipo especial. Alguien las conoce? ¿Alguien las ha probado? Gracias.:batera:
edu_lanza1
por el 02/09/2007
Existen las dos cosas. Baterias que cogen la baqueta del reves, y baquetas sin punta, pero por lo general son modelos bastante gruesos y destinados en un principio a musica cañera.
ChopoWeres
por el 02/09/2007
Tambien tienes las baquetas para percusion, que son como dices sin punta, normalmente o para ocar timbales o pailas, un saludo.
guillemago
por el 03/09/2007
Las unicas que conozco son las zildjian...absolute rock?? Creo que eran esas, pero corregidme si me equivoco! jejej
Cuthberto
por el 03/09/2007
yo lo que se es que he visto a portnoy tocando con las baquetas al revés, y normalmente siempre es después de haber hecho alguna tontería con la baqueta, como tirarla para arriba y luego cogerla... en el sysDRUMatic chaos se le ve varias veces con la baqueta izquierda cogida del revés y al poco cambian la cámara y la tiene cogida normal y el sonido no cambia... posiblemente a algunos baterías que se lo hayas visto estas baquetas sin punta solo en una mano fijate si antes han hecho algun trick stick o como se llame :pared: que posiblemente es que se le haya quedado del revés la baqueta al hacerlo.
saludos!!!
Batakazo
por el 03/09/2007
Me acoplo a este post para preguntar ¿qué longitud tienen estas baquetas? Es que tengo tres baquetas a las que se le ha roto la punta, y estoy pensando en lijar el extremo roto para redondearlo y usarlas en ensayos y demás. ¿Es buena idea?
Zabra
por el 03/09/2007
Efectivamente es a M Portnoy al que he visto que la baqueta de la mano izquierda (caja) la lleva en alguna ocasión al revés. Es verdad que puede ser por lo que comentas... no me he fijado. Yo en mi afán de probar si compruebo que al cojer la baqueta al revés das con mas fuerza, pero es bastante incomodo cogerla por la parte "delgada". Además ¿se dañan los parches al darle con la baqueta de esta forma? La verdad es que es un poco burro.
edu_lanza1
por el 03/09/2007
La longitud de esas baquetas supongo que sera la misma que una normal. Y lo de si es buena idea o no, cuentanos tu ;-) Eso si, redondealo bien para no dañar los parches!
machango
por el 03/09/2007
hay una tercera opcion...............
al que se le parten las puntas y no tienen perras pa comprarse otras baquetas:martillo:
edu_lanza1
por el 03/09/2007
Pues creo que tristemente tambien los hay... pero bueno jeje. No es lo mas comun, y muchisimo menos en niveles profesionales.
machango
por el 03/09/2007
huyyyyyyyy hay tanto profesional malpagao por ahi......:-k
Guilhe
por el 03/09/2007
¿Y si tocas directamente con el otro extremo de la baqueta y te ahorrás mucho curro y consigues mucho mejor resultado?
También depende del tipo de baqueta, las promark 5a japanese oak tienen el extremo sin punta muy redondeado, pero he tocado con otras que lo tenían casi plano.
Normalmente esas baquetas "sin punta" tienen otras aplicaciones, como campanas y otros instrumentos idiófonos, y no están pensadas para utilizar en parches (si bién puede hacerse sin problemas, no tienen el mismo rebote ni timbre)
edu_lanza1
por el 03/09/2007
La verdad es que creo que si ha roto las puntas, la baqueta ese bastante deteriorada por la zona delantera como para agarrarla, aunque todo seria limar, quitar astillas y pulir...
machango
por el 04/09/2007
no creo que sirviera ya que el balance quedaria totalmente anulado, yo he intentado tocar con las mias al reves pero no sirve, o al menos a mi no.
por el 04/09/2007
hay gente que toca con 1 baqueta dada vuelta.
Esos rimshots te matan.
Aunque no me gustaria acostumbrarme a tocar asi.
machango
por el 04/09/2007
me imagino que seran algun tipo de baqueta que por su acabado tenga el balance muy aproximado porque sino es bastante molesto tocar con tanto peso alante
edu_lanza1
por el 04/09/2007
Pero creo que es precisamente ese peso el que añade contundencia al golpe y por tanto al rimshot, creo, repito :silbando:
machango
por el 04/09/2007
si para el golpeo contundente y el rimshot viene que te cagas pero si tienes que hacer un breack muy rapido a toms o cosas complicadas ya no son tan efectivas, si es para marcar en un tema pesado, vienen muy bien
por el 04/09/2007
Eso es cuestion de acostumbrar la mano con la que uses la baqueta al reves al balanceo. El dueño de mi local, toca con la baqueta izquierda dada vuelta, y no tiene ningun problema, hace rudimentos y cosas aun teniendo otro balance distinto para la otra mano.
mbalax
por el 04/09/2007
La respuesta es: Vic Firth "El Palo"... es un modelo signature de Alex Acuña... supuestamente para Pailas, aunque para mi gusto son muy gruesas para tocarlas, Es practicamente una baqueta normal ( entre 7a y 5a ) pero con los dos lados iguales
Salud!
Dani.
Batakazo
por el 04/09/2007
Es verdad que las baquetas sin punta (tanto las fabricadas así como las rotas) tienen peor balance, pero como son para tocar 'fuerte', me parece que esto no sería un problema.
Voy a redondear la punta de una a ver si lo consigo; porque si se cogen del revés por la punta rota como decía edu_lanza1 es incómodo. De todos modos, para ensayar valen perfectamente.
por el 04/09/2007
Peor balance?? Yo creo que ni peor ni mejor. Simplemente, otro balance distinto al que ni tu ni yo estamos acostumbrados :-)
Painlust
por el 04/09/2007
Hay bastantes bateristas que cogen una baqueta al revés, normalmente la izquierda; Portnoy la lleva así durante todo el dvd de Metropolis, y Nicko McBrain lo ha hecho de toda la vida. Yo lo he probado y me resulta incómodo. además segúntu forma detocar, puedes dañar los parches: mi base de 14 tiene un bollo guapo en el parche de una vez que lo probé, porque toco muy fuerte. Claro que el otro día vi a un tipo tocando con unas carbostick, una de ellas con la punta arrancada de cuajo, como si nada; eso sí, los parches estaban pidiendo cementerio...
lospedrer
por el 04/09/2007
Yo a veces lo he probado y no me va demasiado bien. En canciones donde le das al aro y despues le das normal, la cojo al reves y se nota, pesa mas.
Richmoon
por el 07/04/2008
Muy buenas.....
Pues habia visto muchas veces las baquetas que no tienen puntas y la verdad no me habia planteado como sonarian ni para que tipo de musica son....
Que me podeis decir sobre ellas....????
