Ayuuuuudaaaaaaa charlessss
Kikifante
por el 20/10/2007
cuando conecto el charles al pedal que tiene para abrir y cerrar me suena siempre entrecortado, sin embargo cuando lo dejo independiente suena bien, asi q tengo dos opciones o escucharlo solo cerrado o solo abierto o escucharlo de las dos formas pero mal, tengo una mps 300 con el dm5
ayudaaaaaaa
waterboy
por el 20/10/2007
Hola, si suena entre cortado tiene toda la pinta de un mal contacto, asegurate que no tengas nigun conector medio suelto o faso contacto con el cable, prueva a cambiar por otro cable,
un Saludo,
Kikifante
por el 20/10/2007
un Saludo,
lo he hecho con otro cable, otra entrada y otros pads de plato y nada sigue entrecortao. gracias
espero tu fisbac
PenalDrum
por el 21/10/2007
Wenas, que es eso de entrecortado????? que al golpear se dispara el sonido pero cuando le das otra vez al pad se corta? eso es es cosa de grupo y que el sonido del charles esta en sigle puede ser en lugar de multi, leete el manual.
Saludosss
Kikifante
por el 22/10/2007
Saludosss
el manual esta leido, solo pasa en ese sitio pero probare, ya os contare a todoss los interesados
Kikifante
por el 25/10/2007
lo puse en multi y se arreglo pero ahora pasa igual pero con el charles cerrado
PenalDrum
por el 25/10/2007
Pos ya sabes, lo mismo que hiciste pal sonido de abierto lo haces pal cerrado y listo.
Saludosss
Kikifante
por el 26/10/2007
Saludosss
el cerrado tb esta en multi
Kikifante
por el 28/10/2007
ni zorra no?
PenalDrum
por el 28/10/2007
pfffff pos no se tio, a saber que es lo que esta mal, casi vale mas que empezamos desde el principio, a ver... intenta explicarme lo mejor posible que problema tienes...
