¡¡¡ Ayuda usurarios de TD-12, tengon un problema !!!
HM74
por el 04/09/2007
Pues lo dicho, que tengo un problema.
Hace unos dias, concretamente el jueves, adquiri a un forero el citado modulo (Tiene 2 meses concretamente), lo he estado probando en casa con un pad estos días y tdo pefecto, hasta que ayer lo fui a probar en el local de ensayo y tras media hora de pruebas cuando estaba utilizando los patrones dejo de sonar.
Todo lo demanas funciona perfectamente lo que pasa es que, aun poniendo todos los volumenes al máximo el sonido es bajisimo, apenas se puede escuchar. Da igual que lo intentes por auriculares que por la salida principal, da igual kits, que instrumentos de patrones. Se escucha muy, muy bajo y hasta ahora habia estado haciendolo perfectamente.
Así que si alguien sabe que es lo que he hecho, porque tengo la mala costumbre de no usar la instrucciones e igual he tocado algo que no he debido. El caso es que no consiguo hacerlo sonar a su volumen de nuevo.
Espero vuestra ayuda.
Krs666
por el 04/09/2007
Hay varias posibles opciones... lo que me extraña es que te haya pasado de golpe... ¿paso algo en particular cuando dejó de oirse?
Yo primero miraria las opciones del módulo:
1)miraria los deslizadores, en particular el de percusion y el de backing, ya sabes tienes que darle a mixer, y cuando la luz roja de abajo se encienda, sube los deslizadores de perc y backing.
2)mira los niveles de volumen del módulo, es decir pulsa kit-> f2(func) y mira el volumen del kit, deberia estar por encima de 100
3)mira los volumenes en el mixer, es decir mixer->f1, aquí podrás ver todos los volumenes de cada pad en particular.
También deberias mirar de que no se trate de un problema de la amplificación que uses...
También podrías hacer un factory reset, pero perderás todas tus modificaciones....
Saludos, y dame más datos....
HM74
por el 04/09/2007
- Pues no, estaba trasteando por los menus de los patrones.
- No porque no me funciona ni através de los auriculares ni por la PA, se oye muy, muy bajo
Ya lo he hecho y sigue igual, esto es lo que más me preocupa.
Detodas formas mirare todas las opciones qu me has recomendado.
Gracias de antemanno krs666.
por el 07/11/2007
Tio somos muchos los que tenemos manos que parecen pieses.Yo de ti le daria a la opcion de borrar todas las cosicas que has tocado y modificado y dejarlo por defecto como sale de fabrica.Leete el manual que ese apartado sale.
Si aun asi no te pirula pos enterate si alguien le ha dado un golpe y se ha callado que eso no es nada normal. Esos ladrillacos aguantan cosa mala.
Yo nunca he tenido ningun problema. La solucion= Reset.
Saludo tronco.
yasparao
por el 19/11/2007
Hola HM74,
Al final encontraste el fallo y le pudiste dar solución?
