AYUDA relacion madera-goma para simular tonalidad
Joelmolina
por el 28/03/2009
En primer lugar, un saludo a todos los bateros que aqui encontrare, hace mucho tiempo los visito pero nunca me habia a animado a entrar...pero ahora debido a una urgencia...aqui estoy.
Les cuento que me mudare a un depto y necesito una bata muda para estudiar, pense en armarla yo...ya tengo todo para hacerla, pero me puse caprichoso y me gustaria que alguien me ayude en QUE GROSOR DEBE TENER LA MADERA Y LA GOMA PARA QUE CADA CUERPO "SIMULE" UNA TONALIDAD DIFERENTE.
Se que es posible, pero desconozco la formula, y un luthier amigo prefirio reservarse la informacion...un amigazo! ja
Lo unico en lo que puedo aportar es que la "goma caramelo" para el pad es mejor, y la de 6mm imita la respuesta del parche...
Desde Ya Mil Gracias...espero en un futuro poder ayudar a algun otro
un abrazo
Joel
fran moreno
por el 28/03/2009
Hola Joel
Lo cierto es que yo nunca he realizado una bateria sorda en las condiciones que tu comentas, pero teoricamente deberia haber dos cosas que te deberian ayudar en el caso de que utilices el mismo diametro en todos los cascos, ahora bien, poniendo goma encima no se si pueden llegar a ser utiles, apunta:
1ª- Cambiar los grosores de los cascos, poniendo los cascos de mas grosor para obtener la nota mas aguda y el de menos grosor para obtener la nota mas grave.
2ª- Cambiar la profundidad de los cascos, siempre y cuando tengan una membrana abajo para que efectue una resonancia, poniendo la menor profundidad en el casco mas agudo y la mayor profundidad en el casco mas grave.
En el caso de que juegues con diferentes diametros y grosores para hacerte la bateria sorda, por ejemplo diametros 10, 12 y 13, te recomendaria un grosor medio para tom mas agudo de diez (ejemplo 8 capas)y un grosor fino para que te de una segunda nota el tom (ejemplo 6 capas) , los dos toms de 12 los haria del mismo modo, mas grueso la nota aguda (igual que antes, 8 capas) y mas fino para nota mas grave ( tambien casco de 6 capas). Por ultimo la caja y el bombo, con diametro de 13, siendo la caja el casco con mas grosor de todos (10 capas por ejemplo, para que acentue mas) y el casco de 13 del bombo de grosor fino ( 6 capas).
Como decia antes, todo esto es teoria, nunca lo he llevado a cabo. Espero haberte ayudado.
Joelmolina
por el 29/03/2009
Que tal fran moreno? mira, es increible toda la informacion q me has dado...muy util, igualmente yo me referia a una simple bateria muda, o sea, una compuesta por pads de madera comunes, esos q son una plancha de madera con una plancha de goma arriba... optare por comprar tres grosores de madera diferente, y ponerle la misma densidad de goma arriba, una diferencia imagino q me dara.
mil gracias por tu respuesta!!! un abrazo
