Ayuda pulgadas centimetros??
Turkish
por el 30/01/2008
Bueno ante mi ignorancia matematica(soy de letras) estoy mirando cuernos de tubo para encajar en mi ludwig y he mirado pearl pero no encuentro las medidas y he encontrado unos gibraltar que quizas me puedan servir, su medida es de 3/4" alguien me podria decir a cuandots milimetros equivale.
Saludos!!
Luis
toniruckschloss
por el 30/01/2008
serian mas o menos 19mm, tomanmdo en cuenta q una pulgadas son aprox 25.4mm
hakan7
por el 30/01/2008
correcto, minipunto para toniruckschloss ----- 1
toniruckschloss
por el 30/01/2008
muchas gracias:bien::bien::bien:
por el 30/01/2008
No demos peces... enseñemos a pescar!
Esta web para conversiones te será muy útil.
Yo la uso mucho para compras internacionales.
:ok:
Turkish
por el 31/01/2008
Muchas gracias!!!
Hoy he medido el diametro de los cuernos ludwig y eran mas o menos 240mm y he estado mirando los cuernos de gibraltar y hay otro de 7/8" que seran unos 230mm si mis cuentas no fallan, se notara mucha diferencia con esos 10mm? o creeis que encajaran bien?
O quizas deberia pensar en cambiar todo el sistema y ponerle unos optimount, encajarian, aqui podeis ver mi bateria para que veais los toms y saber si podrian encajar.
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=30052
Gracias!!
Luis
toniruckschloss
por el 31/01/2008
habria diferencia ya que son 222.25mm contra 240mm, le puedes poner una goma o una cinta y listo:bien: si es que ajustandolo un poco mas no entra bien, no se si me explico.
no creo q valga la pena cambiar todo el sistema, si no funciona te hechas un proyecto bricomano y listo
Turkish
por el 31/01/2008
NO se lo que hacer jeje, a ver este fin de semana si me aclaro y un colega me deja un cuerno pearl que tiene en su rack y pruebo fisicamente, por cierto el optimount como va? se monta en los tornillos de afinar?
Gracias?
Luis
remember
por el 01/02/2008
Hola. En Zrgz hay una tienda en Fernando el Católico, que se llama Adaggio. o así se llamaba. Tienen una marca muy barata que se llama Dixon. Los herajes no parecen malos y puede que te sirvan. Pregunta alli
lala
por el 03/02/2008
"Turkish" escribió:
Muchas gracias!!!
Gracias!!
Luis
perdon, hay algo que no me cierra: ¿como que el diametro es 240 mm? eso son 24 cm :S. No sera 240 milimetros?
si no entiendo mal el problema (estas buscando herrajes para poner los toms encima del bombo) esos irian perfectos. Los dos milimetros de diferencia se subsanarian apretando con la mariposa, no creo que tengas ningun problema con esos herrajes.
edit: ah, no, ahi entendi. De todas maneras creo q esos irian igual en para los toms. Igualmente, para tener mas precision te recomiendo medir bien los diametros con un calibre, si es que no lo hiciste. Con una regla podes llegar a tener errores de un milimetro (que aca cuentan bastante)
Turkish
por el 03/02/2008
Ejem si creo que me sobra un cero, jejeje.
