Ayuda ! problemilla con el grupo
nasho
por el 27/07/2010
Bueno es un poco raro , pero la cuestion es que necesito un poco de perspectiva...
Resulta que acabo de entrar en un grupo , el estilo es blues o p0wer blues . El tema es que llevo dos meses y un bolo y me estoy empezando a sentir comodo y a coger confianza , ( quiza ahi reside el problema XD ) Bueno yo intento que el grupo suene mejor de como sonaba antes ... pero tengo un conflicto con el guitarra.
Resulta que el anterior bateria era bastante mas bruto , ( en el peor sentido de la palabra) y el guitarra toca con una distorsion bastante guarrota y ademas toca muchisimas notas ... todo superrecargado , si a esto le sumas el anterior bateria el conjunto sonaba bastante poco Blues bajo mi punto de vista .
Ahora que estoy en el grupo intento dar al grupo un poco mas de rollo y direccion . Creo que sonariamos bastante mejor si se bajara la distorsion y no fuera tan recargado ,digamos que el grupo suene un poco mas compensado , no una guitarra desparramando sin demasiado sentido con gente detras ( incluyendo al cantante, Ah tambien las versiones las toca superrapido y no hay manera de hacerle frenar asi que todos palante y daros cuenta que cosas que se tocarian a shuffle las tengo que hacer a negras ahi en plan duro xD ; al comentarle esto me responde con cosas como .
- Pero si este es mi sonido como lo voy a cambiar?
- Siempre hemos sonado asi ...
- Eh pero si esto es P0WER blues como no va a sonar asi de potente ?
Comentadme si os ha pasado algo parecido o simplemente que hariais en mi lugar .
PD : dicho sea de paso que yo tengo 25 años y el 35 asi que es un problema añadido XP
Un Saludo
nAsho!
por el 27/07/2010
Yo nunca he tenido un grupo, por lo que mucho no puedo ayudarte...
Bajo mi punto de vista, sois UN GRUPO, no sólo hay una guitarra, por lo que todos los miembros de la banda deben de dar su brazo a torcer en algunos momentos...
Si ese guitarrista te pone tantas pegas, tal vez sea porque no es tan "bueno" como parece: porque los buenos músicos nunca se conforman con seguir siempre el mismo patrón, y como digo SOIS UN GRUPO, no solamente esta él, lo que hiciera con el anterior baterista es cosa del pasado, ahora TÚ eres el que toca la bataca en el grupo, por lo que tiene que haber unos cambios para que todos estéis cómodos y si tu dices que se adelanta, recarga demasiado las canciones,etc... él debería tener en cuenta tu opinión...si se queda estancado en la misma rutina, ni aprende ni deja progresar a los demás integrantes de la banda.
Si los demás integrantes de la banda están deacuerdo con él, tal vez deberías reconsiderar si ese grupo te conviene.
Con mi corta edad, me estoy dando cuenta que la vida es como la música, nunca aprendes lo suficiente como para poder dominarla...si te niegas a aprender y lo das todo por sabido, tropezarás siempre con la misma piedra.
alan
por el 27/07/2010
Yo te diria que hablarais todo el grupo probar de la manera que tocais y probar de la manera que tu propones,y que esuchen el resto del grupo (oprq el "conflicto" es entre el guitarra y tú),y luego decidir que es lo que mejor suena.
En un grupo bajo mi punto de vista se deberian hacer cosas de este tipo a votación por mayoría,pero claro otra cosa esq me digas que te han contratado y te estas ganando la vida tocando con ellos y lo que ellos dicen hay no me meto,pero vamos yo creo que este tipo de problemillas hablando y probando se solucionan tranquilamente.
Espero haberte ayudado minimamente,saludos!!!!!
brexote
por el 27/07/2010
Yo he vivido situaciones parecidas y es complicado saber que hacer, el tema de la edad es una tontería pero hay gente que por ser mayor piensa que se las sabe todas. Estas cosas pasan, hay mucha gente que no se deja ayudar y cree saberlo todo, es jodido comunicarse con los músicos a veces, pero es lo que yo intentaría. Habla con el resto de la banda y también con él, hazlo de buen rollo a ver que pasa.
Lo que comenta de esto es power blues me parece una chorrada como un templo, igual que es mi sonido y no lo cambio, así no se llega a tocar bien. Esta claro que si tocas un estilo tienes que hacer determinadas cosas para que suene a eso, pero probar cosas diferentes no esta prohibido. Igual pasa con lo del estilo personal con el instrumento, una cosa es tener estilo y otra es tocar todo igual porque no das para más.
En definitiva, habla con el grupo a ver que sacas de eso, les dices que tú tienes tu forma de tocar y que no eres el antiguo batería, si no estas contento con lo que consigas puedes buscar otro grupo o seguir en este, depende de tus prioridades, pero si no estas a gusto con la música al final te marcharas.
Sahaibz
por el 27/07/2010
Bueno, tal como yo lo veo, tu principal problema es la desconfianza entre vosotros, cosa muy normal si acabas de llegar al grupo. Lo de la edad y que no te hagan caso es consecuencia de esto mismo, de que acabas de llegar y es duro darte la razón. Por otra parte, mientras te ganas su confianza, deberias fijarte en bandas como ZZ Top y puedes tocar negras en el plato y hacer el shuffle en el bombo o en la caja.
jose a.
por el 27/07/2010
es normal que no te quieran hacer mucho caso,si ellos llevan tiempo tocando juntos de esa forma y de repente llegas tú y quieres hacer las cosas de otra manera.dales tiempo hasta que tengais más confianza entre vosotros y vé metiendo poco a poco tus ideas.
nuestro guitarra es de la opinión que quién mucho distorciona poco sabe.no sé si será cierto.
pero lo más importante es que tú estés a gusto,si nó,chungo.
por el 27/07/2010
en mi opinion, el que marcas el ritmo eres tu... dejalos que empiecen como quieran y poco a poco llevalos al tempo que tu les marques.
balmung
por el 27/07/2010
Power blues? A que coño suena eso?
Y no sé, que escuche Vargas blues band y cosas así... y verá que para sonar potente no hace falta mucha distorsión ni mucha tralla. Aunque no sé si es del estilo que tocáis.
batakator
por el 27/07/2010
El pavo no tiene perspectiva de tocar en grupo,con lo cual o me adaptaria o pasaria del grupo.La gente asi en reglas generales,y mas siendo medio pureta no la vas a cambiar...
ToPPeR
por el 27/07/2010
ahi estamos... si quieres empezar a tocar en plan burro adelante... si quieres cambiar el rumbo... creo que la cosa esta complicada...
una cosa: el resto del grupo se ha adaptado a ti sin problemas, o te han pedido que tocaras "esta parte como la hacia el quedaba mejor", o "es que si no nos liamos" o cosillas asi??
animo, un abrazo
nasho
por el 27/07/2010
Joe acabo de llegar de ensayar y que sorpresa ! Muchas gracias a todos ...
Vengo de hablar con el menda del temita y hemos decidido tocar a claqueta y a tomar por saco .Tambien hemos sacado los tempos " oficiales " de los temas y ahora toca cuadrar fills y tal .
La cosa es que los que hemos tocado ha quedado bastante claro quien tenia razon ( a que no adivinais quien ? :bien: ) Incluso al bajar la velocidad en algun trozo de cancion ha dicho - ¿ este solo no qqueda larguisimo? habrá que acortarlo- Y yo por dentro ( muahahahahahaa) .
Se han alegrado mucho el resto del grupo del rumbo que ha tomado esto , parece ser que ellos lo daban un poco como causa perdida , pero para cabezon yo .
Bueno muchas gracias a todos y al jodio metronomo !
ToPPeR
por el 27/07/2010
eres un crack!! ya ves quien es el mas musico del grupo...
enorawena!
nasho
por el 28/07/2010
enorawena!
Joe q se me saltan las lagrimas jejeje muchas gracias a ver que color toma esto y a ver si cuando gravemos lo cuelgo !
BESOSSS
Burren
por el 28/07/2010
Un Saludo
nAsho!
Pero la pregunta mas importante de todas es:
¿ Hasta donde es capaz de llegar el ego de un guitarrista?:baile:
nasho
por el 28/07/2010
Doy fe , parece que es un intrumento maldito , pero el ego de un guitarrista creo que acaba cuando saltan los plomos y se queda mirando su guitarra y dice " Que raro suena esto ahora " XDD
peligri
por el 28/07/2010
No cantes victoria,yo pase por situacion similar y al final me pire del grupo recuerda "la que fue puta vuelve".El guitarrista en cuestion tocaba a toda tralla con el metal zone a tope de distorsion y tope de agudos,vamos pa orinarse encima.Ojala tengas suerte y me equiboque
PD los guitarristas son tipos raros
jluna_75
por el 28/07/2010
Enhorabuena tio!!!
Aún así ojo que en cuanto te descuides se desmandan.
Jamsyuk
por el 28/07/2010
A la próxima le quitas un par de válvulas al ampli, si lleva... ( le bajas el power a la mitad sin que se de cuenta...) jejejeje luego si eso le haces una foto a la cara que se le quede. :P
Es broma, :)
