Ayuda,novato en orquesta y acojonado...xdxd!!
por el 07/11/2005
hola,tengo un pequeño problemilla...resulta que el dia de fin de año sera mi primera actuacion con la orquesta,me han pasado un cd con las canciones de la primera parte de la actuacion.y como podreis imaginar es todo a base de tangos,pasodobles,vals,salsa y cosas asi,me ha dado un cage increible,por que aunque no en lo pasodobles,tangos,vals en lo demas hay mucha percusion y no se que bateria ponerle y si devo,por eso me gustaria saber como se trabaja o que se hace en estos casos con estos temas.
otro tema es que he visto muchas orquestas que el bateria lleva unos cascos,supongo que se pasara el tiempo por ellos,pero no se como,ni tampoco como trabajar con ellos encima del escenario y con el resto de la orquesta encima...no se si me explico.....
me pdeis ayudar?? :roll:
por el 08/11/2005
por favor,echarme una mano....pls
dsbhsp
por el 08/11/2005
Olvídate de la percusión, tu eres el batería y no llevas congas.
Piensa que en esos bolos todo es muy relativo, gracias a la carga etílica que lleva todo el mundo. Lo importante es que se pueda bailar y que todo tenga un mínimo de coherencia. Es decir, si tocáis el Mambo 8 todo el mundo sabe que Pérez Prado no llevaba batería, pero si haces caminar el tema y suena bien, verás todo el mundo bailando.
Bueno, si ves un gilipollas en la actuación analizando la batería que haces, no le hagas ni puto caso, porque sería yo, jejejeje
por el 08/11/2005
Hola udo
En principio lo que debes hacer es esuchar musica del estilo de la que vas a tocar. Debes mentalizarte de que no es tan dificil tocar un pasodoble o un vals para salvar un bolo (otra cosa seria tener que grabarlo).
Seguro que al escuchar como lo hacen otros se te ocurrira como adaptarlo a lo que sabes tocar con seguridad.
No te compliques y disfruta de la nochevieja tocando
por el 08/11/2005
ok,ok...gracias....es que no se la forma de trabajar ni de preparar los temas de una orquesta en un ensayo ni en una actuacion.entonces no se lo que se puede esperar de mi....no se si me tengo que limitar a hacerlo tal cual el tema original o puedo improvisar algo de cosecha propia.....hay temas que no escucho bateria por ningun lado todo es percusion,y no se si en esos temas se le mete bateria o no¿?
otra cosa es el metronomo encima del escenario y la forma de trabajar de una orquesta con el....he visto baterias en orquestas con cascos,pero no se realmente que escuchan por ellos,me imagino que sera algun tipo de metronomo¿NO?y si es asi,como tendria que prepararmelo yo para la actuacion...(joder que follon)
gracias y un saludo
Drum
por el 08/11/2005
bueno yo te aconsejo lo siguiente...
oye la cancion y hazte una base ritmica de ella. con sus partes...(estrofa , estribillo, etc etc...) te preparas un ritmo q se acople bien a cada parte , y luego mas adlenate ya te iras sacando toidas las variaciones q tenga el tema y arreglos.
luego ponte unos cascos y vas oyendo el tema tocando por encima con lo q has sacado.
desde luego cuanto mas le tokes mas cosas se te iran ocurriendo para meterle y mejor te ira sonando
veras q hay temas orquetsados sin bateria. pues si es un 3/4 (vals por ejemplo) pues te apañas un ritmo q te suene bien para q la gente pueda bailar...(lo facil... tu pa pa tu pa pa acompañado con el ride) y asi todos los estilos.
como imagino q solo llevaras un set de bateria (sin percusion ni octapads ni nada...) pues ayudate mucho de charles sobre todo en salsa , disco, etc etc...
como han dixo...haz q el tema camine y tu metele una base q te guste y pegue.
lo de la claketa tp te compliques de momento. yo pongo el metronomo a mi lado y le miro de vez en cuando pa ir llevando el tempo , pero no me acondiciono a estar a piñon con el.
lo d elos cascos...algunos pasaran metronomo y otros lo utilizaran para tenerlo de monitor en vez de un drummfill (monitor de bateria)
creo q no se me escapa na mas asi de primeras....
si tiene mas dudas...aqui estamos
por el 08/11/2005
muchisimas gracias,es que ayer me entro un acojone de cuidado,hasta estuve apunto de tirar la toalla cuando escuche tangos,salsa y cosas de esas,me preguntaba una y otra vez...¿que coño hago yo aqui?,pero bueno,supongo que sera algo normal.la parte final de la actuacion no me importa ya que es todo mas tipo rock y cosas de esas,y ya estoy acostumbrado,ya que toco en varios grupos de heavy mas o menos,y llevo desde los 15 tocando,ahora mismo tengo 29.pero no habia tocado temas tan diferentes como los que tendre que tocar en la orquesta.supongo que esto tambien me sera favorable para mi,ya que aprendere bastante.ahora lo que mas me preocupa es sacar esos temas y hacer que suenen como muy bien me habeis dicho.
el tema del metronomo es algo que tambien me preocupa,pero bueno....poco a poco.
gracias
Drum
por el 08/11/2005
yo para meter mas sonidos y q los temas "ganen" y conseguir q suenen mas parecidos al original me compre un octapad roland spd-20
cion el meto efectos de platos de chke en pasodobles, timbales de orquesta, castañuelas...etce y en salsa, congas, bongos , shakes, rumberas, etc etc...
es buen aparato con el q puedes meter hasta ritmos tan solo utilizando acustico el bombo
en cada goma le agregas un sonido y tira millas.
por cierto y aprobexando el tiron...le vendo pq he cambiado de "PARATO" asique si sabes de alguien del mundillo en el q te metes q le kiera...ya sabes, aqui estamos
por el 08/11/2005
jajaja!!ok,ok....que precio?,le sacaria utilidad,en la orquesta y en el grupo?es dificil?me serviria de metronomo?
Drum
por el 08/11/2005
pues le vendo en 400€ ya q vale casi 700 nuevo. creo q esta bien el precio pal uso q le he dao y le etsado q le tengo.
pa la orkesta se le saca muchisimo uso ya q tiene sonidos de todo tipo y para toda musica.
pal grupo ...pues depende de q estilo hagas. pero tiene un banco de sonidos acojonante , con sonidos de muchos paises. ademas tiene 4 entradas pa conectar 4 pads externos y de ahi puedes sacar otro pad pa 2as cajas (bakalas por ejemplo, rumberas, etc etc...)
eso ya es q estudies el aparato y veas si le vas a dar caña. yo cuando lo pille, vendi cencerros, cajas chinas, cortinas, panderetas , rumberas y tol copon.
saludossss
por el 08/11/2005
Creo que ademas tendrias que hablar con los de la orquesta.
Muchos baterias llevan cascos porque la orquesta va con secuencias (si no secuenciada entera :? ). Lo mejor es que les preguntes como van ellos, todo directo, con alguna secuencia o todo grabado
Por otro lado comentas que algunas de las canciones que te han pasado no llevan bateria pero seguro que conoces otras del mismo estilo que si la llevan, basate en ellas
por el 08/11/2005
acabo de escuchar los dos midis que me han pasado y estoy otra vez acojonado,estoy mas perdido que una aguja en un pajar.....
por cierto,chemaco eso de ir por secuencia en una orquesta como seria?
joder en que marron me estoy metiendo....si lo que yo digo,s!!si lo mio es el heavy metal!!! :roll:
jjnavarro
por el 08/11/2005
Básicamente, depende, de como sea la secuencia, si es todo grabado, o solo se secuencian varios instrumentos.
si es todo grabado, no hay problema, tocas encima, como si estuvieras en tu casa tocando con un CD y a la marcha,
y si es con algunas partes secuenciadas y lo demas en directo, pues tienes que estar muy atento a la pista de metronomo, (que en algunos casos no es el tipico sonido clack clack o bip bip), igual te meten el sonido de un charles que vaya a tempo o algo que se disimule, para que si sale por monitores y lo captan los micros de la bateria, fuera se disimule (por eso muchos baterias llevan cascos, para oir la secuencia y que no se escape de los monitores)
por el 09/11/2005
otra cosa....¿es normal tener en el repertorio tanto tango,pasodoble,salsa,hasta un cancion de sinatra?es que no se,tengo un mar de dudas,y ne da la sensacion de que me he metido en una orquesta a si un poco a la antigua.....
Drum
por el 09/11/2005
pues depende del tipo de orkesta q sea.
si es en plan show suelen llevar mucho tema rarito en plan de mira como canto y como flipamos con los watios , luces y los guaperas bailarines...
la mia es mas bien de pueblos y de moverse por esta zona y llevamos bastanbte paxanga.
ten en cuenta q rock se suele tocar la ultima hora normalmente na mas.
los pases suelen ir asi a groso modo...
pase de tarde paxanga
1º pase de noxe paxanga con algo mas de pop
2º pase de noxe poca paxanga con pop y kizas alguna de rock flojito caiga
y el ultimo pase rock
asi solemos hacer nosotros por aki, pero ya te digo q depende de las zonas de trabajo y del tipo de orkesta
saludoss
por el 09/11/2005
si,bueno,mas o menos es lo que me han dicho...
me han dado un midi (parte 1),con mucho pasodoble y tal,luego 2 midi(parte 2)que aunque hay algo de pasodoble y todo eso,ya hay mas de chenoa,juanes,coti,sakira,etc,pero sin dejar algun que otro tema de estos que he dicho antes de lado.estoy a la espera de que me pasen el 3 midi con todo el rock y todo eso,que supongo que sera la tercera parte y ultima de la actuacion....
la verdad es que me estoy generando muchas dudas respecto a la orquesta y tal,y eso que antes de tenerla fija estaba muy seguro,pero bueno ya veremos que tal se me da....
siento daros la brasa,pero todo consejo y ayuda me sera de mucha utilidad.
por el 09/11/2005
Te explico lo que es basicamente una secuencia.
No se cuanta gente sois en la orquesta pero me juego un brazo a que no llevais percusionista (sobre todo porque lo has insinuado antes :-) ). Hay canciones que una percusion les va muy bien pero sin embargo no hay quien toque esas percusiones. ¿Que hacer? Se graba y en directo se "pinchan", asi si que suenan en la cancion pero nadie las toca de verdad.
Normalmente se crea una pista de claqueta (metronomo) y las de las secuencias y al bateria le pasan la de la claqueta por cascos. De ahi que sea importante tocar sobre el metronomo y conocerse muy bien las entradas porque si te vas de tempo y los de la orquesta contigo la secuencia sonara fuera de lugar y eso no mola 8)
Por norma general se suelen secuenciar las percusiones, los vientos, los violines (si no los mete el teclista) y cosas asi.
Por eso te comente que deberias hablar con ellos para ver que llevan y que no.
Espero haberte ayudado
Drum
por el 09/11/2005
y como puede ser q te pasen el repertorio en midis? en vez de en cd´s¿¿
no lo entiendo.
a ver si vaa ser una orquesta secuenciera en la q vas a hacer comoq tocas y encima te estas pegando la paliza a sacarte los temas.
habla con ellos y q te expliquen eso, diles q quieres saber q temas tocas tu solo, en cuales tocas con secuencia y en cuales suena solo la secuencia.
si va a ser una chapuza de ir todo secuenciado y tu solo vas a hacer el paripe....no te comas la cabeza.
por el 09/11/2005
De hecho yo se de orquestas que llevan bateria electronica y ni siquiera la enchufan en los bolos :twisted:
por el 09/11/2005
joder,pues vaya chapuza,si es asi....creo recordar que me dijo que me aprendiera los temas y que luego irian quitando y dejando lo que hiciera falta,con lo que deduzco que muchas cosas iran secuenciadas,pero la bateria?.....mmm
voy a llamar a ver que me dicen....
Brais DP
por el 09/11/2005
Si te han dicho que ya irían quitando lo que haga falta es casi seguro que eso va secuenciado, por lo menos aquí en mi zona -Pontevedra- es como van casi todas las de nivel medio bajo y de hecho hay incluso empresas en las que prefieren músicos que no toquen, porque así se ahorran la pasta de tener que comprarles micros y el trabajo de tener que provar todo cada noche(la mayoría ni llevan técnico). Pero no te agobies, tú centrate en sacarte los patrones aproximados de cada tema y donde están los cambios y luego ya le irás metiendo fills y adornitos una vez que tengas segura la base; incluso si hay algún patrón que se te haga imposible puedes sacarte la parte mas importante ( p. ej la caja y el charles ) y decirle que en esa te despinche lo que no tocas y que lo meta por secuencia, lo importante es que lo que toques lo tengas seguro. Además de que tocar cada noche sobre una secuencia( ya sea de percusiones o de otros instrumentos) aunque en principio te cueste, te va a ayudar a desarrollar un buen tempo.
Y no te desmoralices si los primeros bolos son un desastre, te puedo decir que yo hace dos temporadas me metí por primera vez en una y me tocó prepararme los 60 temas que llevabamos en una semana. Los primeros días aquello daba miedo, no había un tema en el que acabáramos todos juntos!!! :D Pero después de unas cuantas fechas se van asentando las cosas y los temas te salen solos, tu tranqui!
por el 09/11/2005
no se,no se....igual me estoy ahogando en un vaso de agua,pero acabo de llegar de mi primer contacto con la bateria en estos temas y el desatre a sido brutal,menos 4 o 5 temas de los 18 que me he mirado ha sido un desastre :cry:
hay temas por ejemplo el tema "son de la loma" que no se que meter y si realmente se le tiene que meter bateria,o un tema que se llama "el lunes"que creo que es un bolero,en el cual solo hay un charles y el bombo marcando y no se que meter o si hacerlo tal cual,o el danubio azul, que en verdad no hay nada de bateria,que hago...tu-pa-pa-tu -pa-pa-tu....o que :?: .o el tema de un tal ramon(ot)llamado "para llenarme de ti"que tampoco se que coño meter de bateria por que en realidad no la hay,solo hay un bomo marcando y ya.
en temas asi es cuando me viene el jaleo,no se si meter o no meter o sacar..jajaja!!
¿vosotros como lo haceis?
joder cuando echo de menos tocar "man on the silver the mountain" de los rainbow :cry:
Brais DP
por el 09/11/2005
XDDD
No sabes como te entiendo!!
Si en el original no das descifrado lo que van haciendo prueba a buscarlos en midi que asín luego te puedes escuchar sola la pista de batería y ver la partitura aunque ten cuidao que hay transcripciones que asustan y sobre todo de batería!! Si sabes leer buscate tb los patrones de los ritmos mas típicos de patxan (bolero, cumbia, merengue...). Si no encuentras nada mandame tu mail y te mando una hojilla que tengo por ahí con los mas típicos
ocho_10
por el 09/11/2005
Hola
Yo, para quitarte esos nervios que te atenazan, te recomiendo el champan con vodka. Y luego, si te sabes los temas, te sientas y te pones a tocar. :lol: :lol: :lol:
Saludos y suerte !!!!
F.
kogollo
por el 10/11/2005
ola tio!!!
lo 1º de todo no te agobies con la orquesta, si llevas tocando 15 años ya veras como no tienes ningun problema.
lo 2º, simplifica todo lo que puedas.
muchos temas q te pasen diras: ¿pero que cojones, si esta caja suena electronica.... o... y este tema solo lleva charles y bombo?.... etc etc etc
yo me enteraria bien de si vas a ir secuenciado o no.
en cuanto al repertorio, segun lo que has dicho tu orquesta tiene la pinta de ser igual a la mia, swing, cumbias, pasodobles, salsa.... y 2º pase leñero.
no te preocupes tio, y simplifica todo lo que haga falta para que el tema suene y no se vaya de tempo.
tomatelo como si fuese un curro, y deja de lado el ocio al menos al principio, ya que a lo mejor el 1º mes te lo pasas bien aprendiendo cosas nuevas, pero a partir de ahi yo por lo menos me empece a sentir mal como musico.
ah bueno, lo de los cascos, yo los llevaba para el metronomo y para ir monitoreado a la vez.
simplemente hazte con una mesita, y la enchufas una salida de la p.a. directamente (sin monitorear) y el metronomo, todo a cascos y listo!
ah otra cosilla, si puedes vete escuchando los temas originales que vais a tocar (no el midi), e incluso consigue musica de esos estilos para que te vayas haciendo una idea de como va el rollo y para añadir algun toque a los temas.
x curiosidad de donde es la orquesta?
un saludo y suerte tio!!!
