Ayuda monitorizacion Roland TD15 KV
CONDENADO A FRACASAR
por el 16/01/2017
Me gustaria conectar mi Toland TD15 KV a un monitor The Box MA150.
Estoy usando un cable XLR y Jack ( mono) ambos machos que llevo desde el line o mic input a la bateria y no suena.
Estoy haciendo algo mal? O es que no se puede. Tambien lo he intentado con una pantalla Makkis autoamplificada y nada de nada.
Cualquier ayuda sera muy agradecida.
villafru
por el 16/01/2017
Tienes que conectar la salida line out L (mono) del módulo roland a la entrada Line in del altavoz.
Si la salida de la batería no es balanceada tendrás que hacer un cable específico. No obstante en las instrucciones posiblemente vengan esquemas de conexión.
por el 17/01/2017
Gracias!!
Ya he intentado dicha conexion, por lo que sera eso del cable que comentas.
Como seria lo de "hacer un cable especifico"? se encarga en una tienda o algo asi? que intrucciones se le dan al de la tienda?
Muchas gracias!
villafru
por el 17/01/2017
Básicamente es de Jack mono a XLR. Busca eso en Google, no se decirte mucho más, pero es raro que no suene. Lo mismo simplemente està roto el cable.
Fermin65
por el 19/04/2017
Ya lo has conseguido?? Yo tengo la TD11KV y el mismo monitor. Conectando la salida de la bateria OUTPUT L/MONO a la entrada MIC INPUT suena bien. Si lo conectas a la entrada LINE INPUT suena muy poco, creo que esta entrada es para una mesa o algun aparato amplificado, he pedido una Caja de Inyección Directa que es para cambiar la impedancia de la señal a ver si con ella suena bien por Line Input, ya te contaré.
por el 20/04/2017
Si, ya consegui que sonara, era una chorrada de volumenes del monitor y de la bateria...
Fermin65
por el 21/04/2017
¿Te suena igual de volumen si conectas la batería a la entrada Line-Input que a Mic-Input??
