Ayuda informática, please
uvaboss
por el 10/05/2008
Hola, a ver si alguno de vosotros me puede echar un cable. El tema es el siguiente:
Me acabo de comprar un PC (que he configurado yo mismo via online) pero después de instalarle el sistema operativo me da algunos problemas. Lo compré sin sistema, y le instalé un XP pro 64bits porque me dijeron que no aprovecharía todo el rendimiento con sistema de 32bits. El tema es que tengo dos discos duros (uno tenía que estar destinado a programas y el otro a datos) pero sólo me reconoce uno de ellos. Bueno, de hecho me lo reconoce en parte:
- en el menu de la BIOS aparecen los dos
- en el administrador de dispositivos aparecen los dos y también dice que funcionan correctamente
- PERO si voy a mi PC sólo aparece uno, y cuando miro las propiedades del sistema sólo me cuenta la capacidad de uno de ellos (como si el otro no existiese)
El tema es que no puedo meter datos en el segundo HDD porque no aparece por ningun lado aunque diga que funciona correctamente (!!??). He probado con el asistente para agregar nuevo hardware pero no lo detecta (porque YA está instalado).
No tengo ni idea de que más puede probar, comienzo a estar un poco desesperado....
Por si sirve de algo, son dos discos duros idénticos: Maxtor 320GB SAT2
La versión de windows es vieja (pre-service pack) pero tal como la instalé he ido actualizado todo; no sé si el problema puede venir por ahí o no tiene nada que ver...
saludos y gracias por adelantado
thaliesin
por el 10/05/2008
Holas. Te explico, te detecta el disco duro porque el disco duro esta bien conectado pero no particionado ni formateado (como vienen de fabrica). Buscate un programa estilo partition magic y al ejecutarlo podras ver todos los discos, deberas darle un tamaño (particionar) y luego formatear con el formato que quieras, (windows 95/98/me solo son capaces de leer formatos FAT32, Windows Xp en adelante formato NTFS. Windows Xp es capaz de leer discos en fat32 y en NTFS).
Si tienes alguna duda ya sabes.:)
uvaboss
por el 10/05/2008
Gracias! Una preguntilla más si no es abusar...
Entonces ¿por que me detecta corectamente el primero?, ¿es porque al instalarle el windows ya lo formateé correctamente?
Respecto a lo del formato que comentas....
¿cuál es mejor para el xp 64, el fat32 o NTFS?
¿los dos discos duros tienen que tener el mismo formato necesariamente o pueden ser distintos?
muchsa gracias otra vez
EDITO: me he dado cuenta de que el Partition magic que comentas no es freeware... ¿podría hacer lo mismo sin ese programa, es decir, desde el propio windows?
Vrayan
por el 10/05/2008
Hay un comando desde DOS con el que lo puedes hacer, pero creo que XP no lo lleva como tal, si no solo una pequeña version.
Si te da por probar, el comando que digo es FDISK.
Aqui tienes info interesante relacionada con el uso de DOS para particionar y dar formato.
http://www.monografias.com/trabajos17/msdos-disco-duro/msdos-disco-duro.shtml
uvaboss
por el 10/05/2008
gracias por la info!
el tema es que no estoy muy "puesto" en ms-dos y me tira un poco para atrás la posibilidad de cagarla....
Creo miraré de hacerme con el programa que dice el compañero y luego os cuento.
Vrayan
por el 10/05/2008
No creais que es muy complicado, ademas que creo que en ese enlace esta todo bien explicado.
En cualquier caso, si tienes alguna duda aqui estoy, que aunque no soy un experto ni mucho menos, una mano ya te podre echar.
Un saludo!:u:
uvaboss
por el 10/05/2008
buenas otra vez,
respecto a los de los dos formatos, ¿tu sabrías responderme a lo de antes?:
gracias de nuevo
thaliesin
por el 10/05/2008
Hola UVABOSS. Lo que te cometan arriba de fdisk no existe en winXp. En Xp se usa el comando DiskPart pero para alguien que no este puesto es bastante complicado de usar.
El mejor modo es NTFS y puedes tener varios modos en distintos discos e incluso modos distintos en distintas particionesdel mismo disco.
Vrayan
por el 10/05/2008
La verdad es que no he funcionado nunca con un SO de 64 Bits, pero lo que yo te recomiendo para esos tamaños de HD es que lo hagas en NTFS, ademas de que te da más "juego" si quieres trabajar con permisos del disco, o simplemente por temas de seguridad.
Fat puede ser más rápido, pero no más funcional, por lo que no te sale rentable.
En cualquier caso, puedes dar formatos diferentes a cada disco.
Thaliesin, puedes correr DOS en XP sin importar el SO ;)
uvaboss
por el 10/05/2008
GRACIAS
por la tarde me lio con el partition magic y os cuento ( a ver si lo consigo).
thaliesin
por el 10/05/2008
Hombre ya, pero teniendo Xp su propia herramienta de particiones veo tonteria arrancar con un msdos para usar una de una version anterior. Ademas MSDOS no se lleva nada bien con NTFS, de hecho como que no lo lee
Vrayan
por el 10/05/2008
La verdad es que nunca he utilizado en XP el comando que dices, pero ya le voy a echar un vistazo al tema.
Para lo que dices, hay una aplicacion curiosa que permite las funciones de DOS en NTFS, freeware ademas :bien:
Pero creo que nos desviamos de lo que busca el compañero uvaboss.
Una cosa mas que aprendo hoy ;)
sin_amo
por el 10/05/2008
Si le das a boton derecho ----> "administrar" sobre el icono "Mi PC" y despues, en la ventana que te sale, vas a "Administracion de discos", puedes ver los discos que tienes instalados en el ordenador (los dos que tengas, el dvd, pendrives....)
Desde ahi puedes formatear las particiones (preferiblemente NTFS, a no ser que vayas a usar otros sistemas operativos).
uvaboss
por el 10/05/2008
Hola de nuevo,
¡¡¡¡:u:Al final lo conseguí!!!!
gracias a todos :bien:
thaliesin
por el 10/05/2008
de na uvaboss. Fijo que no te vuelve a pasar. Un saludo
