Ayuda grupo de percusion/batukada/pasacalles
mballest
por el 11/11/2009
Hola compañeros!
Me es muy necesaria vuestra ayuda. Porque me veo embarcado en un proyecto humano muy gratificante, pero a la vez algo complicado. Es una asociación de música. El caso es que no tenemos ni un duro y queremos promocionar la asociación. Así que se nos ocurrió que podríamos montar una especie de pasacalles/batucada. Para animar el ambiente. Es decir un grupo de percusión porque lo de un grupo de baterías suena descabellado. Mis preguntas son rápidas y contundentes.MUCHAS GRACIAS.:)
- Patrones y fills. Teoria para solear
- Estructuras de ritmos, por ejemplo 4 * fuerte + 2 fill + 2* debil. * quiere decir compases de un ritmo suave o fuerte
- Instrumentos que podríamos utilizar. De este apartado hay subpreguntas.
·Yo propuse utilizar los timbales de la batería pero para colgarlos las vamos a pasar putas. Ideas para colgarlos.
·Se que los cajones flamencos no se pueden tocar en el aire. ¿Pero estais seguros?:baile:
·Como me vais a decir que también me sirven cacerolas, sartenes, botes de pintura (Os veo venir y no es una idea descartada) . ¿Como coño se le saca un buen sonido?
- Como mezclamos un batiburrillo de instrumentos.
Mañana os paso algunos ritmos, que nos vamos a preparar, para ver que me contáis. Queremos causar estruendo y confusión. Si alguien se apunta, esta invitado ¡Como no!:bien:
Oddara
por el 12/11/2009
Batiburrillo
Hola Mballest, creo que lo mejor sería que te pillaras unos videos, por ejemplo de percusión brasileña, y mirarais de ir sacando los diferentes patrones. Porque lo de buscar partituras sería un poco engorroso. Yo creo recordar que por ahí escondido tengo un video sobre percusión brasileña que explica todo tipo de patrones y estilos,... ya lo miraré y te digo como se llama.
Por otra parte en cuanto a los instrumentos ha utilizar puedes llevar los toms de la bateria y también algunas cacerolas, a ser posible que sean viejas y usadas, por el sonido más que nada :mrgreen: (son como los platos de jazz K antiguos!! :). Pero lo de los cajones por el aire, no es que no sea de mente abierta, pero no lo termino de ver...
Si encuentro el video te digo, no te preocupes por ensamblar el grupo porque con un poco de idea la cosa funciona. Ensayando un poquito vas a ver!
por el 12/11/2009
Que pasa Manuel! en mi grupo de Batukada la formacion que llevamos son 3 surdos, 2 cajas, 2 tamborines, 1 chocalho y 2 repeniques. A veces variamos el tema en funcion del bolo, 4 surdos y 1 caja por ejemplo...
En cuanto a tocar, pues las tipicas bases de samba de enredo, pero un poco interpretadas a nuestro rollo, lo mejor es que te veas unos cuantos videos en youtube para pillar unas bases. Despues solemos usar simbolos para indicar los pasos de la formación, acelerar, parar, agacharnos, ir hacia el grupo... te dejo un video nuestro para que veas el rollo que llevamos.
mballest
por el 12/11/2009
Muchas gracias por la ayuda. Echaré un vistazo a videos sobre samba, esta noche.
Y ya os plantearé mas dudas
Oddara
por el 13/11/2009
Video
Hola, ya miré el video mira se llama: SAMBA BATERIA avec JEAN-CHRISTOPHE JACQUIN. Se trata de un video que trata cuestiones básicas, este a mí me lo pasó un amigo en Cuba así que busca por ahí a ver si lo encuentras porque yo no sabría decirte (por lo que he visto tiene una estética un poco antigua, es decir que no es muy actual). Bueno es lo que te puedo decir, espero que te sirva.
Un saludo y ya informarás de como va el grupo.
mballest
por el 13/11/2009
Tras ver videos de batukadas (mi oido se disuade de interpretar los ritmos; no soy capaz) y busquedas de partituras o ritmos base de la samba he encontrado esto.:baile:
http://www.mundopercusion.com/content/view/212/51/
Me parece una página muy buena para todo esto, así que le echare un vistazo tranquilamente.
A otra cosa; cuando el año pasado di percusión me enseñaron dos ritmos sencillos de samba. Pero no sé como combinarlos.
Mi idea principal era utilizar algunos ritmos sencillos que aprendí (tanto árabes, como de otra procedencia para hacer ruido). VALORARME LOS RITMOS y ayudadme ha combinarlos.
La otra idea que tuve es coger instrumentos de percusión e improvisar. Para ello utilizaríamos el tipico recurso de pregunta – respuesta. El mayor problema es que voy a utlizar personas que no saben música, con lo que el ritmo no lo tienen en el cuerpo.
Gracias de nuevo Oddara y JorgerroxO:)
Oddara
por el 13/11/2009
He mirado el enlace. En cuanto a referencia para montar una batukada no está mal, sigo pensado que lo mejor es que te veas las cosas y lo copies a tú manera. Por otra parte estos ritmos que has puesto aquí no tienen demasiada relación entre sí,... pero mira otra idea es que intentes organizar al grupo como si fuera una batería. Es decir, habrá una sección que funcione como un charles (por ejemplo haciendo corcheas), otra sección se encarga del ser el bombo (en un caso simbólico y simple: dando golpes al primer y tercer tiempo) y el último grupo hace de caja (golpeando al tiempo 2 y 4). De esta manera conseguirás para empezar ensamblar el grupo, y sin complicarlo demasiado. Luego que funcionen con los ritmos más básico puedes inventarte un "breack" (de batería) y aplicar el mismo sistema de secciones o unísonos,... a partir de ahí todo el resultado será dependiendo de la complejidad de los ritmos escogidos y de la creatividad de los diferentes cortes que vayas aplicando. Si no quieres, o no puedes, dedicarte a copiar cosas de videos intenta sacarle partido a la información que tú tengas. No hace falte que juntes todos los ritmos que has escrito aquí,... con uno de ellos te basta!!! (para empezar). Para empezar hazte la idea de las tres secciones que sí deberías tener, como mínimo pa' que te suene algo: sección de base (encargada de mantener una pulsación estable, el charles), sección de graves (el bombo de la batería) y sección de agudos (la caja de la batería).
mballest
por el 17/11/2009
"mballest" escribió:
-Instrumentos que podríamos utilizar. De este apartado hay subpreguntas.
Me gustaria que me repondieseis a esta pregunta, es decir material que podria utilizar (cuerdas,alambres) para colgar los tambores/toms.
Si alguien tiene algun tutorial o hilo de batacas en el cual se hablé de esto o de construccion de percusion brasileña; que por favor me lo pase.
Me ha en cantado el rollo, de hecho gracias a ti, estoy casi seguro de que es posible hacerlo.
Espero pillar las bases pronto. Lo que haceis es lo que busco. Montar algo inusual y sobre todo hacer mucho RUDO!!!
Te pediria eso si, respecto a lo que dices, que utilizais con el fin de que todo el mundo se entere de los cambios.
.. a partir de ahí todo el resultado será dependiendo de la complejidad de los ritmos escogidos y de la creatividad de los diferentes cortes que vayas aplicando. Para empezar hazte la idea de las tres secciones que sí deberías tener, como mínimo pa' que te suene algo: sección de base (encargada de mantener una pulsación estable, el charles), sección de graves (el bombo de la batería) y sección de agudos (la caja de la batería).
Me ha encantado esta idea, la uniré y comenzaré empastando el grupo con ella. Mas sencillo imposible si no consigo venderles la moto con esto apaga y vamonos.
mballest
por el 25/11/2009
Despues de 1 semana
¿Hay alguien ahí? :baile:
por el 25/11/2009
Buenas, no habia visto la respuesta! Pues para los cambios, paradas y demás usamos un silvato y señas de mano, normalmente uno de los repeniques lleva un silvato y dirige el cotarro ( odio pitar XD) señalas el ultimo compás y a la vez indicas con la seña de mano, si se va a parar, acelerar, cambiar de formación... cosas asi.
mballest
por el 25/11/2009
Gracias
Me ha quedado bastante claro, pero ya que eres tu el que dirige el grupo, te pregunto. Espero no equivocarmeO:)
¿Cada cuantos compases lo haces?
¿Te hacen caso/respetar?:-\"
por el 25/11/2009
Pues como son pasacalles, lo llevo un poco en funcion del momento, depende de como esté la gente, intentamos involucrar al publico tambien, que se agachen, que bailen... esas cosas, asi que normalmente hacemos la frase y cuando lo considero, hago una señal y pito durante 1 compas ( un, dos tres y pum!!) para parar en seco, o hacer algo con la formacion. Suelen hacerme caso, aunque a veces el solbato no se escucha y sobre todo los surdos no se enteran, asi que es importante que te gires cada vez que pites para que te "vean" pitar.
triarcas
por el 26/03/2010
mballest
por el 26/03/2010
"triarcas" escribió:
Muchas gracias por el video...
Aunque no hablo portugues, solo hay que prestarle un poquito de atención y las cosas van saliendo :bien:
