Ayuda de algún genio electrónico...
jerito
por el 17/11/2006
Tengo un gran problema. Resulta que mi metrónomo tiene la opción de dispararlo con un pad. Me compro el pad y funciona de la ostia, pero...resulta que cuando le doy a la caja acústica, se dispara y se para con la vibración de la caja, es decir, con la onda del sonido. !!! que putada !!! Y yo pregunto, ¿no habrá algún aparato para bajar la señal que envia el pad? Creo que las bateras electrónicas tienen un problema parecido, con las vibraciones del rack y se puede solucionar.
¿que me decis?
Por favor, un cable. Que estoy más quemao que la pipa del capitan Nemo.:sicosis:
el_noziya
por el 17/11/2006
intenta aislar las vibraciones como sea. no creo que tu metrónomo tenga control de Crosstalk ni nada por el estilo. Quizás si aumentas el nivel de señal necesario para dispararlo. Bueno toy hablando por hablar porque en mi vida he visto nada parecido
por el 18/11/2006
Tiene que tener una opción de reducirle la sensibilidad, tío.... míralo bien.
jerito
por el 18/11/2006
Si eso fuera verdad.....No hay manera. Me estoy volviendo gili...:martillo:
jerito
por el 19/11/2006
A ver esas ayuditas, por favor. Me echa humo la cabeza y no encuentro solución...
1noname
por el 19/11/2006
un poco mas de información
Jerito, no se si podré ayudarte. Explica un poco más como tienes hecho el montaje físico y la conexión.
No me queda claro si es por un problema eléctrico o de vibración.
Haz una foto o un esquema aunque sea a mano.
Ciao!
jerito
por el 19/11/2006
Es sencillo. Mi metrónomo tiene una entrada de trigger in en la cual conecto un pad, con un cable jack jack mono. El problema, es que el pad recoge la vibración de mi caja, y con cada golpe de caja, actua como si estubiese dando al pad, con lo cual, se enciende y se apaga constantemente.
En las bateras eslectrónicas eso se llama crosstalk, pero se soluciona con el módulo.
Yo, lo que quiero saber, es si hay alguna posibilidad de reducir esa señal que manda el pad, para filtrar las vibraciones de la caja, y mantener el funcionamiento normal cuando yo golpee el pad.
He visto que algunos auriculares de mp3, llevan un pequeño fader que actua a modo de controlador de volumen, y no se si algo parecido funcionaría con la señal que manda el pad.
Espero haberte aclarado mi problema
Muchas gracias por el tiempo dedicado.
jerito
por el 21/11/2006
A ver esa gente, donde andáis.......[-o< ;)
brianjollyrogers
por el 21/11/2006
que metronomo tienes?... porque sera lo que te han dicho alguna pijada de sensibilidad :confused: :confused: :confused:... eso te pasa con el pad conectado? joer nunca lo habia oido tiu !!!
suerte !!!
Kiero_ser_friki
por el 21/11/2006
i de donde tienes pillao el pad??
prueba a ponerlo por otro sitio....
que metronomo tienes???
brianjollyrogers
por el 21/11/2006
si lo tienes pillado en un rack a lo mejor de la vibracion se te active....
estoy buscando info por la red y no se si eso te ayudara pero intenta buscar un pad compatible con el metronomo...
pero vamos... es pura especulacion, siento no ser de mas ayuda... sorry's
andres113
por el 21/11/2006
La opción q comentas es bastante sencilla y si te lo montas tu, te sladrá barata: Un potenciómetro es una resistencia regulable, lo q te permitiría reducuir la señal hacia el metrónomo.
Por cierto, para q usas el pad conectado al metrónomo, por q no me ha quedao muy claro.
jerito
por el 23/11/2006
El metrónomo es un yamaha clicksatation. Lo llevo sujeto al pie de charles. En las instrucciones pone que para disparalo necesito un pad DTX de yamaha, pero el que yo tengo es un yamaha TP60 mono.
He puesto el pad, escondido detrás del goliat, y sigue recibiendo las vibraciones.
El pad se utiliza para arrancar/parar el metrónomo de forma remota,es decir, tú lo pones donde quieres, y para ponerlo en marcha o pararlo le endiñas al pad. Si no lo tienes, y en medio de un tema la gente se va de tempo y los quieres seguir, tienes que pararlo (con la mano). Y para eso yo lo pongo debajo del charles (se pone de astillas de baqueta hasta las trancas)
Muchas gracias a todos.
andres113
por el 23/11/2006
Comprendo Jerito; yo uso un footswitch para tal proposito para evitarme ese tipo de incidencias, es decir cualquier interruptor te valdrá para esa función.
PD: yo también lo tengo debajo del hh, y se llena (pero muchísimo) de astillitas de las baquetas.
jerito
por el 23/11/2006
Yo probé dos footswitch en bosco, y ninguno funcionaba. El motivo, ni idea. Por eso me decidí a poner el pad.
En fin. Que si alguien me dice algo más....
Gracias.:bien:
jerito
por el 24/11/2006
Bueno, ya que nadie se anima me he tirao al charco. He hecho un cable jack macho-jack hembra, y en medio he insertado un potenciometro de 5K. Lo he probado con los cascos, y reduce el volumen. Ahora queda la prueba de fuego, el pad.
Si funciona, supongo que se podría utilizar como pad-sens en las electrónicas que no dispongan de ello.
Bueno, ya os cuento.
jerito
por el 26/11/2006
De momento, fiasco :martillo:
Voy ha probar con un potenciómetro de 100K a ver que sale.
¿Nadie me puede ayudar?
kogollo
por el 26/11/2006
tio lo unico que se me ocurre para ayudarte, es que pongas un trocito de goma en el piezo electrico del pad, ya que no puedes controlar la sensibilidad(de todas maneras echare un ojo en mi clickstation a ver si encuentro algo).
Lo de la resistencia variable es una buena idea, pero mas complicado de lo q parece... xq a lo mejor los 100k tampoco te sirven, lo mejor seria calcular que necesitas, pero para eso necesitas las especificaciones del trigger in del metronomo, y de la señal q envia el pad.
un saludote
jerito
por el 27/11/2006
Hoy pruebo el nuevo invento, a ver que sale....
jerito
por el 08/12/2006
Rana también. Bueno, probaré con uno de 200k o así, a ver que tal.
jerito
por el 12/12/2006
Fiasco del 10. No hay manera. Estoy pensando en poner algún tipo de interruptor, o microrruptor, para ver que pasa.
¿Nadie tiene alguna opción?
DAVITI
por el 12/12/2006
Y si la entrada del disparador es jack.... no valdria un pedal normal de los de cambio de canal de ampli ??
aki viene un pack ke usa este metodo:
http://www.thomann.de/es/millenium_rw500_rhythmpumper_set.htm
estos pedales podria valer: (?)
http://www.thomann.de/es/lead_foot_lfd1.htm
http://www.thomann.de/es/framus_fr_s2_l_footswitch.htm
http://www.thomann.de/es/fender_fussschalter_einfach.htm
Como al pisarlo da el impulso electrico necesario para encenderlo/apagarlo, podria ir bien no?
ya nos contaras ;-)
jerito
por el 12/12/2006
Ostias que bueno. Voy a probarlo. Gracias tio, empezaba a estar un poco desesperado.
Lo pruebo y os comento algo.
jerito
por el 13/12/2006
He probado con un pedal de sustain (como el de la foto) y na de na. Es el pedal de sustain de mi teclista. Buscaré otro invento.
jerito
por el 14/12/2006
El otro día me dí cuenta de una cosa. Cuando tocaba la punta del jack, en lugar de con el pad. se ponía a funcionar. Pero si tocaba la parte fuera, no. En la parte de fuera es donde yo conecaba el potenciómetro. He cambiado la posición y lo he conectado en el cable del centro. En casa, parece que reduce mucho más que en el otro cable. Voy a probarlo en el campo de batalla y os cuento.:eureka:
