Ayuda con una reclamación (dd602V2)
Escarcha
por el 04/12/2008
Hola foreros,
Como algunos sabéis, estuve preguntando por aquí sobre la Fame 602, finalmente la compré y le cambié los parches por unos de malla y todo eso, la verdad esque va de vicio. ¡Gracias por vuestros consejos!
El tema es, que con el modulo que viene (dd602V2) tengo un problemilla: La salida "Phones" debe estar un poco tocada pues solo se oye el auricular izdo, pero si muevo un poquito el minijack, se escucha en los dos pero con algo de interferencia, como si hubiera algo jodido dentro. He probado con 4 auriculares diferentes y en todos pasa lo mismo, asique concluyo que es problema del módulo. Le envié un email a musicstore contandole el problema el sábado pasado por la mañana (estan abiertos) al email que pone de contacto en su pagina, el martes, no habiéndome contestado, les envie un segundo email. Y a dia de hoy aún no me han contestado. He intentado llamarles pero el telefono no funciona...o por lo menos telefonica me dice que no existe. El email fue mandado a los 10 dias de la entrega, asique en principio no debería haber problemas. Mi pregunta es, que email es el de las reclamaciones o para cambio de items defectuosos?
Por otro lado, sé que mis cascos se pueden conectar a través de los dos Jacks (dcha e izda) que tiene el módulo, pero claro, al conectar mis cascos por uno o por otro (solo tiene una clavija) se escucha muy bajito, hay alguna forma de arreglar eso?
Bueno, gracias de nuevo.
por el 04/12/2008
mi respuesta es alo de la segunda duda, para que se te escuche mas alto tendrias que pasar el modulo por algo que te lo amplifique, por ejemplo una mesa de mezclas, y conectar tus cascos a esa mesa.
Escarcha
por el 04/12/2008
Valdría una minicadena??
por el 04/12/2008
pues si tiene entrada auxiliar si, algunas cadenas las entradas auxiliares son RCA, tendria que tener un cable qu epor un lado sea jack y por el otro rca, de venta en cualquier tienda de electronica, si la entrada axuliar es de jack, no necesitas nada mas.
Escarcha
por el 04/12/2008
Si, tiene entradas RCA y además entrada digital, a si que me vale. Muchas gracias colega! Esto me valdrá para ir tirando.
Con respecto a lo otro...nadie tiene ni idea de que puedo hacer...:(
por el 04/12/2008
A ver, vayamos por partes (como decía Jack el Destripador ;)):
Puede ser normal que sólo oigas por el canal izquierdo. Eso significa que la salida de cascos es mono. Si moviéndolo se oye por ambos lados, posiblemente sea porque estás provocando en la hembra que el metal que toca la punta del minijack macho toque también el anillo de éste. No sé si me explico. Ciertamente, también podría ser un defecto del módulo.
Si es un defecto, al llamar a Musicstore has marcado todos los prefijos y todo? Si es que sí, no sé qué puedes hacer (a parte de seguir probando)...
También decirte que en teoría no es recomendable conectar unos cascos a una salida que no sea de cascos (por ejemplo, las salidas L y R del módulo), ya que cada salida está preparada para un tipo de impedancia de carga. Así que mejor no conectes los cascos a la salida L o R ;)
Y lo de la minicadena, si no encuentras nninguna otra solución, es una buena opción (en este caso sí que tienes que usar las salidas L y R, puesto que la minicadena te adapta la señal)...
Espero haberte ayudado.
Impala
por el 04/12/2008
Eso es sintoma claro de fallo de soldaduras (en el circuito impreso) de la hembra de jack.
Saludos al foro!
