Ayuda con la compra...
Davidiyo
por el 22/08/2006
Hola a todos. Es la primera vez que escribo en el foro aunque ya os llevo viendo desde hace tiempo...
Soy de Ciudad Real y llevo ya tocando desde hace tiempo en varios grupos de por aquí...pues bien, el caso es que seré papá dentro de nada y me he visto obligado a "colgar los guantes" en cuanto a directos, pero quiero seguir tocando y aprendiendo en casa. Evidentemente tengo que comprarme una electrónica...He estado viendo cosas en internet e intentando hacerme a la idea de que es mejor y eso...He llegado a la conclusión de que puedo llegar a una Roland TD6KW.
Aunque quiero desearia vuestra opinion experta ante la posibilidad de una Roland TD-6KS
No se si merece la pena el "esfuerzo" monetario ya que el modulo es el mismo...No sé, soy un poco novato en estas cosas y no me gustaria meter mucho la pata.
Gracias por adelantado.
http://www.akelarreagrocelta.com
iron-cobra
por el 22/08/2006
hola, desde argentina, y si tengo que darte un consejo, yo me quedaria con la roland TD6KW(la primera)ya que has decidido por tener algo para estudiar, aunque te digo es algo bastante bueno como para tenerlo solamente para el estudio, pero si es así bien venido sea!!!!!
Te recomiendo esto porque su mantencion es mucha más económica que la roland TD-6KS(por contener esta última parches de malla), a demás con la otra, si te vuelven las ganas, tambien puedes tocar en vivo sin ningun roblema
Espero haberte ayudado un poco y suerte..............!!!!!!
Krs666
por el 23/08/2006
No se cual es la diferencia de precio de una a otra, pero si no es muy exagerada yo creo que compraria la td6-ks. Yo tengo una td6-kv desde hace algo menos de un año, y ya estoy pensando en poner los timbales de pad de malla, pues la sensación al tocar es mucho más realista, por no hablar de la diferencia de ruido pa' los vecinos (y familia). Yo ya le he cambiado el charles a un cy-5, y próximamente cambiare el pad de bombo por uno de malla, y si lo hubiera sabido antes de comprarme la mía supongo que la habría comprado con pads de malla, en vez de irlos comprando luego.
Pero hay que ver la diferencia de precio....
P.K.
por el 23/08/2006
Yo tengo la misma configuracion que la segunda bateria que pones en fotos, exceptuando el modulo que es un Td-12 y te digo que los tomsde malla son bastante mejores que los de goma, ademas los de goma hacen mas ruido que los de malla. Mantenimiento no se, yo los mios tienen casi un año y no les noto desgaste osea...
Por no hablar de la sensacion de acustica que te dan estos toms, ya no solo en el tacto sino en el cambio de sonido al golpear en el borde, medio, o centro del parche todo esto cambia, lo que no se si el Td-6 te hace todo esto.
Si puedes tambien cambia el bombo y ponlo de malla, sera la proxima ampliacion que haga yo a la mia.
Henry-VIII
por el 23/08/2006
¡Hola Davidillo y bienvenido al foro!
Si usas el motor de busqueda en la oción buscar que tienes arriba a la derecha encontrarás muchísima información sobre estos modelos de batería.
Mi opinión personal es que te compres la que trae parches de malla.
La sensación es mucho mas realista y los parches de malla aguantan muchísimo tiempo sin necesidad de ser cambiados.
Lo vas a notar sobre todo en el tacto.
Por otra parte el hh de la segunda opción es mejor que el primero (si es que va incluido) e incluso la caja te irá mejor.
No obstante, revisate el foro y verás cuanta info encuentras.
¡Bienvenido de nuevo! :bien:
Davidiyo
por el 23/08/2006
Ante todo, gracias por vuestra ayuda. La primera esta en torno a 1200 y la segunda se va a 1900 euros. Mi duda es si voy a sacarle el partido que merecen los parches de malla, sobre todo al de la caja que debe tener sensibilidad posicional. No se si el modulo admite esta prestacion. Quizas para sacarle todo el partido sea necesario el modulo de la td12, no se... Otra duda importante es la del Hihat: Seria bueno adquirir en todo caso el VH-11? O no merece la pena con este modulo?
Gracias chatos...
Maiar^
por el 23/08/2006
Yo tengo el VH 11 y es una maravilla, pero para el TD6 lo que aconsejan es el CY5.
Si el ruido es un problema para ti (y con un bebé en camino imagino que lo es) y me estiraría a los pads de malla. A la larga acabaras pillandolos. La sensanción es mejor, parecen más robustos...
En cualquiera de los dos casos es un cañon de batería!!
zumarraga
por el 23/08/2006
Yo me inclinaria por la 2ª tambien. Ya que si quieres en un futuro "dar un paso más", con la primera tendrias que gastarte bastante pasta, mientras que con la segunda solo con cambiar de modulo bastaría.
Además los pads de malla ni los compares a los de goma. Lo dicho apostaria por la segunda.
Iron-cobra, no entiendo lo que dices de la "manutencion" de los parches de malla. Duran la tira, no hace falta cambiarlos. El coste de mantenimiento de un pad de malla y uno de goma es exactamente el mismo. La diferencia esta en su precio.
SALUDOS!!!!
Asier
por el 23/08/2006
Yo no lo dudaba tio,la segunda,los parches de malla son mucho mejores y tus vecinos te lo agradeceran,bueno tus vecinos y el crio que yo he tenido uno hace poco y le molesta al cabron hasta cuando le doy a las teclas para escribir en el foro jejejejee
De todas maneras se nota en rebote,en sensacion etc.....si te puedes estirar no lo dudaba;por lo demas parece una TD12 con el modulo TD6 por lo que mas adelante si ves que quieres algo mejor solo es pillarte un modulo y esto todo hecho,una pena que no lleve el KD85 tambien para tener el pad del bombo de malla que es un super lujo.
Davidiyo
por el 23/08/2006
Muchas gracias a todos, de verdad...asi da gusto.
No tardare en pillarla. Os prometo fotos cuando esté por mi casa pululando.
Otra vez gracias.:bien:
Henry-VIII
por el 24/08/2006
En este foro lo prometido es deuda así que ...
¡¡¡¡¡ESAS FOTOS!!!!!! (en cuanto llegue la criatura!)
¡¡Disfrutala!!
zumarraga
por el 24/08/2006
Yo he tardado 5 meses en poner mis fotos, lo prometi y lo cumpli un pelin tarde....jjeej
Mas vale tarde que nunca!
Gañan
por el 24/08/2006
pues a mi me venden una TD6-KW de 2 mano por 800€, como lo veis?
P.K.
por el 24/08/2006
Pues que si la cacharra en cuestion no esta muy tocada, osea que no tiene mucho kilometraje, esta bien de precio.
Henry-VIII
por el 24/08/2006
¡¡Ya te pillaremos, ya!! jejejejeje
Y Gañan, por ese precio está bien si está en buenas condiciones y funciona todo.
revisalá bien antes de comprarla.
Miguel León
por el 25/08/2006
Pero si es un modelo nuevo de este año.
¿Quien te ha hecho esa oferta?
Miguel León
WaltNP
por el 26/08/2006
Buenas!! Yo tambien me tiro a por las electronicas y le tengo echado el ojo a la TD-6KS. Lo unico que no me convence demasiado es el bombo, pero bueno, a la larga ya se cambiara. Creo que con la diferencia de precio que hay entre los modelos anterior y posterior, osea, la TD-6KW y a TD-12, la TD-6KS ofrece la mejor relacion calidad/precio (espero no equivocarme!).
Ahora viene el tema de la compra. Parece que los precios mas baratos los ofrecen las tiendas online Alemanas en las que compran ustedes, pero segun estuve mirando, ninguna de ellas permite financiacion/pago por plazos en los envios a España. Yo me traslado ahora a estudiar a Barcelona, y aunque seguire currando, de entrada seria un alivio poder pagar el bicho en un par de plazos.
Alguien sabe de alguna tienda online que ofrezca precios baratos y plan de financiacion? Si alguien tiene experiencia comprando este modelo en alguna tienda de Barna y me puede orientar un poco sobre las mejores opciones tambien me seria de ayuda...
Gracias a todos!
