Ayuda con actualizacion roland td 12
sonormoy
por el 16/05/2013
Hola a tod@s, pido ayuda para ver si alguien me puede explicar como actualizar el td 12 de roland, me descargue la actualizacion de roland 1.11 pero mis nociones en este tema con roland es bastante lastimosa, gracias.:sicosis:
Krs666
por el 17/05/2013
Necesitarás un cable usb-midi para conectar el pc con el TD12 y un programa para pasar la info del PC al módulo, ¿tienes las 2 cosas?
sonormoy
por el 17/05/2013
"Krs666" escribió:
Necesitarás un cable usb-midi para conectar el pc con el TD12 y un programa para pasar la info del PC al módulo, ¿tienes las 2 cosas?[/QUOT
hola, si tengo un cable m-audio que es midi de echo lo e utilizado para meter sonidos en un ddrum 4 y el programa tambien ya que lo descargas en la pagina de roland , lo que no se si hay que activar algo en el modulo ya que cuando paso los datos parece que los esta mandando pero cuando pone que se a terminado la descarga el modulo sigue igual, ya te digo que con roland estoy bastante pez.#-o
sonormoy
por el 17/05/2013
solucionado
Hola David, un amigo de los locales donde ensayo ya me a solucionado el tema, para que el modulo pueda recibir los datos hay que activar un modo que se hace de la manera siguiente (lo pongo por si a alguien le hiciera falta) con el modulo apagado se pulsa a la vez los botones SETAP Y REC y se le da al encendido, a si entra en el modo para que pueda recibir los datos nuevos, ahora empiezo otra aventura ya que mi amigo me recomendo unos kits de una gente que se llaman Vdrumlib donde dice que hay sonidos de yamaha, sonor, pearl , dw y una infinidad de sonidos acusticos que se le pueden meter al td 12.
Bueno gracias por la ayuda.
sonormoy
por el 17/05/2013
solucionado
Bueno gracias por la ayuda.:bien:
