Ayuda aprendiendo aprendiendo a tokar.
Juan sin techo
por el 09/10/2006
Jau.
A ver, yo toko la guitarra, el problema q tengo es el batera de mi grupo, q x más q va a clase i me peleo con él no ai forma. Tiene un sentido del ritmo lamentable i todo lo aprende a base de machacarlo durante oras (le ago yo los arreglos i el se lo aprende todo, xo además luego tengo q qedar con él de vez en cuando xq si no acaba viciando las cosas). El problema ya no es q aga mal los cambios o q varíe la velocidad de la canción, es q la mayoría de las veces si no le digo nada ni siqiera se da cuenta de q lo a exo mal.
Lo e tenido tokando con metrónomo, con la canción grabada en los auriculares o conmigo dando golpes en el timbal base para marcarle el ritmo, xo le cuesta un webo i en cuanto toka con todo el grupo vuelve a las andadas. A parte lleva 2 años llendo a clase con un buen batería con experiencia.
Alguien tiene alguna idea o me puede decir si esto se aprende con el tiempo o se lleva dentro i punto?esq estoi desesperao, no se si estoi perdiendo el tiempo.
  • -25%
    287 €
  • -43%
    47 €
  • Pads Yamaha xp70
    150 €
    110 €
  • Cajón OCAÑA
    330 €
MasterKHK
por el 09/10/2006
Yo soy de la opinión de que el tocar la batería tiene dos partes: la técnica, que mejora con estudiando y con la práctica, y el sentido del ritmo, que o se tiene o no se tiene. Obviamente nadie marca un ritmo totalmente perfecto y sin alteraciones (entonces no habría metrónomos :silbando:), pero vaya, nos podemos aproximar y al menos darnos cuenta de si estamos acelerando o frenando o si la hemos cagado. Y yo creo que eso no se aprende, el ritmo se lleva dentro y como mucho se pule a base de estudiar con metrónomo.
Pero si después de dos años dale que te pego y con profesor el chaval no progresa pues yo creo que lo suyo no va a ser esto... El puesto de batería es como el del portero en el fútbol. Si no transmite seguridad todo el equipo juega nervioso y al final pierde, y cuando eso pasa se cambia el portero. Normalmente por aquí se comentan casos parecidos con teclistas, cantantes... y siempre he pensado lo mismo. En esto estamos (la mayoría) para divertirnos. Si el ensayo va a ser una tortura por culpa de que uno no llega pues puerta (con delicadeza, eso sí) y tan amigos...
Suerte :batera:
por el 09/10/2006
Hay gente que le cuesta más o menos en función de, como ha explicado MasterKHK, estudio, método de aprendizaje, intuición, experiencia... Pero, si lleva 2 años machacando, con buen profesor y tal... no se... puede que no sea lo suyo. Y, totalmente de acuerdo con MKHK de lo del portero de fútbol, sin portero no hay equipo... sin batera no hay banda.
Juan sin techo
por el 09/10/2006
No sé si daros las gracias o cagarme en dios, en el fondo me abéis dixo un poco lo q yo pensaba, xo necesitaba una opinión de alguien de fuera.
MasterKHK
por el 09/10/2006
Hombre, también puedes hacer las dos cosas... ;) No sé, espérate unos días para que opine más gente pero ya te digo, se ha hablado ya por aquí de varios casos similares y yo diría que las opiniones han sido en general de este estilo.
Eso sí, el problema luego será sustituirlo, que no hay muchos baterías decentes por ahí sueltos...
:birra:
SERRA CIRCUS
por el 09/10/2006
Creo que Master y Rogers tienen razón, puede que lo suyo no sea la bate. Pero por otra parte, si al chaval le gusta tocar que toque, no? Lo que ocurre es que tendrá que hacerlo con peña de su nivel y si tu banda sube y él se queda atrás deberíais (o no) buscar un batería que se ajuste a vuestras necesidades.
Yo tengo un colega que lleva tocando la bate unos 8 años y lo hace igual de mal que al principio y ahí sigue dando guerra y disfrutando.
Por cierto, yo soy batería y portero; soy doblemente necesario o soy el eterno segundón??
saludos,
