Ayuda ajuste bordon
jdelario
por el 04/06/2013
Aupa,
Estoy poniendo al dia una Mapex Saturn. La he desmontado y limpiado a fondo. Al tocar no suena el bordón, me explico. Si golpeo suave suena sin el y al golpear muy fuerte si. Tiene las cintas de tensión puestas exactamente igual que antes. Esta caja tiene dos ruletas que tensan el bordón, una junto a la palanca que pone o quita el bordón y otra al lado contrario. Si las aprieto a tope no suena y tengo que aflojar poco a poco para que suene algo, cuando creo que debería ser al contrario.
Alguna idea ??
por el 04/06/2013
has puesto la bordonera al reves?
pon alguna foto por favor
jdelario
por el 04/06/2013
Jodo !!, pues creo que no, ahí va
[img: URL no es una imagen - [%20Imagen%20externa%20no%20disponible%20]]
por el 04/06/2013
pon una foto mas definible tio... que esta entre que no se puede ampliar y que no dá demasiados detalles pueeeees....
jdelario
por el 04/06/2013
Aibalaostia !! así es como venia la caja cuando la adopte, creo que esta bien
DrumsRoll67
por el 04/06/2013
Tiene toda la pinta de que al montarla has dejado algo desajustado, o el parche/aro no está
bien ajustado/nivelado y los hilos no están bien alineados, tiene que estar toda la superficie
en contacto con el parche y que al regular el bordón, esté tensado o destensado por igual y ambos lados.
No sé si me explico...
Tuntumpatum
por el 04/06/2013
Hola!
Qué parche tienes como resonante??
Si es muy grueso o de dos capas, de los que se suelen usar como batidor, es posible que pase le que te está pasando...
Rotofonfedro
por el 12/06/2013
Vuelve a poner la bordonera, luego tienes que jugar con que al ir dando una tensión media-alta o tope, te queden igualados los extremos de cada parte de la bordonera (puedes incluso medir con una cinta, yo hago así, y así vienen de fábrica, igualadas). Luego tensa y destensa y mira si hace contacto con el parche inferior, que supongo que será parche bordonero. Otro pequeño secreto par caja, aunque también va por gustos, es que tengas el parche inferior con tensión más alta que el batidor. Prueba, porque vamos, si el material está en condiciones y los tensores funcionan correctamente, no va a ser eso un "fenómeno extraño". Tiene que sonar !!
