Autodidacta atascado
pabliy0
por el 21/09/2010
Bueno, como bien dice el titulo he aqui una persona algo frustrada, y como no tengo a quien recurrir de forma "fisica", a ver si alguien se anima a echarme una mano por este estupendo foro :D
Bueno, os comento mi situacion, llevare tocando la bateria cosa de 7 meses y hasta el momento el progreso es bastante notable, practico casi a diario en sesiones de una hora u hora y media, haciendo ejercicios de caja, coordinacion alrededor de toda la bateria y demases, y hasta ahi bien.
El problema llega cuando quiero tocar una cancion, pero concretamente en las partes en las que hay cambios de estribillo a estrofa por ejemplo, en los remates que suelen meter, ahi siempre me pierdo, los meto a destiempo y me hago un lio, el resto de la cancion, por decirlo de alguna forma la "base" si que suelo sacarla sin ninguna dificultad, y queria saber si hay alguna manera, ya sea tanto como ejercicios, consejos y demases para poder corregir esto. Particularmente soy muy maniatico y siempre que pretendo tocar algo lo intento hacer lo mas fiel posible a lo original. Aqui os dejo mi duda planteada, y perodn por el vocabulario, pero desconozco de tecnicismos para explicarme mejor.Salu2 y gracias de hantevraso!
Alex Sanguinetti
por el 21/09/2010
"pabliy0" escribió:
El problema llega cuando...concretamente...en los remates que suelen meter, ahi siempre me pierdo, los meto a destiempo y me hago un lio...!
Hace poco hubo una pregunta similar, necesitas un maestro que te explique ENTRE OTRAS COSAS que esta pasando teoricamente, eso como comienzo de la solucion...
Por hacer una analogia, cuando te pierdes sucede algo asi: tienes 10 centimetros para rellenar y debes rellenarlo exactamente, y le estas poniendo de mas o de menos (no voy a entrar en discursos mas avanzados en los que cualquier centimetraje entra sobre otro, por que no es tu nivel) y cuando lo terminas piensas que estas en 10, sin embargo estas, por ejemplo, en 11 u 8,5.
Ese es el principal error que te debe ocurrir ademas de otros que se relacionan a este.
Solucion: Escoge un maestro que sea muy bueno en lectura (y en todo lo demas). Una vez que entiendas esto las posibilidades de rellenar el espacio te resultaran ilimitadas y muy simples de crear y ejecutar.
MI RESPUESTA A THREAD SIMILAR: https://www.batacas.com/foros/showpost.php?p=784434&postcount=16
Alex Sanguinetti (Clases de bateria en Valencia)
pabliy0
por el 21/09/2010
Ya estuve buscando profesor en su momento y no encontre nada, aparte, ahroa por situaciones economicas dudo que me lo pudiese permitir, y los que hay por mi zona son gente autodidacta, que tocar tocan de ptua amdre, pero a la hora de explicar y dar clase son unos paquetes.
Tambien intente buscar partituras de las canciones que intento tocar, pero todas las que he encontrado se parecen mas bien poco a la cancion real. Si alguien ams tiene algo que comentar es bienvenido.
Por otra parte agradecerte tu respuesta alex! salu2!
por el 21/09/2010
Como bien te ha dicho Alex, nada puede sustiruir a un buen profesor, pero si es imposible vamos a intentar ayudarte.
¿Podrias grabarte en video aver si conseguimos localizar el problema?
¿Quizaá intentas hacer fills para los que técnicamente quizá aun no estés preparado?, porque lo mejor en ese caso es simplificar cuando toques e intentar superarte cuando estudies, pero con cabeza y paciencia.
pabliy0
por el 21/09/2010
No dispongo de nada para grabarme, con mi mobil la calidad es penosa y solamente se ven baquetas emborronadas a lo largo de la pantalla, pero sin embargo, puedo haceros una propuesta, aunque quizas sea un poco loca. Es que vosotros me digais alguna cancion con los fills sencillitos que pudiese tocar alguien con poca experiencia y ver asi si en realidad lo que estoy intentando tocar es mucha tela para mi, no se si consigo explicarme bien, salu2!
Si quereis y os sirve de referencia tambien os puedo poner un par de las canciones que he llegado a "chapurrear" para que os hagais una idea.
por el 21/09/2010
Grábate con el móvil, aunque se vea fatal y pon ejemplos de canciones.
Intenta explicar también como afrontas el breack ¿sabes lo que vas a hacer de antemano? ¿improvisas? ¿son figuras concretas?
pabliy0
por el 21/09/2010
http://www.youtube.com/watch?v=1xfRIMKk1Y0 Esta como podras comprobar creo que tiene dificultad 0
http://www.youtube.com/watch?v=WfukfbfjIL4
Y no se, esto es lo que podido sacar asi de forma mediodecente
Las canciones las saco de oido asi que medio se lo que viene medio improviso xDDD
baquetin
por el 22/09/2010
Las dos personas que te han contestado están más cualificadas que yo para darte una respuesta en condiciones así que utiliza el consejo que de buen grado te dan.
Desde mi experiencia te diré, a veces queremos hacer rellenos que simplemente no podemos realizar por falta de técnica que es lo que apuntaba Virfir, si te cuesta descifrar lo que está haciendo intenta hacer algo más sencillo, aunque no sea fiel al original, pero haz algo que te permita ir a tiempo con la canción. Creeme que el hecho de poder seguir el tema te va a dar una satisfacción y una motivación extra, y ya habrá tiempo de reproducirla fielmente si es el objetivo.
Analiza la canción por partes en vez de intentar sacar todo a la primera, de esta forma te pondrás pequeñas metas y cuando la tengas terminada fliparás. Requiere un poco de paciencia y disciplina pero al principio es normal quedarse estancado y tirarse días para sacar algo que a priori parecía más sencillo, y sobre todo disfruta y ponle ganas, eso es lo más importante de todo.
gerito
por el 22/09/2010
Hombre, llevar 7 meses y pretender tocar como el batería de Metallica - por ejemplo -, ¿no es un poco optimista de más? Ya no digo nada de "crear" o "imitar" breaks. Yo llevo años tocando y..., como que no. Siempre he creído en el autodidactismo (no se si existe esa palabra) pero apoyado en mayor o menor medida sobre estudios que, si se quiere tocar algo más que la última de Coldplay, considero imprescindibles.
Por ejemplo, para practicar los breaks: mi profesor me propone que me invente 1 cambio sobre una base fija de 3 o 4 compases pero tocando sobre negras. Esto hace que cojas una situación de donde está cada cosa de la batería y que metas "las cosas a tiempo", que no te pierdas. Obviamente hay que empezar con compases muy sencillos y muy lentos, aunque parezca que estás haciendo el gilipollas.
Si quieres seguir por ese camino - yo me lo guiso yo me lo como - tienes que saber que te va a costar más que si fueras a clase y que las cosas que quieras hacer te van a llevar muuuuucho tiempo. Paciencia, meu.
pablito
por el 22/09/2010
es verdad, solo llevas 7 meses... tiempo al tiempo. trata de alternar las canciones que te cuestan más, con otras que te sean un poco más fáciles. así no te agobiarás.
dar unas clasecillas con un profesor te puede ayudar, pero no va a hacer milagros. machaca las coplas que te gustan, y pasado el tiempo te sorprenderá ver que puedes seguir canciones que antes te parecián inadsequibles para tu nivel.
por el 22/09/2010
"pablito" escribió:
dar unas clasecillas con un profesor te puede ayudar, pero no va a hacer milagros. l.
Aquí no estoy para nada de acuerdo. De echo lo correcto sería decir, "si no das clases con un profesor no esperes milagros". En mi opinión...
pabliy0
por el 22/09/2010
Muchas gracias a todos por los consejos y demases. Visto lo visto tendre que mirar el tema profesor cuando pueda permitirmelo, tanto por tiempo como por dinero, aunque por mi zona creo que no hay pero volveré a buscar. Si alghuien tiene algo ams que decir es bien recibido :D gracias a to2!
por el 22/09/2010
Yo, repite que, sin verte u oirte es muy dificil ayudarte ¿no te animas con una cutregrabación?
pablito
por el 22/09/2010
para gustos los colores. no estoy en contra de las clases, eso depende de cada cual...
simplemente digo que por muchas clases que des, si no le echas horas, no aprenderás nunca. ya puedes tener el mejor profesor, que en 7 meses no vas a ser buddy rich -quien por cierto, era totalmente autodidacta-
por el 22/09/2010
En eso si que estamos completamente de acuerdo :mrgreen: :bien:
Lo de Buddy Rich autodidacta no me la acabo de creer, pero, en fin, que vamos a lo de siempre ¿que definimos como autodidacta?
carioco
por el 22/09/2010
Holas; Yo conozco a un buen maestro. Está en Santomera, muy cerca de ti. Si quieres saber mas datos ponme un privado. Yo llevo año y medio tocando la batería y tengo mis problemas. de otro tipo pero.... un consejo, (si es que puedo darlos) sigue, sigue, práctica y más práctica.
pabliy0
por el 22/09/2010
No tengo ni cable de datos para pasar el video al pc, aparte que solo van a sonar los golpes del palstico de mi electronica y no se va a ver mucho, si puedo me grabo en un futuro no muy lejano y lo subo, pero no creo que sirva de mucha ayuda. Salu2
por el 22/09/2010
Hombre... si tienes la electrónica al lado del PC graba el audio de la salida de cascos del módulo a la entrada de linea del PC, si es nada más que para hacer se una idea de por donde puede ir el tema...
pablito
por el 22/09/2010
en realidad, yo tampoco me lo creo a pies juntillas 8):mrgreen:
supongo que es parte de la leyenda
algo pillaría aquí y allá...
pabliy0
por el 22/09/2010
Lo hare encantado, eso si, tendras que decirme cual es la entrada de linea del pc y que cable necesito. He probado en anteriores ocasiones a enchufarme al ez drummer sin exito si sirve de algo xDDD. salu2!
mikel
por el 13/02/2011
ponte el metronomo mientras escuchas la cancion
