Auch¡¡¡¡¡¡¡¡¡ problema ¡
sukui
por el 07/05/2005
auch¡¡¡¡¡¡¡¡¡ problema ¡
buenasss
pues tengo un serio problema señoores . no me suena el bombo de mi bataca electrica lo raro esque tengo todos los cables conectados la bateria se enciende sin problemas , todos los miembros suenan sin problemas mi bataca es una crawford/millenium podesi ayudarme ?????
gracias`pr vuestra atencion y un saludo :u: :u:
Henry-VIII
por el 08/05/2005
Bueno pues mi recomendacion es que hagas una serie de comprobaciones, por tontas que puedan parecer.
1- asegurarte de que el cable que le has conectado al bombo funciona bien.
2- en tu modulo, asegurarte de que el bombo tiene volumen.
3- conecta cualquier otro elemento a la entrada del bombo de tu modulo y dale para ver si suena. Si funciona conecta ese mismo cable al bombo, sacandolo del pad en el que estuviera y prueba. Si no suena ya sabes que es un problema del trigger del bombo con casi toda seguridad.
4- si al hacer la prueba anterior el bombo no sonase conectado a otro pad pues el problema esta en el modulo. Leete bien el libro de instrucciones y ve buscando por ahí
Cuentanos como va la cosa.
Suerte
sukui
por el 08/05/2005
buenasss
amos a ver ya he cambiado el cable conductor y descubierto que el cable esta en perfectas condiciones tengo miedo de que sea un problema de trigger que es lo mas seguro
que soluciones me ofrecen ????
un saludo:u: :u:
ArbericaN
por el 08/05/2005
pos soldar otro piezo!
por el 08/05/2005
Pues si la bateria es nueva y te ha venido asi te la tendrian que cambiar.
sukui
por el 09/05/2005
pffffff madre mia
el caso esque hace unos dias funcionaba la bateria no tiene ni un añño y tiene este defcto
que tengo que hacer cambiar el pad o la bataca entera????
por el 09/05/2005
Hola.
En pirmer lugar, no hay que desesperarse y en segundo lugar, no hace falta ni cambiar el pad y, evidentemente, tampoco la batería.
Tal y como te apunta ArbericaN, cambiando el piezo, tienes el problema resuelto (el piezo cuesta menos de 0,50¤). Todo ello, contando que ya has probado lo que tambien te apuntaba Henry-VIII y que no comentas si lo has hecho (poner otro pad en la entrada del bombo, comprobar el volumen del bombo en el módulo, etc..).
Animo :wink: que todo tiene solución, bueno..... casi todo,
sukui
por el 09/05/2005
buenasss
lo primero dar las gracias por vuestra ayuda
solo me queda una ultima pregunta que no me queda claro
que parte del bombo es el piezo el bombo entero o solo una parte
un saludo y gracias:u: :u:
por el 10/05/2005
Hola.
El piezo es el circulito dorado que se ve en el centro en la foto y que lleva un cable soldado. Cuesta menos de 0,50¤ en las tiendas de electrónica y cambiarlo es muy facil, simplemente soldarle los dos cables, uno en el centro y el otro en el borde.
Espero te sirva de ayuda para resolver el problema.
Saludos,
sukui
por el 10/05/2005
ok muchisimas gracias gente pr vuestrea ayuda
otra pregubn lo puedo cambiar en la tienda en la que compre la bateria ???? o sino decidme algun lugar
un saludo y gracias :u: :u:
a y`por cierto muy currado :ok :ok:
ArbericaN
por el 11/05/2005
lo puedes hacer tu con un soldador, o llendo algun tecnico asi electronico nose..
sukui
por el 11/05/2005
holas de nuevo
bueno gente ante todo y una vez mas gracias por la ayuda y solo decir que he descubierto la posible solucion
amos a ver el cable que va del modulo al bombo lo pongo en el lugar del crash y el del crash lo pongo en el del bombo ok?
y lo que pasa esque si doy al plato crash tiene sonido de bombo¡¡¡¡¡¡¡ :shock: :shock: :shock: increible
solo una cosa el problema donde esta del pad o del modulo ????
PenalDrum
por el 12/05/2005
Jajajajaja mu wenas, menudo cacao mental tienes amigo.
si cambias los cables de los pads normal q suene el bombo el dar al pad del crarsh pero... al darle al bombo suena el crash???? si no suena es q es el pad de bombo el q esta mal y no el modulo ni los cables.
Saludosss
sukui
por el 12/05/2005
bueasss
ok asunto zanjado ni suena crash en el bombo ni na osea que por descarte el problema es del bombo muchas gracias y un saludo
:u: :u:
