Aros Die Cast para Rogers Dynasonic
bigrider
por el 03/09/2008
Buenas, queria haceros una consulta sobre los aros de una Dynasonic.
La historia es que compre una bateria Rogers hace poco y quiero dejarla en perfecto estado, cambiando todo lo que este perjudicado. Me he propuesto empezar por la caja, que es una Dynasonic. El caso es que los aros los tiene machacados y pense en cambiarlos. Encargue en Tam Tam Percusion un Die Cast para el golpeador y uno normal (super loop o algo asi) para el batidor,aparte de toda la tornilleria, arandelas y parches.
El caso es que me llaman los de Tam Tam para confirmar el pedido y me dice el tio que no es muy normal poner un Die Cast y el otro no... Le digo que bueno, que si tal ya le pedire el otro, pensando un poco mal, o sea, que quiere hacer negocio conmigo...
El caso es que luego me ha quedado la duda de si sera verdad lo que dice. Segun tengo entendido, la diferencia entre un aro Die Cast y uno normal es que son mas fuertes, resistentes y pesados ¿no? Si es asi, no etiendo porqué no se va a poder montar con un aro normal....
¿Que opinais? ¿Me voy pidiendo el de abajo tambien Die Cast?
cyblo
por el 04/09/2008
Hola Bigrider! Bienvenido al foro Vintagero...
Yo a las Dynasonic no les pondria Die cast, ya q siempre han llevado aros de 2,3 mm y con unos Triple Flanged de 2,3 mm te hubiera valido...
Ahora bien tu le puedes poner los aros q quieras, yo las restauro y las he tenido hasta con aro de madera solo arriba. Los de tam Tam son muy serios y creo que lo que te han dicho ha sido por un tema estetico.
bigrider
por el 04/09/2008
Gracias por la respuesta cyblo!! Ya te diré cuando me lo monte a ver que tal...
Y ya que estamos con la caja, una duda con el parche. Ahora la tengo montada con un Evans Genera
HD, rugoso, de una capa y con muffler y abajo un ambassador de una capa transparente. La caja
suena de vicio, me encanta, es el mejor sonido de caja que he conseguido, pero el batidor hay que
cambiarlo porque tiene unos toques muy feos. ¿Crees que ese parche le va bien o me recomiendas algun otro? La verdad es que saca bien de potencia, sensibilidad y los armonicos justos... ¿Que opinas?
interocetor
por el 04/09/2008
A mi para caja el parche que mas me gusta es el remo rugoso de una capa, el tipico vamos (coated ambassador)... para mi es el que mejor sonido saca a la caja.
cyberataju
por el 04/09/2008
hombre, normal normal no es, fijate que de todas las cajas del mercado que hay de todas las marcas(que no son pocas), solo conozco una que lo trae de serie, la tama stewart copeland, asi que muy normal no es.
vgarate
por el 04/09/2008
¡¡¡Coño me han copiado la idea!!! sólo que yo ya lo hice...
Coloqué un aro Die Cast Ludwig que compré por internet. Sobre la combinación, pues infórmales a los de Tam Tam que la caja Tama Signature de Stewart Copeland va exactamente así... el aro del batidor va die cast y el resonante es triple flanged de 2.3 mm.
Pues mi experiencia: controla más los armónicos, más estable la afinación, rim shots sólidos... un buen valor agregado para esa caja y que el de abajo no sea die cast... evita que la caja se ahogue en exceso.
Por mi parte, te diría que te lances de cabeza a esa elección.
A las pruebas me remito... :silbando:
bigrider
por el 05/09/2008
Yeah! Pues el lunes me llega el pedido de piezas, ya te dire... Por cierto, que maravilla esa caja!! Que limpia!! Ya te pedire unos consejos para dejarla como la tuya de reluciente... Gracias por las respuestas y un saludo!
