Armonicos MMX
Astarot
por el 12/03/2008
Buenas peña. Os pongo en situación: hace poco pillé la MMX de Thomann y hasta ahora he estado probando a afinarla dia si dia no de distintas formas. El caso es que ya nada mas probarla me di cuenta de que tiene muchos armonicos (bonitos la mayoria, pero muchos para mi gusto) y que cuanto mas grave la afino mas armonicos salen y mas molestos me resultan. El caso es que para lo que toco me gusta tener la caja algo grave y con pegada y algo seca. El rollo es, ¿como consigo esto sin tener que recurrir a los moongel, sordinas (soluciones faciles) y sin cambiar de parche? ¿Batidor agudo y resonante mas grave?
Pues eso, los parches que lleva son los de serie, Ambassador arriba y el resonante no se, pero remo de serie. A ver si me echais un cable, que sois muchos los que la teneis.
barry
por el 12/03/2008
saludos!yo tengo una free floating y tenia el mismo problema despues de provar muchas afinaciones y tal al final nada .ahora lee puesto un evans genera dry y chico problema resuelto,por provar?
Astarot
por el 12/03/2008
Hombre, eso ya lo se, con las sordinas y los parches mas gordos lo consigo, pero creo que tiene que haber alguna forma de afinar a pelo con parches de una capa y que suene algo mas seca. Mas que nada porque no tengo pelas para un parche nuevo ni para los moon gel esos ahora xD
Gracias por contestar de todas formas!
InAuDiTo
por el 12/03/2008
Yo probaría a dejar el resonante a tensión media-baja (mu suelto) y el batidor a tensión media.
FLORES
por el 12/03/2008
¿Has probado a poner el los parches batidores y resonantes un trozo de guata, gomaespuma o trapo pegaos con cinta aislante?
Es algo cutre pero anula bastantes armonicos. Yo tambien he pasado por ello, eso de que tas pelao al comprar la bata y no te apetece cambiar unos parches nuevecitos.
Seguramente "mas de uno" lo a probao.
Saludos y que tengas suerte! :bien:
rubiologico
por el 12/03/2008
Me parece que esto no se lo han leído antes de contestarte.
Yo sinceramente te diría que conseguir ese sonido en la MMX sin recurrir a nada, es muy difícil. Que el sonido que buscas no es el de una MMX, aunque supongo que podrás irte lo más cerca posible que se pueda ir con ella hacia ese sonido. Pero vamos, yo tengo una MMX y tengo la Supraphonic, y cuando quiero eso que tu dices que buscas me pongo la supra tío.
No es el lugar para hacer negocios, pero te puedo decir que al comprar mi supra en USA vi una oferta tan buena, que traje 2 más, las tengo nuevas y las quiero vender al estilo ofertón thomann, muy baratas, y recupero así el gasto de los portes. Si estás interesado puedes mandarme un privado.
Espero que no haya problema con este comentario, he copiado algo que hizo barcelo en su post, pero quizá ni yo soy pedro barceló, ni este es mi post, de modo que si algún moderador cree que esto no debe estar aquí, pues que lo edite y pido mil perdones
mikelju
por el 12/03/2008
para quitar un poco de armónico sin tener que comprar nada, te aconsejo pegar un trozo de cinta americana en el batidor, donde no te moleste. pero no lo pegues sin mas, coge el trozo (con 7 u 8 cm te basta) lo doblas por la mitad con cuidado de que no se te pegue todo y pegas algo así como 1 cm o un poco mas por el medio. despues pegas el resto en la caja de forma que quede un trocico levantau. esto va a hacer de sordina. yo tengo eso puesto y es sencillo y a mi me funciona
aDi
por el 12/03/2008
Yo lo tengo igual. Será que tenemos el mismo profesor? jeje.
Astarot
por el 12/03/2008
Buenas, creo que de momento lo que mas se acerca a mi preguntason las respuestas de rubiologico e InAuDiTo.
No quiero usar sordinas ni mucho menos cinta americana porque es gastarse una pasta en la caja para despues matarla. Lo que quiero es una afinacion que controle mas los armonicos de mi caja, pero no algo que se los elimine, porque no es lo que busco.
Me parece que al final le pondre un parche de doble capa y de momento me apaño como la tengo ahora, agudita.
Gracias por la ayuda.
InAuDiTo
por el 12/03/2008
Si piensas cambiar el parche, prueba el Evans Genera. Yo se lo puse y secaba bien los armónicos sin llegar al extremo de los Dry.
http://www.youtube.com/watch?v=JZDEHN3u9qA
En este concierto tenía la caja con el parche resonante a tensión baja-media y el batidor a tensión media-alta
Espero que te ayude en algo.
kogollo
por el 13/03/2008
hola tio, baja la tension del resonante y vete probando poco a poco.
cuanto mas baja menos armonicos y mas cuerpo.
saludotes ;)
Draven_Drummer
por el 16/03/2008
yo afino los dos parches a la misma tensión y luego aflojo un poquillo el batidor y asi me suena a lo guns and roses
Indi ohh
por el 04/04/2008
Mu Buenas.Yo tengo la caja mmx de 14x6,5 con 4 capas mas añillos de otras 4.Yo coloque el aro antiarmonicos que tenia de mi otra caja con el parche que venia en la mmx, un remo ambassador de una capa si no me equivoco.La verdad es que se noto bastante pero una vez se fastidio el remo compre el evans hd dry y chapeu.Yo creo que es lo que vas buscando.Suerte y saludos.
por el 04/04/2008
HD Dry? ha dicho algo seca, no mas seca que un polvoron rebozado con arena:mrgreen:, yo creo que con el genera normal, como dice Pedro, va de sobra, un hd yo creo que va a ser excesivo.
Kikifante
por el 04/04/2008
yo creo que te deberias comprar otra y venderme esa tirada de precio
arom
por el 04/04/2008
me pasó lo mismo, a mi con la mmx, con el genera dry se le fueron los harmónicos todos
NiEtO
por el 05/04/2008
armónicos la mmx?¿
yo llevo la mia con los dos parches de serie bastante tensados y armónicos cero...
será mi mmx la única sin armónicos?¿ xD
batakator
por el 05/04/2008
A ver,aqui hay una confusión general en terminos de afinaciones.Esas cajas que oís gravotas en los discos de rock que tanto os gustan,tienen el parche batidor medianamente agudo.Lo que realmente le da el cuerpo,es la afinacion baja del resonante,la bordonera bastante suelta y una buena pegada que saque a la caja todos esos graves.Cuando afinas el batidor un poco mas duro,no muy suelto y el resonante grave,consigues que esos armónicos suenen lineales y se sumen a la cola de la caja,consiguiendo que esos armonicos se conviertan en sustain del cuerpo.Esto se aprecia tocando con la banda en el sonido general y teniendo una buena izquierda(ó derecha si eres zurdo) que dé leña.
Manu Father Mckenzie
por el 05/04/2008
Estoy contigo, lo que ocurre es que para mucha gente el resonante de la caja es uno de los grandes olvidados de la batería, pero influye una barbaridad en su sonido, yo empecé a experimentar mucho con él a raíz de comprarme una caja DW Edge, si os quejais de los harmónicos en una MMX con esta os volveríais locos...
arom
por el 05/04/2008
cooño, gracias, ahora mismo voy a probar,
a lomejor hasta cojo el ambassador otra vez^-^
"Manu Father Mckenzie" escribió:
Estoy contigo, lo que ocurre es que para mucha gente el batidor de la caja es uno de los grandes olvidados de la batería, pero influye una barbaridad en su sonido, yo empecé a experimentar mucho con él a raíz de comprarme una caja DW Edge, si os quejais de los harmónicos en una MMX con esta os volveríais locos...
dirás el resonante...¿no?, porque lo que se suele retocar es el batidor:bien:
por el 05/04/2008
Cierto, acabo de editarlo, gracias.
arom
por el 05/04/2008
Astarot
por el 06/04/2008
Bueno, veo que este post sigue abierto, pero en realidad solucione el problema despues de dedicarle un par de dias intensivos a la caja y pillarle el rollo. Efectivamente lo que buscaba es lo que dice batakator, pero aun asi afinaba muy agudo el resonante y me salian mas armonicos de los esperados o armonicos que no se suman al sustain...Esto no lo habia pensado xD
miguelvera182
por el 13/04/2008
komo es mejor afinar el resonante en la caja para k no coja muxo armonico y suene con algo de sustain?
