Apunto de vender la electrica tios... ayudadme please
danidyna
por el 10/01/2009
Hola buenos dias. Bueno, hace 1 mes me pillé una Yamaha DTX II de segunda mano y lo estaba flipando con el cacharro, llevo 15 años tocando y nunca habia podido practicar a diario hasta que he tenido la bateria electronica. Bueno, pues resulta que al segundo dia de tocar, los vecinos se me empiezan a quejar por el sonido del golpeo, asi que necesito algun truco para que el golpeo no suene tanto, sobretodo el del bombo, porque si no me veré obligado a vender la edrum, cosa que no quiero hacer porque me encanta. Ayudadme por favor, GRACIAS.
por el 10/01/2009
Parches de malla+tarima, y asunto solucionado. En "bricomanos" encontraras guias de como hacer que las e-drum dejen de cornear vecinos, y suelen funcionar.
sevi
por el 10/01/2009
Hola, lo primero es que debes poner tu ubicacion, es obligatorio en el foro, y en cuanto a tu problema seguro que mas que el golpeo seran las vibraciones del bombo lo que les molesta a tus vecinos, para esto hay un apartado hecho aki bastante completo de como hacerse una tarima y asi arreglar el tema. Utiliza el buscador y te encontraras con un tutorial muy completo de como fabricartela.
Si el golpeo de los pads tambien fuera un problema, pues te tocaria tambien hacerte de pads con parches de malla que son los que reducen el sonido muchisismo, tambien hay mucha informacion en el foro de esto.
Salud
anzu
por el 10/01/2009
Creo que los parches de malla serían la clave, incluso en el bombo.
aDi
por el 10/01/2009
Pero la tarima puede venir bien porque el golpeo en el bombo transmite mucha vibración.
Lo mejor es que te compres parches de malla (Si tienes pasta roland), y si no es suficiente y se quejan por que se notan los golpeos del bombo, montarte una tarima para reducir vibración. Lo único que dependiendo de que pad tengas se puede poner parche de mallas o no. Si es un pad de goma no se puede.
Yo he tenido una sorda muchos años y ahora tengo una electronica y antes se quejaban bastante con la sorda (3 vecinos que pasaron por abajo, se quejaron los tres alguna o varias veces), y ahora con la eletronica parches de malla y sin tarima bien, aunque de vez en cuando si las chavalas del piso de arriba están estudiando me pegan unas patadas jaja.
Venga!
danidyna
por el 11/01/2009
hoLa, gracias a todos por la ayuda. El problema es que tengo pad Yamaha de goma y no se le puede cambiar el parche, ¿sabeis de alguna maza especial para hacer menos ruido o algun sistema para silenciar un poco el golpeo en parche de goma? Es que con las mazas del pedal Trick parece que estoy matado a alguien cuando toco el bombo XD. Saludos y gracias.
pastanaga1
por el 11/01/2009
Con unas mazas de fepa me parece que puedes mimbar un poquito el ruido.
danidyna
por el 12/01/2009
mazas de fepa
Hola, si me pudierais decir donde pillo esas mazas de fepa os lo agradecería tios, tengo monazo de tocar en casaaaa!! jejeje, gracias.
jose69
por el 12/01/2009
Yo no se donde puedes encontrar esas mazas, pero hasta que las encuentres prueba a forrar la maza con un paño dandole una, dos o tres vueltas.
danidyna
por el 12/01/2009
ok, intentaré eso y si no a comprar mazas de fieltro blando. Si teneis mas ideas, por aqui estamos.
por el 12/01/2009
Ten en cuenta que se trasmite más la vibración del mecanismo del pedal que el golpe en sí, con lo cual lo mejor que puedes hacer es hacerte una bricotarima ;)
firesign
por el 12/01/2009
Te puedo asegurar por la experiencia en mi casa que lo que molesta es al pisar el pedal.
Los golpes en los pads no creo que lleguen a hacer un ruido tan fuerte como para molestar a los vecinos (en la mia no se escuchan fuera del cuarto con la puerta cerrada, y no tiene parches de malla, son de goma). Pero el pisar el pedal si que transmite mas ruido, vibraciones, en fin... Desde la planta de abajo (salon) notan cuando se toca el bombo.
Asi que creo que lo principal es fabricarte una tarima (yo tengo una de solo 2 capas y ya ha disminuido las molestias bastante). La que hay en la seccion brico con pelotas de tenis es la solucion perfecta. Seguro que con eso ya no se te quejan mas.
por el 13/01/2009
No sé si ese post iba en respuesta del mío, pero eso es más o menos lo que decía; lo que molesta no es el golpe de la maza con el pedal, sino el golpe del pedal entre sí (sus mecanismos), y este golpe transmitido al suelo, con lo cual cambiando la maza quizás hace menos ruido para tí, pero al piso de abajo se oye igual ;)
subte
por el 14/01/2009
Seguro que lo que les molesta no es el golpe contra la goma, eso no traspasa la pared, pero el pisotón si que les hace retumbar. Yo diría que una tarima te resolvería bastante.
