Angulo de las baquetas
crisdrum
por el 09/02/2006
Hola, quisiera saber que angulo forman con las baquetas observadas desde arriba, yo formo un angulo de 70 mas o menos, y queria saber si sera lo correcto. o como utilizan otros. En un libro lei que hay que formar un angulo de 90 y en otro un angulo de 45, pero un profesor mio me dijo que tiene que ir paralelo al antebrazo, es decir como una continuacion del antebrazo osea que se forma mas o menos 70, pero no se si en realidad existe una forma correcta o si depende tal vez de la altura, estilo, etc. :roll:
Matus
por el 09/02/2006
Hay varias escuelas sobre esto... Primero te hablo sobre el tema de que vaya paralelo al antebrazo -si es que he entendido lo que querias decir-, al menos lo que he podido experimentar tras años buscando formas distintas de tocar pa no joderme las manos.
El problema de hacer que la baqueta sea una extension del brazo reside en dos cosas. Primero de todo tienes que coger la baqueta muy muy abajo para que no te choque con la muñeca al doblar hacia abajo si fuera necesario (que muchas veces lo es). Aparte de eso se crea un problema en lo que es la postura natural de la muñeca. Te pongo unas fotillos...
La mano en postura normal va tal que asi:
Si ponemos la baqueta en plan prolongacion pues quedaria mas o menos asi:
Vista desde abajo...
Eso de postura natural pues tiene poco... Lo que crea es una desproporcion en la postura. Yo lo que propongo normalmente (y lo que me ha funcionado) es que la baqueta entre por el hueco natural de la mano, mas o menos asi:
Y el golpeo base viene a ser mas oblicuo. En vez de ser de arriba a abajo solamente es tambien de fuera hacia dentro. Mas o menos como botar el balon en baloncesto. El movimiento del brazo se hace asi de forma mas natural en una onda parecida al golpe Moeller y permite mas amplitud, potencia y relajacion.
Para llegar a un punto bueno entre velocidad y potencia interesa una postura base americana, a camino entre "palmas abajo" y "pulgares arriba", simplemente para poder aprovechar todos los grupos musculares aplicables al golpeo y que se usan mas aisladamente en las posturas antes mencionadas.
Luego lo que es el angulo de las baquetas yo diria que es de algo menos de 90º en una postura de partida mas o menos comoda. Aun asi mas importante que el angulo es la postura de los codos, las muñecas y el cuerpo en general, las baquetas vienen despues y el angulo es una consecuencia pero para que puedas guiarte eso: unos 80º u 85º.
Pero vamos, me interesaba aclarar el tema de como sale la baqueta de la mano porque hay problemas con eso normalmente.
InAuDiTo
por el 10/02/2006
Interesantísimo. Me lo apunto.
Te fijas en algunos baterías importantes y la verdad es que uno se pregunta como es que no se lesionan con las formas tan raras que tiene de cojer las baquetas...
wisextreme
por el 10/02/2006
Buena explicación Matus,
yo las cojo como en la segunda foto en la que la baqueta no sobresale de la mano por la parte de atrás. Lo que pasa es que cuando estoy un rato haciendo golpes rápidos con el charles se me forma como una tensión de la hostia en la muñeca, como si toda la fuerza que hago se acumulara ahí y se me engarrota la mano, la muñeca, el brazo y er copón bendito, se me queda el brazo que parezco la Emily Rose recién levantá pero tipo Neng ¬¬, no sé una kk, depués tengo que esperar unos minutos para poder volver a tocar. Supongo que será que tengo mala técnica o ninguna.... espero que mi muñeca se acostumbre pronto poque me cagoenlaputayaaaaaaa....
Pos eso, salu2
crisdrum
por el 10/02/2006
Si Matus, justamente lei algo sobre el tema de poner las manos naturalmente en el libro de Famularo y me dio curiosidad, peroyo cuando uso del modo recto al antebrazo realmente no golpeo con la muñeca, tal vez sea que toco con la caja un poco alto e inclinado hacia mi, y justamente te queria preguntar como usas vos la caja, a que altura y si esta paralelo al piso o con alguna inclinacion, aah y ademas tengo la duda de como se sostiene la baqueta porque yo la sostengo mas o menos como en las dos ultimas fotos, que es mas o menos lo que dice weckl en el video back to basics, pero observe que muchos (tal vez la mayoria) agarra la baqueta de atras, como en la segunda y tercera foto, pero la verdad no se cual es la forma correcta, aunque debo decir que los que sujetan asi generalmente no hacen golpes dobles o buzz (pero no todos, no se ofendan).
Gracias por aclarar las dudas, voy a probar esta nueva forma para mi. :wink:
crisdrum
por el 14/02/2006
:roll:
Pocho Polar
por el 14/02/2006
Yo lo hago como las dos últimas fotos también, pero no dejo que la baqueta sobrepase demasiado, mas o menos 1 cm o 1.5cm nada mas. Pero hay veces en que cuando me voy al ride con la derecha, la izquierda la pongo como la segunda foto, pero eso se corrige mas adelante.
Matus
por el 15/02/2006
Po a ver... La idea es no adaptarte tu a tu bateria sino al reves, es decir, poner la caja y demas elementos de forma que tu golpeo sea natural.
La caja la llevo relativamente alta y dependiendo de la empuñadura que vaya a usar la llevo casi plana para simetrico y angulada a la derecha y delante para tradicional. Simplemente para facilitar el golpeo y el rimshot sin llegar a posturas raras.
Normalmente de altura lo que es el parche me queda algo por encima de las piernas. Ojo, cada uno tiene un cuerpo distinto y a mi me va bien ahi. Experimenta con la posicion pero intenta fijarte primero en como caen tus brazos de forma natural y a partir de ahi empieza a colocar.
Sobre de donde coger las baquetas todo depende. Yo soy el defensor de la teoria sobre el punto de balance de la baqueta. Haciendo la pinza mas hacia dentro obtienes un giro mas facil y si quieres potencia simplemente es cuestion de aprovechar el peso de la baqueta y emplear golpeos mas potentes.
crisdrum
por el 15/02/2006
Ok, Gracias por la aclaracion. :wink:
Pollito
por el 15/02/2006
Hola,
realmente interesante esta aclaracion, aunque yo tengo una dudilla. Yo cogo las baquetas como en las dos últimas fotos, es decir posicion natural oblicua, pero mi duda es la siguiente: ¿debo colocar las palmas totalmente horizontales? haber si me explico. Si cogemos la baqueta de forma natural y apoyamos el antebrazo en una mesa queda la palma horizontal y todos los nudillos horizontales. ¿Es esa la forma correcta o hay que inclinar un poco la muñeca de manera que el nudillo del dedo meñique quede mas a bajo que el resto? Haber si me entendeis :lol:
Un saludo. :)
Matus
por el 15/02/2006
Ambas son correctas. Totalmente plano es empuñadura alemana y lgeramente inclinado americana.
Pollito
por el 16/02/2006
Matus, yo no hablo de tener el pulgar arriba del todo y los nudillos verticales. Yo si cojo las baquetas de forma natural la mano derecha se me queda totalmente horizontal, y la quierda ligeramente inclinada hacia el lado izquierdo, pero muy poquito, es de la forma que estoy mas comodo. ¿debo corregir mi mano izquierda?
Un saludo :)
crisdrum
por el 16/02/2006
Perdon mi ignorancia Matus, pero donde viste la empuñadura americana, ¿algun libro o pagina de referencia.? :roll:
andres113
por el 16/02/2006
Y según lo q comentais, tocar (independientemente de la muñeca) con las palmas de la mano hacia abajo (estando cerradas claro) es lo correcto?, si se tiende ha dejar las palamas hacia dentro y no hacia abajo está mal?
CFDLH
por el 16/02/2006
Perdon que me meta, pero me parece muy interesante el post y me gustaria explicar mi punto de vista acerca de esto:
Mi actual profesor me enseñó lo siguiente (partiendo de lo basico):
-Cuando ESTUDIES, comportate como un soldado, todo debe ser perfecto, tu postura, tu grip, tu tempo, todo.
-Y cuando TOQUES, toca como te salga, dado vuelta, con diferentes empuñaduras, dedos abiertos o cerrados, como te salga.
Una vez explicado ésto, paso a la tecnica de grip:
Vendría a ser un intermedio entre las dos formas que explicó Matus, es decir, siguiendo la linea del antebrazo, pasando por la "zanja" de la mano cuando se cierra y con el palo sobresaliendo un poco para lograr el equilibrio de la baqueta.
OJO! Vuelvo a repetir, ésto es solamente para cuando ESTUDIEMOS.
Bueno, es todo lo que tenia para decir, espero haberme hecho entender :roll:
SALUDOS!
