Analisis de jirafas Mapex B990A y B995A
NaluetDrum
por el 20/05/2008
Empezare por la doble, la B990A
http://www.musicstore.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MusicStore-MusicStoreShop-Site/es_ES/-/EUR/ViewProductDetail-Start?ProductUUID=6UbVqHzmUUcAAAEXlHJgyFim&CatalogCategoryID=9vLVqHzlG7IAAAEVEx1Wf70R&JumpTo=OfferList#
El precio ronda los 177€ (menos el descuento que le podais sacar al de la tienda) Es la gama mas alta de Mapex y se diferencia ya en la serie 700 en el grosor algo mas robustas. Yo le he montado un 16" y un 12" y va sobradisima. ni se entera la jirafa vamos. Es posible montarle un 18 y un ride sin ningun problema.
El sistema para combertir el soporte simple en doble es el mismo que el del cuerno de los toms, una pieza que encaja en la pata y de la que salen los dos brazos de jirafa, dichos brazos tienen la superficie rugosa con lo que el agarre es bastante mejor que el de series inferiores en el cual el brazo es liso y en forma de tubo hueco. Este aparte de ser rugoso es macizo, lo que le hace mucho mas robusto a la hora de poner un plato pesado.
En cuanto a memorias, tiene dos, una para regular la altura del acople de los dos brazos y otra (una por brazo) para regular tambien altura y angulo.
Ambos brazos se pueden adaptar tanto en forma de jirafa como en forma de pie, ya que se pliegan sobre su propio soporte haciendo posible la posicion de pie recto. El unico "defecto de esto es que solo se puede pasar de una posicion de 0º a unos 30º ya que sino el sobrante que sobresale de la rotula choca con el tubo donde se introduce.
Sobre la rotula de inclinacion del plato dire que es uno de los mejores inventos que he visto a la hora de colocar el plato (dejando aparte el sistema de gomas en vez de fieltros donde descansa el plato para el cual prefiero fieltro) dicha rotula permite un posicionamiento perfecto del plato ya que tiene un giro total. Mi miedo venia a la hora de apretarlo, en saber si dicha rotula aguantaria bien los golpes de baqueta, la rotula aguanta perfectamente sin llegar a apretarla del todo permitiendo esto mayor duracion de dicha bola de nylon.
El echo de que no salga del pie ningun soporte, sino que ambos brazos esten equidistantes del centro gravitatorio del soporte hace que tenga mayor estabilidad (mas de la que ya de por si tiene dicha jirafa)
Sigo con la B995A, la triple
http://www.musicstore.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MusicStore-MusicStoreShop-Site/es_ES/-/EUR/ViewProductDetail-Start?ProductUUID=B3bVqHzmh9QAAAEXeHJgyFim&CatalogCategoryID=
No dista mucho en comparacion con la doble, de ahi a que sea muy breve este comentario, el precio ronda los 190€. De echo la unica diferencia es que se ha cambiado la goma que hace de embellecedor por un acople para introducir otro brazo.
Sobre ella he montado un ride de 20", un crash de 18" y un china de 14". Mi mayor temor era saber si el largo del brazo daria como para montar un ride de 20", sin problema, de echo apurando un poco llegaría a caber uno de 22".
La estabilidad es notable, despues de tocar y de dalre un par de empujoncitos para comprobar la estabilidad, la jirafa se muestra bastante estable, equilibrando (no en demasia) los tres platos la jirafa no tiene mayor problema con soportar el peso de los 3 platos.
El sistema de soporte similar al de los cuernos dobles de Mapex hace que la configuracion de los platos sea muy extensa pudiendo poner los platos en 1, 2 o hasta 3 diferentes alturas (esto es, los tres a la misma altura, solo dos de ellos y el otro varía o uno a cada altura)
Dicho esto, solo me queda comentar como queda plegados despues de montarlos y desmontarlos. El espacio que ocupan no es mucho ya que queda por un lado el tripode y por otro la barra con el acople y los dos brazos, si se quiere reducir aun mas el espacio se puede hacer dando la vuelta a los brazos y dejandolos por debajo, a la altura de la barra que los eleva, haciendo aun mas comodo el transporte.
En resumen, a mi modo de ver, despues de haber provado no muchas jirafas la verdad, pero si las suficientes creo que para todo aquel que quiera ahorrar en espacio tanto la doble como la triple ( o las dos juntas como es mi caso) ahorraras en spacio y en acoplar y quitar las grapas de la jirafa, de echo yo he cambiado 1 pie, una jirafa y 3 brazos con sus 3 grapas por estas dos jirafas.
Son robustas y el sistema de rotula que da inclinacion a los platos es ideal a la hora de posicionar los platos y darles la inclinacion deseada.
El punto negativo vendria dado en la inposibilidad de darle un angulo al brazo menor a esos 30º y que al ser tan robustas pesan lo suyo :bien: (se me ha echo eterno el camino de la tienda a casa con ellas a cuestas)
Por lo demas me parece la mejor compra que he realizado en cuanto a soportes se refiere, poder colgar 5 platos en dolo dos soportes y por poco mas de 300€
Espero os guste dicho banco de pruebas y gracias a todos por leerlo.
