Añadir timbal en fame 602
juanpeo
por el 12/06/2007
Hola que tal todos, tengo una duda que seguro alguno me resuelve, o igual ya habeis hablado de esto y esta posteado en otro sitio.
quisiera saber si hay alguna manera de que con el mismo modulo, poder conectar otro elemento aunque sea disparado en mono, un colega tiene un roland y dice que le han dividido los cables de entrada al modulo y tiene 12 elmentos(2 chaston, 4 timbales 3 platos caja bombo y control HH),
Alguno sabe :eureka:si se puede y como se puede hacer, ya que con unos piezos caseros y algun timbal roto puede quedar una bateria acojonate.
Gracias a todos:bien:
RePoChO
por el 12/06/2007
A ver todo en una electronica es el modulo, o casi todo, al menos en cuestion de ampliarla....
Si el modulo no tiene entradas estereo o duales, como creo que es el caso de el modulo ke viene en las fame, pues no hay nada ke hacer, por mucho ke pongas mas cables solo te dara un sonido.
Si tienes un modulo roland o de otra marca ke tenga entradas duales, entonces ahi si ke puedes sacar de un cable..... 2 mono, y conectar 2 timbales.
Pero tu modulo tiene ke tener entradas Estereo, es decir Rim y parche.
cicomiko
por el 13/06/2007
Antes de separar los cables, miera si tienes algun conector sin usar, puede ke te kede uno y lo puedas aprovechar antes de destripar los cables.
juanpeo
por el 13/06/2007
queda uno solo pero es la entrada auxiliar, yo creia que al poder disparar dos sonidos a la vez por pad, estos sonidos se podrian separar de alguna manera.
Porcaro
por el 13/06/2007
Si tienes un modulo que, como dices, puede disparar dos sonidos por pad, lo puedes hacer con un cable en "Y". En una salida dual del módulo pones un cable con jack estéreo, y este cable lo divides en dos mono, con sus jacks, que conectas a los dos pads.
Yajo
por el 14/06/2007
¿Quieres decir que el módulo que trae la fame dd-602 reconoce los rimshots? (vamos, que si te lee 2 piezos por cada pad)
Porcaro
por el 14/06/2007
Nooo noooicon4.gif.... los modulos que traen de serie estos sets no tienen entradas duales, para eso necesitas uno roland... yo habia dado por supuesto que tienes ya uno...
Con uno roland no tienes muchos problemas para ampliar el set porque llevan entradas de sobra, excepto el td3, pero en este puedes aprovechar las entradas duales que tiene como decia en el anterior post. PEro con un modulo de esos de serie no puedes hacerlo. Creo recordar que el Alesis viene preparado con más entradas de las necesarias, para poder ampliar (creo que son 12), pero no son duales, ya que los pads de estos sets tampoco lo son de serie.
Perdona por haberte confundío...icon9.gif y cualquier cosa ya sabes...icon14.gif
