Ampliar td9
Samuel Canovas
por el 30/05/2009
Hola a todos.. tengo unas dudillas referente al td9
a la hora de ampliar que tall es? se le pueden dividir entradas?
afecta eso de que vaya todo a una misma entrada?
espero que podais ayudarme (:
un saludo!
j-o-s-e
por el 31/05/2009
Yo tengo la Td-9 y trae dos entradas stereo auxiliares para ampliar. Por lo de dividir entradas stereo pues como todas, hay un hilo por ahi muy bueno. Y lo del tipo de conexion no influye en nada; lo mismo en la clase de cable a la hora de dividir
Samuel Canovas
por el 01/06/2009
aa bueno ya entiendo, muchas gracias O:)
es cierto que el td9 tiene una entrada triple?
un saludo!
XFD
por el 01/06/2009
un saludo!
No, tiene una entrada para el borde y cuerpo del ride y otra entrada para la campana.
Samuel Canovas
por el 02/06/2009
gracias por la aclaracion.. pero en music productiv como pone en las caracteristicas del td9:
10 entradas stereo, 1 de ellas triple.. de ahí venia mi duda.
un saludo!
j-o-s-e
por el 02/06/2009
Como bien dice XFD, lo que tiene es un cable stereo para enchfar el ride (utilizando un plato bizona); o dos, pero utilizando un plato trizona, uno stereo para cuerpo y borde y otro para campana... no se si me explico, va en funcion del plato que utilices de ride, yo en principio utilizaba un plato con dos zonas de disparo CY-8 y el cable de campana (bell) quedaba suelto; ahora uso un CY-12 RC con tres zonas y enchufo los dos cables
Samuel Canovas
por el 02/06/2009
entonces para que el modulo acepte las 3 zonas.. hay que utilizar 2 entradas?
j-o-s-e
por el 02/06/2009
Exacto! pero a parte de esto tambien tiene las dos entradas-salidas stereo auxiliares que comente antes, en principio paro un segundo crash-splah-china y para un 4º tom, por defecto, pero tu las utilizas para lo que quieras
Samuel Canovas
por el 02/06/2009
.. claro porque 2 entradas en total son 4 zonas.. el cy12 son 3.. y sobraria uno como dices
para ponerle otro pad.. pero de 1 zona
ya lo entiendo , muchas gracias :)
pero eso se hace con 1 cable.. para dividir las entradas no?-- puedes ponerme el enlace de alguna pagina con el tipo de cable?
j-o-s-e
por el 03/06/2009
No me he explicado bien, tienes:
1 cable bombo
1 cable caja
3 cables tom
1 cable crash
2 cables ride (lo que hemos comentado antes)
2 cables hit-hat
Estos salen del modulo a traves de la susodicha conexion.
+2 auxiliares stereo, estos son jack hembra para que tu metas el cable y conectes lo que quieras
Samuel Canovas
por el 03/06/2009
muy buena tu explicación compañero! .. a sido de gran ayuda :bien:
Muchas gracias!
un saludo.
MACEO
por el 12/06/2009
.creo recordar qeu hice un foto de mi módulo td-9 de las entradas, no obstante se puede ampliar pero tiene sus limitaciones, vh-11, el12 no es compatible, y una entrada auxiliar creo, no estoy seguro peroéchale un vistazo a la foto te aclarará muchas dudas.
Samuel Canovas
por el 12/06/2009
si.. las entradas son aux y crash2 creo que son de 2 zonas no?
solo tiene esa opcion de ampliar o hay alguna opcion mas?
un saludo !
chupachota
por el 12/06/2009
Como las conexiones para los toms son estéreo, puedes dividirlas para utilizar conexiones mono.
La única pega de esto es que, probablemente, habrá que hacer el cable a mano. No se si existe en el mercado algún splitter que tenga un jack hembra estéreo y dos jack macho mono. En cualquier caso no creo que sea dificil de hacer.
Otra cosa, las entras AUX y CRASH2 son de dos zonas: piezo-piezo para AUX y piezo-switch para CRASH2.
Samuel Canovas
por el 12/06/2009
a mira que bien.. lo de las entradas stereo de los toms es interesante para ampliar
y.. para dividir las entradas AUX y CRASH2 .. que tipo de cable hay que utilizar? tambien hay que acer el cable a mano o es otro tipo de cable?
chupachota
por el 15/06/2009
La entrada AUX, como es de tipo piezo-piezo, puedes utilizar un splitter normal (un conector macho estéreo y dos hembra mono).
Para el CRASH2 creo que hay que hacer un circuito especial para poder hacer la división, los bricomaníacos del foro te pueden ayudar en esto mejor que yo.
Samuel Canovas
por el 17/06/2009
aahh .. de nuevo muchas gracias.. por aclarar mis dudas son de gran ayuda (:
un saludo!
