Ampliar mps-200
191volts
por el 06/11/2008
Hola, tengo una bataca millenium mps-200. Me gustaría saber qué módulo complementario necesito comprar para que pueda hacer eso:
- Parar platos
- Tocar con posicion intermedia del Hi-hat
- Ampliar algunos platos y pads (estéreo)
También me gustaría saber: qué platos y soportes me podría comprar (con parada), qué pad de caja (preferiblemente de malla) podría ir bien con esa bataca.
Si no me he explicado bien me lo decís :bien:
Gracias y saludos
ecodalia
por el 06/11/2008
El modulo de mi bateria, es roland td6, y todo eso lo hace. No se si la Td3 lo hara, supongo que si. Supongo que alguien que tenga ese módulo te lo dirá. Yo ahora, he ampliado mi bateria, el plato, le he puesto un plato de una zona, los mas baratos de la marca millenium, y le he puesto una caja tambien de 10 pulgadas, de la misma marca que tendré que tunear con un parche de malla. ya cuando lo tenga te dire a ver que tal.
Saludos y suerte.
191volts
por el 06/11/2008
Saludos y suerte.
OK, gracias:bien:
pastanaga1
por el 06/11/2008
El td3 tiene doble zona en platos y parada. Tambien tiene tres posiciones en el charles aunque si tu controlador no capta tres zonas (el que viene de serie en la 200 no los capta) no funcinará.
Salut
jfarras
por el 06/11/2008
El pedal de charles de la millenium-200 yo lo tengo y si que me detecta 3 posiciones con el modulo de la 200. Quieres decir que es un seguimiento contínuo o algo así y que el td-3 solo reproducirá sonidos de abierto-cerrado? La verdad es que me parece bastante extraño que un módulo más vueno no pueda hacer lo que hace uno millenoum..
Unas preguntas:
El módulo td3 o el alesis I/o me detectaría 3 zonas de un pad de ride yamaha o solo 2? El borde de una caja también lo reconocería?
Gracias
pastanaga1
por el 06/11/2008
Unas preguntas:
Gracias
Pues pensaba que al ser una gama inferior a la mps300 no detectaria 3 sonidos, si es asñi pues perfecto!
El td3 en ride te capta dos sonidos pero puedes conectar por ejemplo curpo y campana en la entrada de ride y borde en la de crash 2.
Reconoce borde de caja
jfarras
por el 06/11/2008
Ok :) El problema que tendría entonces si quisiera 3 pads para el ride es que me quedaría sin 2 crash..
Si tocase con los dos módulos conectados(el de la 200 y el del td-3) sería factible no poder tocar con más platos? Los tendría que enchufar por midi o por jack con la entrada aux-in?
Graciasss!
pastanaga1
por el 06/11/2008
Graciasss!
Haber, si quieres tres zonas, conectas 2 zonas en el ride y en la de crash2 pones la otra. Aun te queda una de crash (crash1).
El otro tema ni idea...
jfarras
por el 07/11/2008
La verdad es que estoy dudando bastante entre alesis I/o y el td-3 para hacer mi ampliación... Por lo que estado leyendo són parecidos pero el alesis I/o no tiene posición intermedia de hi-hat ni midi in aunque tiene 10 entradas de trige y usb ...
Mis dudas:
En sonidos qual es mejor? Lo de la posición intermedia podría utilizar la del modulo de la 200 concetandolo al aux-in?? Los pad de triple zona solo me detectaría 2 como el td-3 no?
Sobre los parches de malla sería factible poner estos?::http://www.thomann.de/es/tdrum_th8_triggerhead.htm en los pads de la 200
Si algo no se entiende me lo decís
Gracias!!!
