Altura de las baterías
Cuanto mide la batería que tienes?
menos de 60cm
60-65cm
65-69cm
70-74cm
75-79cm
80-84cm
85-89cm
90-94cm
95-100cm
más de 100cm
Votos totales: 2
Arnald
por el 03/06/2021
Buenas,
estoy mirando que batería comprarme, pero en casi ninguna ficha veo que altura tienen y no entiendo pq ya que para mucha gente es una limitación.
Tengo una Millenium MPS-200 cuyas barras verticales miden casi 85 cm, que para mi ya es bajo (mido 1,92 y tengo el tamburete a 65cm) pero es que las que he visto pone que miden menos, tipo 65 cm y la gran mayoría no lo pone. Por lo que es difícil decidirme por una.
Fuí a una tienda en Barcelona, con la nitro mesh en mentre, y al llegar ya vi claro que no, parece de juguete y está a medio metro del suelo solo, es para niños. Luego la Surge que es un poco más alta pero queda muy baja. La crimson no la tenían pero me da que es muy baja también. Las de más de 1000 euros ni las prové, pero se veían muy bajas también.
Alguien sabe dónde puedo encontrar información sobre la altura de las baterías? Y como seguramente no, podéis indicarme que altura tienen las vuestras? Seguramente sea un factor decisivo de cara a la compra de una batería. En los comentarios, que la encuesta no permite escribir.
Gracias!
Stam
por el 04/06/2021
Pues yo es que creo que depende de la forma del rack y los soportes; yo tengo dos y son diferentes.
Una es una Roland TD17 KVX y la caja me queda aproximadamente a 65 cm del suelo, y está prácticamente en la posición más alta que se puede poner. Se podría subir quizá unos 4 cm más como máximo aunque jugando con el rack y montándolo de otra manera se podría subir mucho más. Realmente en este rack la altura de las barras no te da demasiada información, ya que en esas barras montas los toms - que tienen sus propios soportes -, las barras laterales y el soporte de la caja (que a su vez tiene su pinza).
Yo mido 1,88 y tengo el taburete un poco más bajo que tú, pero estoy probando cosas, incluyendo una plataforma para mitigar el ruido, y creo que lo subiré un poco.
La otra batería que tengo es una Alesis DM 10 y juraría que allí tengo tanto el taburete (que aquel es una mierda) como la caja más bajos que en la Roland, pero no la tengo en casa y no puedo verificarlo ahora.
Como comentaba, en la Roland las patas laterales del rack son más bajas y de hecho le he puesto un tubo suplementario para colocar el módulo en una posición más cómoda.
Yo creo que deberías volver a la tienda y comentarlo allí para que veas con alguno de los modelos las posibilidades de reglaje. No me extrañaría que estuvieran montadas de cualquier manera, sobre todo si tienen poco sitio. ¿Cuál es realmente tu problema cuando tocas?
Arnald
por el 04/06/2021
Buenas, gracias por responder.
Mi problema es que los brazos me tocan las piernas cuando toco la caja, y eso que la mía es alta. Pero es que las que veo dice o no dice tamaño o son 15 cm más bajas. En la tienda la nitro kit de alesis me pareció de risa, para niños. La surge algo mejor pero no mucho más alta. No se pq no ponen este dato en las fichas técnias.
Mi presupuesto es para comprarme la Crimson 2 como mucho, a no ser que encontrara algo espectacular por poco más. Y mis ideas son MPS850, MPS750x, Surge, Command, Crimson 2. Pero como no encuentro esta info... Bueno a ver si la gente va poniendo más medidas.
Tweety Capmany
por el 07/06/2021
Hola!
Siempre puedes poner el pad de caja en un soporte de caja alto y solucionar el problema de que te den los brazos con las piernas cuando tocas la caja. De hecho, creo que en la Crimson la caja viene en un soporte a parte. Quizás sea más fácil esa solución.
Mucha suerte!
Arnald
por el 07/06/2021
Pues podría ser una buena solución pero... dónde compro soportes? en thoman por ejemplo no los veo. Por otro lado, serían varios soportes y seguro que al final me sale la batería más cara. Mejor encontrar una que ya esté pensada para gente alta no? :P
Pero más que nada que no entiendo porqué no ponen la especificación de medidas, o si la ponen porque solo altoxancho y no la altura?
Tweety Capmany
por el 08/06/2021
Esto es lo que he encontrado realizando la búsqueda "medidas rack Alesis Crimson 2" en google.
Detalles técnicos
Dimensiones del producto 89 x 111.9 x 116.7 cm; 36 kilogramos
Número de modelo del producto 694318023433
Color Negro
Tipo de conector /
Peso del producto 36 kg
Quizás puedes mandar un mail a alguna tienda española como Alteisa o TamTam pidiendo si es posible medir el rack o si te pueden decir qué racks llegan más alto de qué baterías electrónicas. Seguro que estarán encantados de ayudarte y encuentras solución a tu pregunta de manos de profesionales que tienen el equipo en la propia tienda.
Un saludo y mucha suerte con esto! Los bateristas de tamaño más compacto como yo no solemos tener este problema así que es algo que nunca había llegado ni a plantearme!
Stam
por el 08/06/2021
Porque realmente lo que es un problema para la mayoría es saber cuánto ocupa en superficie para ver dónde la metemos. La altura suele ser irrelevante porque siempre estará más alta la cabeza del que toca que cualquier elemento de la batería (en electrónicas, no hablo de la batería de McBrain). Y como comenté anteriormente la altura del rack también puede ser irrelevante si luego los toms o platos van con soportes cortos, largos, independientes del rack, etc... O si la caja es de 8, 10 o 14 pulgadas.
Los baterías altos también tenemos los brazos más largos, así que yo creo que la inmensa mayoría se apaña con cualquier modelo, por eso no es un dato tan importante. Y las más caras no van a ser necesariamente más altas, las baterías que estás mirando copian a las altas de gama.
¿Quizá te sientas muy abajo? ¿Con las piernas muy cerradas? Mira a ver tu postura y tu grupo porque tampoco mides 2,10. Debería valerte prácticamente cualquiera, pero en postura y reglajes hay mucha tela que cortar.
Arnald
por el 08/06/2021
Gracias por contestar.
Es curioso pq no se como llegué a las especificaciones de la crimson y era de las más bajas, menos de 70. Estas medidas que dices tú no se de dónde salen, pero me da a mi que no son la batería montada si no la caja en la que te la mandan desmontada. Podría ser? Más que nada que las baterías de ancho suelen medir 120-140, y esta que es más grande seguramente sea 140-160. A parte no pondrían los decimales cuando hay un rango que depende de la apertura que le des. Por eso debe ser empaquetada que si es tamaño fijo y medida importante para el almacen y sobretodo transporte.
Detalles técnicos
Color Negro
Tipo de conector /
Arnald
por el 08/06/2021
Si tienes la oportunidad de ver la Alesis Nitro Mesh entenderás el problema de la altura jajaja
Mido 192 y no me siento muy abajo no, tengo el tamburete a 65 cm y porque no puedo subirlo más porque forzaría demasiado (y que solo da 3 cm más) Y digo que no creo que me siente bajo pq tuve que buscar un tamburete que fuera más alto de 60cm y aguantara más de 100kg.
Stam
por el 08/06/2021
Yo tengo donde ensayo la Alesis DM10, que debe ser parecida ¿no? A ver si el próximo día mido ac ver qué altura tengo el taburete, porque es una mierda y lo tengo muy bajo.
Por cierto, antes cuando dije que miraras tu postura y tu grupo... Quería decir tu grip, que el corrector me lo cambió.
Arnald
por el 08/06/2021
La DM10 no se como es en tamaño real, pero si puedo decirte que la Nitro es como la Surge pero reducida a poco más de la mitad. Es de risa... yo iba a comprarla y suerte que la vi y entendí claramente que no me servia. Sigo pensando que es una coña, un reclamo publicitario y que tengas que ir a la Surge al menos (también pequeña pero ya no de risa)
De todos modos la DM10 se escapa a mi presupuesto y sobretodo nivel (tupatutupa y poco más... por eso queria la nitro)
Perdón por ser tan inculto en este tema pero, que es el grip? xD
Stam
por el 08/06/2021
Ojo, yo cuando compré la DM10 (2015) tenía parches de goma y me costó 650 nueva. Ahora ha cambiado y ha subido, pero supongo que el rack es el mismo.
El grip es la manera de coger las baquetas, más abierto (alemán) o más cerrado (francés), o intermedio (americano, quizá el más típico), más arriba o más abajo... También está el grip tradicional, que es coger la baqueta parecido a los palillos chinos (para que me entiendas), como las coge la gente que estudia drumming.
Lo digo porque sí es cierto que practicando rudimentos a veces las cojo muy cerradas (francés) y me pueden llegar a estorbar las piernas en según qué momentos. Pero hablo de un grip muy exagerado, marcando mucho el pie del charles... Normalmente no tengo el más mínimo problema.
Arnald
por el 08/06/2021
A vale xD gracias
Pues a ver, el profesor que tengo (1 hora a la semana y es lo único que hago) es francés y no se si usa el estilo francés pero me indica una manera bastante abierta porque yo lo hacía muy cerrado (lo contrario a lo que dices). Pero incluso aunque lo haga en plan tamborilero con las baquetas casi enfrentadas, me toca muchas veces las piernas. Además de alto soy gordo xD
De todos modos ya digo que la mía me sirve de altura, y desmontándola y cambiando el orden de las barras podría subirla unos 10 cm más, pero me da pereza y me espero a la nueva. Simplemente que las que he visto son bastante más bajas que la mía y me asusta comprarme una que sea demasiado baja. La nitro ni de coña (de verdad, si alguien la tiene o la ve en una tienda, que opine) y la surge pues baja también sin parecer de niños. Yo con una que mida lo mismo que la mía ya me conformo. Enviaré mail a thomann sobre la 750 o la 850 pero el profe insiste en que mejor una alesis ya que una rolando es absurdamente caro.
A ver si álguien con la crimson 2, la command o la mps750/850 puede poner medidas.
Y contestad a la encuesta hombre! :P
A ti y al resto, gracias por contestar!
Nandy
por el 11/06/2021
Buenas
Yo tengo una Fame dd -one similar en tamaño a la mps 850 , con caja de 12", y la caja la tengo en un pie de caja de batería acústica normal y corriente que puedes comprar por 30€ en adelante. Y con eso la puedes ajustar a la altura que te vaya bien si tu problema es solo con la caja.
Arnald
por el 11/06/2021
Sería otra opción, pero depende de si la caja es grande o es más bien tipo plato no?
"Nandy escribió:
Buenas
Nandy
por el 11/06/2021
"Arnald escribió:
Sería otra opción, pero depende de si la caja es grande o es más bien tipo plato no?[/QUOTE
La caja de la define es similar a la Milenium de altura y no creo que muy diferente de la Alexis porque por lo visto las fábrica la misma fábrica las 3
Arnald
por el 11/06/2021
Podría ser una opción si. Pero que rabia que no pongan la altura xD
"Nandy escribió:
