Alquilar bateria
Flamental
por el 18/01/2013
HOLA!
Alguien sabe de algun sitio (lo de siempre barato) donde se pueda alquilar una bateria, platos y todo eso?
Entro a grabar en 1 mes y mi bateria es una stage custom. A mi me mola como suena y tal pero si tuviera opcion de alquilar algo mejor si no me cuesta mucho dinero, es una opción que me he planteado.
saludos!
PD: ah! en Barcelona y alrededores solo.
Oskudo
por el 19/01/2013
Hola.
Yo soy de Madrid y aqui esta Call & Play,
supongo que en Barna habrá sitios parecidos de alquiler de Backline..
O algun colega que tenga una buena se la alquilas,no es mala idea...
Timbero_
por el 19/01/2013
En Barcelona creo que tambien hay Call & Play... miratelo, creo que es el mas conocido, no te puedo decir mucho al respecto porque no he alquilado nunca.
Un saludo desde Sabadell, somos vecinos! ;-)
Tuntumpatum
por el 19/01/2013
Así es.
Call&Play también está en Barcelona...
Willydrummer
por el 19/01/2013
Hola buenas compa,
Antes de gastarte un duro,debes preguntarte una cosa:
¿Estas totalmente seguro que en el sitio donde vas a grabar van a poner de su parte (o la vuestra) unos metodos y medios de produccion y edicion (y ganas de ello) para que el resultado final de la grabacion de la bateria y su sonido en la mezcla va a tener un mejor resultado que con tu Yamaha sc?
Es lo primero que has de preguntarte,y si no estas seguro al 100% de la respuesta,NO te gastes un duro en alquilar nada.
Hay veces que entras en un estudio,y da igual que lo hagas con una SC o con una Brady, si no se pone INTERES en lo que se hace,al final le meteran el mismo "preset" de edicion a cada canal de mic de bateria,sea una bateria u otra,por lo que no haras nada personalizando tu equipo,ya que ellos no personalizaran la edicion para tu set,da igual que lleves una Brady,porque te meteran la edicion de la Strong con la que grabaron antes que tu,o la edicion de otra sc con la que grabaron antes que con la strong...no se si me explico. Se usan presets,y al final te cobran lo mismo que si se hubiesen tirado horas y horas editando tus pistas de bateria para el sonido de esa bateria concreta y esa banda concreta.
Moraleja,muchas veces,de forma casera,haras que suene mejor su set SC que un DW collectors en un estudio donde no se pone interes nada mas que por cobrar la pasta.
Planteate todas esas cosas antes de gastarte un duro en alquilar algo,ya que puede que suene igual,o peor, a lo que tienes cuando escuches el disco al final.
Saludosssssssssssss
Flamental
por el 21/01/2013
Buenas!
Pues el tema es algo mas extraño.
El caso es que haremos lo típico de las grabaciones metaleras extremas: micros + triggers (samples).
La idea es que suene todo microfoneado, pero, tener la ayuda de los triggers para aquellas partes mas rapidas, donde puedes darle con menos pegada y también para añadir definición. Digamos que un 50% de cada cosa.
Luego, en función de lo bien o mal que grabe, ese porcentaje puede variar a mas micro y menos sonido de samples o al revés.
El tema metal es lo que tiene, no da pié (no se porqué) a baterias mas dinámicas. No por el estudio (porque el tio se lo curra) sino por el "oido" digamos del público, donde se necesita basicamente que el disco pete a volumen 3.
Por eso, estoy tanteando la posibilidad barata del tema porque no me molaría alquilar una bateria y gastarme la pasta para que luego, por lo que sea, metamos sonidos del drumagog o de donde sea XD.
El otro "input" es que justo cuando acabe de grabar, habrá unos dias de revisión de cosas donde quizás haya que retocar algun trozo, o arreglar algun redoble o cosas así. Durante esos días tenemos el bolo de la final española (o semifinales no se) del concuros del Wacken. Por lo que necesitaré 1 batería para ensayar o puede que para ir a tocar.
Entonces, ese es el 2º problema en el que quizás me toque hacerme de algun set, bien alquilado o lo que sea para el tema del bolo. Lo que me llevo al planteamiento de "y si alquilo 1 mejor para grabar?" pero he visto que es pasta.....
Bueno, después de este rollazo, el resumen: quiero tantear el tema alquiler por si lo necesitara.. de momento he visto en call&play y se sale de presupuesto. La maple custom son 100€ sin IVA por dia...
Saludossss!!!
elmago_rm
por el 21/01/2013
Y digo yo... no tienes colegas, profe, colegas de colegas, profes de colegas, colegas de profes... que te puedan dejar algo. Algún conocido habrá...
Y si no es de mucha confianza siempre le puedes dar algo de pasta.
juanjo f.c
por el 21/01/2013
o algun forero coño!!
a mi no me importaria dejarte mi equipo pero me queda a tomar por culo.
DMGDR
por el 21/01/2013
Hola! el alquiler de una bateria por un mes te va a salir por un ojo de la cara... casi casi... te sale mejor comprarte una... Cuando alquilo backline para alguna producción en bcn lo hago en Set-up . Son profesionales y el material siempre está en perfecto estado.
Lo que me resulta raro es que en el estudio donde grabáis no tengan baterias. Normalmente alguna suelen tener.
Hay que decir que si la bateria va a estar muy retocada en post-po... da igual que bateria lleves... mientras esté afinada y no sea algo esperpéntico.... lo único que hay que hacer es que el técnico capte bien el sonido.
Suerte!
Willydrummer
por el 21/01/2013
"Flamental" escribió:
Buenas!
Joer,contandonos esto,no te gastes un duro,trigeala y tira de pregrabao toda entera salvo la caja y platos,y pista....¿pa que te vas a gastar un duro si al final el sonido que buscas lo vas a sacar de un sonido pregrabao nen?...mete trigo y unos mics ambientales decentes que mezclen bien con el trigo,y te suena la SC que se mata para eso....
Saludossss!!!
Lo mismo te digo,trigo y ambiente,y con el equipo que llevara la organizacion vas a sonar igual que la Sonor del Cavalera en su dia.....Para el metal que haceis,de ir con mics todo,no necesitas un set mejor,sino una buena compresion y edicion in situ del sonido que saldra por las pa...y eso,estando tu afinado y en orden,es cosa de otros como bien te dice DMGDR,estoy totalmente de acuerdo con el en todo lo que te expone.
EL ANIMALITO
por el 21/01/2013
Personalmente no puedo estar más de acuerdo con lo que te han comentado, si alquilas una batería para grabar, imagina que tu parte son 2 o 3 días más lo que tardases en repasar a una media de 100 pavos día mas 21% de IVA se te va a 120 pavos/día en tres días 360, más lo que comentabas del bolo otros 2 días por esos 600 pavos casi casi pillas algo de segunda mano en gamas medias altas.
No se si merecería la pena, otro tema es un profesional que por evitar mover equipo para un bolo o grabación de lado a lado de España alquile algo pero el lo tendrá en cuenta en su cache.
Yo como te han dicho triggers parches nuevos y una afinación que te mole y si el técnico hace bien su trabajo sonará bien.
Otra opción a valorar es cuanto dinero metéis en el estudio, si es auto editado y metéis por ejemplo 12000 pavos quizá si buscaría un equipo mejor pero si rondáis en torno a 5-6000 pavos dejarme 400 más en un alquiler para mi es mucho.
darwin
por el 21/01/2013
en barcelona tienes call & play.. si no recuerdo mal, esta en el puerto deportivo.... ahi tienes dw, pearl,yamaha, tama, sonor...... zildjian, paiste, sabian y seguro que muchas cosas mas.
son super pro y curran de puta madre. a mi me ponian las dw cuando era endorser de la marca y no podia llevar mis baterias a los bolos.....
tambien te digo que alquilar la bateria de gama alta con platacos y todo el rollo, te pueden suponer unso 200 pavos al dia.... yo que tu, invertiria ese dinero en buenos parches y grabaria con la stage custom...... si vas a echar dos o tres dias en la grabacion, las cuentas estan claras.. te puedes comprar algo interesante en platos, por ejemplo
Flamental
por el 21/01/2013
Pues si estoy bastante de acuerdo con todos! como he dicho tanteaba y para eso está el foro para ver todas las opiniones, moooola!
Lo de pedirsela a un colega, si, algo puedo hacer y he pensado, pero como se suele ser tan "delicado" con el tema de dejar equipo, casi que prefiero no pedir nada a nadie jejeje lo dicho, tanteaba lo que podia costar, las posibilidades y todo eso para hacerme una idea y no quedarme con el "tendria que haber mirado esto y lo otro"
Lo del tema de tirar de triggers a saco, pues si es algo que ahí está, pero me molaria poder utilizar solo el trigger para reforzar...
El tema pillarme algo de 2a mano también lo he pensado, pero nadie vende lo que quiero en compra-venta! :grin: jejeje
saludos y gracias a todos!
