Alimentador TD3
Rocanrrol
por el 12/08/2010
Hola bateras:
Una buena noche, después de un bolo, debido al estado de embriaguez de un servidor, olvidé dónde coloqué el alimentador del módulo TD3. El caso es que yo quiero recordar que lo guardé, pero no se en qué lugar...
El caso es que a lo mejor comprar otro Roland para que al final aparezca, pues es un rollo. ¿Sabéis si con algún otro transformador puede servir? Venga, echadme una mano y os estaré eternamente agradecido.
Salud!!
por el 12/08/2010
"Rocanrrol" escribió:
Hola bateras:
Salud!!
Yo tuve un problema parecido con mi Roland SPD-S, e investigando un poco descubrí las características que debía tener un alimentador para que funcionara. Tienes que tener en cuenta:
-Tensión contínua. Estará entre 7,5 y 12 V.
-Polaridad. Si el positivo está en el vivo (dentro) o en la malla (fuera).
-Amperaje necesario. El número del alimentador debe ser igual o mayor que lo que pida el TD-3.
-Tamaño del conector. Si compras un universal te vendrá con algunos adaptadores. Sólo elige el que entre bien.
Para saber todo esto, lo más práctico es que alguien te mande una foto de su alimentador Roland. Ahí normalmente está toda la información. También puede estar en el conector del TD-3 (al lado), pero dado que en el SPD-S no estaba puesto, supongo que en el TD-3 tampoco.
Salud!
NeToR
por el 13/08/2010
A mi me paso algo parecido con el alimentador de mi TD-6 con la diferencia de que al final lo encontré.
Yo me compre un alimentador universal en los chinos por 10€ y funciona perfectamente.
No recuerdo la tensión y la polaridad, pero es muy fácil mirarla en la parte de atrás del modulo.
subte
por el 13/08/2010
Ahí tienes las especificaciones del adaptador del Td-3.
Aunque yo no me fiaría mucho de un adaptador del chino, mejor vete a una casa de electrónica que no te saldrá mucho más caro.
por el 13/08/2010
Falta la polaridad, que es muy importante... ;)
subte
por el 13/08/2010
Ya, pero no pude encontrarlo de primeras...
Si arde :dimoni:, pues era al revés. :D
Un poco más de info, guía de adaptadores Roland
http://www.rolandus.com/corporate/press_media_resources/assets/ACAdaptorGuide.pdf
Roland Td-3 modelo adaptador compatible PSB-1U
Centro Negativo :bien:
