¿Alguna sugerencia para empezar?
Snur
por el 20/05/2015
Buenas, queria comprar una batería eléctrica para mi hijo, el problema es que no tengo ni idea de que marca o cual comprarle que salga buena calidad precio, tenemos un "problemilla" de espacio en casa y claro, tenemos vecinos abajo, una acústica se que por ahora no la puedo comprar, tenia pensado gastar entre los (300-500)
¿Cual me recomendais?
PD: Gracias por adelantado
Cramer PH
por el 20/05/2015
Para empezar te diría que tengas en cuenta que una batería electrónica nunca es 100% silenciosa. Es más, lo que mas molesta son los pads (si son de goma) y el pedal de bombo (no el pad, si no el mismo pedal).
Te recomiendo que sobre todo pongas una plataforma de goma donde puedas poner la batería y que te cerciores de que no llega ninguna vibración ni sonido a los vecinos, no vaya a ser que la compres y se vayan a quejar al primer minuto.
Si puede ser, lo mejor es usar pads de malla, ya que son mucho mas silenciosos que los pads de goma. Lo malo es que ese tipo de pad suele venir en baterías más caras que 300-500 euros, y si tines que descontar el aislante dle suelo, puedes el presupuesto es menor. Así que estas son mis recomendaciones:
http://tamtampercusion.com/es/bateria-electronica/92461-alesis-dm7-x-session-kit-bundle.html
alesis dm7 x . Además de entrar en tu rango de precio viene con sillín incluido y con una oferta especial de tamtam que no se si te interesará
http://tamtampercusion.com/es/bateria-electronica/92153-yamaha-dtx400k-bateria-electronica-bundle.html
Esta entra dentro del precio y veien con auriculares, baquetas y sillín. Es muy sencilla pero el pedal de bombo es a presión, no golpeando un pad, lo que tiene sus pros y sus contras. Es bueno porque es muuuucho mas silencioso, pero por contra, no puede emular para nada un pedal normal, por lo que habrán técnicas que no podrás hacer.
http://www.thomann.de/es/milleniummps500_edrum_set.htm
Esta incluye pedal y es bastante completa para el precio que tiene. Hay quien ama millenium y quien lo detesta, pero para una batería de practica en casa sobra.
Si tuviese que elegir entre una de las tres, creo que me quedaría con la Millenium, porque es más barata y su caja tiene pinta de emular bastante bien un parche de verdad (que ni igualar).
Snur
por el 20/05/2015
Gracias por responder tan rápido Cramer, sabrías si hay que liar mucho para conectarla al pc? (Si, no tengo ni idea)
Cramer PH
por el 20/05/2015
Pues todo depende. Si es a través de MIDI y controlas los programas (como EZdrummer), pues no lo es demasiado , pero si que hay que ser algo manitas.
Por USB no lo he probado nunca.
ignotus
por el 20/05/2015
Yo miraría algo de Yamaha o Roland de segunda mano. Las baratas de Millenium y Alesis, por lo que he leido, acaban descacharrándose en poco tiempo, aparte que de sensibilidad y realismo deben de andar bastante flojos. En este mismo foro (en la sección de compraventa) hay un anuncio de una Roland TD3 que te entra en el presupuesto y que barre en calidad a cualquier Millenium.
Snur
por el 20/05/2015
Gracias ignotus, les echare un ojo.
car-mine
por el 20/05/2015
Estoy de acuerdo con las respuestas que te han dado, yo he tenido dos electrónicas una TD6 V y una TD4 de Roland
son muy cómodas y practicas, pero habrá que usarlas solo en horarios permitidos porque los pads de los platos tienen un sonido seco y molesto , yo te diría de acercarte a una tienda que tenga una expuesta y probarla , así te harás una idea
Dirt
por el 20/05/2015
Pues discrepo de tener que ir a por marcas... Tuve una Roland Td3 y si, muy buena y tal, pero la vecina ¡¡¡De arriba!!! Se quejaba del doble pedal (Que probablemente poco tiene que ver con la batería, porque era Gibraltar) y se quejaba de los pads de goma. La caja no la escuchaba (Era de malla)... Ahora tengo una MIllenium MPS300 y una Fame DD400 juntas y los vecinos no oyen absolutamente nada y he puesto exactamente lo mismo en el suelo... Los pads son de malla tuneados y no suenan apenas...
Aqui: https://www.batacas.com/topics/el-kit-de-dirt.79987/ hay una prueba de sonido ambiente... Que aunque parece que suena, es porque el micro del iphone tiene demasiada sensibilidad... Pero en mi casa, mi mujer en el salón no oye nada y el vecino de abajo tampoco...
En cuanto a calidades de los módulos, si los conectas al pc, en principio te da un poco igual a no ser que tengas pegas de sensibilidad y respuesta... Pero que ya te digo, si puedes pillarte una mps300 de millenium para tunear los pads (Es muy sencillo) habrás acertado de pleno.
Krs666
por el 20/05/2015
Muchas veces más que el propio sonido "aereo" lo que molesta es la vibración que se transmite al suelo al golpear... y para eso lo más eficaz es construir una tarima (hay una por la web hecha con tableros de DM y pelotas de tenis con muy buena pinta!!).
En cuanto a la marca, una millenium mps400 o 500 (como te comenta Cramer PH) podría estar bien para empezar. Son menos resistentes que Roland/Yamaha, pero están mejor calidad-precio que éstas (que son bastante caras).
ignotus
por el 20/05/2015
Sí, las de marca tienen unos precios desorbitados si compras nuevo. Lo que he sugerido es más que nada por lo que he leído a lo largo de los años - mucha gente empieza con una barata que en principio parece suficiente pero acaba comprándose una de marca después de fallos, que si el pedal de charles sólo abre y cierra (nada en medio), que si pads mono... He visto a bastante gente quejarse de que una de las baratas le ha salido mal, pero nunca que una Yamaha o Roland les haya salido una castaña. También tengo que decir que no tengo experiencia ni con lo uno ni con lo otro, así que si decís que van bien esos modelos, supongo que así será.
Krs666
por el 20/05/2015
Hombre, si de segunda mano encuentras una td3/4/6 que esté bien de precio, y que este en buen ESTADO (sobretodo vigila el fd7, el bombo o los conos en pads de malla) también puede ser una buena opción. Todo depende de lo que encuentres, y de como esté.
