¿Algún jardinero en el foro? HELP!!!!
por el 29/09/2008
Muy buenas. A ver si tengo la suerte de que algún forero sea jardinero, porque ando bastante preocupado.
Os cuento:
Hace un par de meses compré, muy ilusionado, un olivo de unos 2 metros de altura para lucirlo en una amplia terraza que tengo. En el establecimineto donde lo adquirí me aconsejaron regarlo 3 veces por semana, y eso mismo he estado haciendo.
Ahora mismo lo tengo en la meceta en la cual me venía y quiero transplantarlo la próxima primavera a una maceta mayor, para que esté ancho en las raíces, pero os escribo muy preocupado porque ayer vi que mi olivo tenía todas las ramitas de su parte superior secas.
No entiendo qué debe haber sucedido.
Lo he estado regando como se me dijo 3 veces por semana hasta que el agua salía por los agujeritos de abajo de la maceta.... pero algo debe de haber pasado porque ayer tuve que cortarle todas esas ramitas secas... que eran unas cuantas.
¿Alguna ayuda?
¿Acaso debo regarlo más?
¿Acaso lo estoy regando demasiado?
Gracias por anticipado, de verdad.
akalzonkitao
por el 29/09/2008
Hola Jordi!
Los ingenieros agrícolas también existimos! xD
Primer consejo: NUNCA riegues una planta de forma sistémica, ya que nunca va a absorber el agua en la misma cantidad, y menos ahora que empieza a refrescar y con temperaturas más bajas y una menor cantidad de radiación solar la planta no evapotranspira de la misma forma. Si aun la tienes en la maceta, basate para regarla en lo siguiente, comprueba, mete uno o varios dedos en la tierra y comprueba si los primeros centímetros están húmedos o no.
Es muy probable que sea un exceso de riego o la aparición de algún hongo por el exceso de humedad, pero así a bote pronto no sabria decirte que es, pues también los síntomas de las enfermedades en una planta nunca vienen solos, y así sin más podrían ser muchas cosas.
¿Riegas con agua sola o le añades algun tipo de abono?
Cuando te dieron la planta en el vivero, ¿venía con su certificado de que la planta estaba totalmente sana y libre de enfermedades y virus?
Si es posible echale una foto a la parte afectada y ponla por aqui. Es que ahora mismo se me ocurren un par de cosas que podrían ser y sin mas detalles no me atrevo a decirte nada mas.
por el 29/09/2008
Corté las ramitas que se habían secado, pero a ver si queda alguna y le hecho una foto.
Mañana las cuelgo.
¡¡Muchas gracias, Marino!!
:bien::bien::bien::bien:
akalzonkitao
por el 29/09/2008
Presta mucha atención a esto Jordi, si no te dieron dicho certificado creo que estas en todo tu derecho de devolver la planta y que te la cambien por una sana, incluso creo que podrías denunciar al vivero por ello, aún así intentaré informarme mejor de este aspecto legal.
A ver si Kmargo se pasa por aqui y opina que el también es un futuro ingeniero agrícola/agrónomo.
Morrigan
por el 29/09/2008
No creo que consiguiera nada cno eso Marino, ya que la ley protege poco a los consumidores en caso de comprar un ser vivo, ya sea planta o animal, te lo digo por experiencia. Lo mejor que puede hacer es intentar salver al pobre olivo. Yo no soy ingeniera agronoma pero me he criado en un olivar, lo que pasa es que una planta cambia mucho en cuidados si pasa de estar en tierra normal a estar en maceta. Lo que dice Marino es cierto, no te dejes llevar por dias a la semana para regarla, sino por humedad en la tierra. Si te cuesta distinguir el nivel de humedad con los dedos, venden unas barritas que se clavan en la maceta y te indica cuanta humedad tiene en ese momento. De todas formas si aun no la has trasplantado, lo más probable ha sido un exceso de agua y esto es dificil de corregir. Le da mucho el sol al olivo? a que hora lo riegas? Es que las raices se estropean mucho si riegas por ejemplo a media mañana y el sol le va dando el resto del dia, y más si está en maceta de plástico. De todas formas, le preguntaré a mi hermano que es jardinero a ver qué me dice.
por el 29/09/2008
A mi sólo me queda el proyecto... que te quedas atrás, Marino!!! :D
Pues como dice mi compañero, necesitamos alguna foto, y ya te intentaremos concretar lo que es. De todas formas, dado que sólo es un problema de las ramas altas, jóvenes, yo casi apostaría a que te has pasado regando y has lavado algún elemento como el nitrógeno, amén de que estas asfixiando un poco a la planta porque como ha dicho Marino, no necesita la misma cantidad de agua siempre
Tambien puede ser, como dice Morri, que hayas "quemado" las ramas mas altas si le has dado un riego por aspersión a horas indebidas (recuerda que las gotas de agua pueden hacer "efecto lupa" con el sol, es mejor regar a última hora de la tarde)
PD: Marino, el riego será "sistemático", no "sistémico" :D
Cris
por el 29/09/2008
Pues no se, será como las spersonas, que cada uno le van bien unas cosas. Yo tengo olivos y no los riego y tienen la tira de años...
Tu dales mucho amor y se podrá bien :)
pestuzo
por el 29/09/2008
entonces alguien lo hace por ti...
por el 29/09/2008
Yo tengo un olivo en una finca de la costa (aquí en Galicia...) y tiene unos 3 metros mínimo de altura y no se riega más que con el agua de la lluvia.... y el aspecto que tiene es inmejorable. Aunque claro, si nos vamos a zonas más secas...no tengo ni idea de si hay que regarlo o algo. :silbando:
por el 29/09/2008
Pero imagino yo que el hecho de estar en una maceta (que, por cierto, me dijeron en Jardiland que no es problkema alguno para é, simplemente hay un máximo de tamaño al que podrá llegar) hace que sus necesidades de agua sean distintas a las de un olivo en el campo, ¿no?
akalzonkitao
por el 29/09/2008
Eso es otra cosa a tener en cuenta, porque ¿tienes pensado transplantarlo a suelo algun día?
Si la respuesta es SI, mas vale que lo hagas cuanto antes mejor.
Esta claro que el sustrato, la maceta, limita el crecimiento aéreo de la planta, lo cual implica que las raíces también se verán limitadas a crecer, aunque no tanto.
A lo que iba, si la vas a tener en la maceta mucho tiempo, las raíces tenderán a expandirse y acabarán por crear un sistema radicular circular por el contorno de la maceta. Y ¿que pasa si decides transplantarla?
Pues que entonces le dará por crecer y este sistema radicular circular acabará por ahogar a la planta al no permitirle un buen enraizamiento, al estorbarse unas raíces a las otras. O eso o le haces (o que te lo hagan) un buen podado de raíces, lo cual tampoco es muy beneficioso para un árbol de gran porte, como un olivo.
Ahm! Y si tienes pensado transplantarlo al suelo, ten en cuenta que el olivo es un arbol vigoroso, con un marco de plantación aproximado de unos 5x5 m. (dependiendo de la variedad). Así que yo le dejaría un buen espacio alrededor, aunque ahora seguramente no ocupe todo ese espacio, tarde o temprano si lo hara, y en temas de jardineria es MUCHO MEJOR prevenir que curar.
Y si, el olivo es un árbol de secano, asi que cuanto menos no lo riegues mejor, o al menos no de forma tan SISTEMÁTICA (Ander no me pasas ni una ¬¬) como te han dicho.
Bueno, si me equivoco, puesto que no he mirado nada de los apuntes y lo estoy soltando todo de memoria, que alguien me lo corrija, ya sea, Kmargo, u otro forero con experiencia campestre :D
Pa cualquier dudilla mas, aqui estamos Jordi.
por el 30/09/2008
El olivo está en lo alto de mi solarium, con lo que pretendo que esté siempre en maceta.
Lo que sí tenía pensado ya hace semanas era abonarlo al pasar el invierno, y a la que empezase la primavera trasladarlo a una maceta mayor todavía.
Así que de momento lo regaré menos, controlando la humedad con el dedo, de modo que la tierra esté húmeda pero no mojada, y os cuento la evolución.
¡¡Muchas gracias!!
Antonio
por el 30/09/2008
¡¡Muchas gracias!!
En TU solarium..., juegas al golf... y donde tienes TU piscina climatizada? al lado de TU solarium? desde ahora mismo tendré que tener más cuidado con jordi soprano.8-[
por el 30/09/2008
De hecho, jordiasb de aqui a poco se cambiara el nick a pocholoasb :mrgreen:
JOSE MARIA
por el 30/09/2008
jejejejeej
que c*****n...jojojojo......ha saber si no le echo una meadita al olivo,:-\" es broma jordy,espero que se recupere,no te puedo ayudar en olivos,pero si te da por la maria.....por cierto bonita planta..:baile:
pestuzo
por el 30/09/2008
olvidais que jordi tambien tiene un descapotable rojo!!! :silbando:
Guilhe
por el 30/09/2008
Hombre, aun amigo mío de aquí también tiene un olivo, pero estos no cuentas porque con lo que llueve aquí lo raro es que no se ahoguen...
Ten cuidado con qué olivo meas, podrías meterte en problemas... ¿capisce?
por el 30/09/2008
y un hipodromo y un estanque con patos...
Breo Brooks
por el 01/10/2008
y todo eso siendo profesor............cerrar este hilo antes de q lo vea la policia
por el 01/10/2008
akalzonkitao
por el 01/10/2008
Uy uy uy... kien se pica, ajos come!
Toro
por el 01/10/2008
A ver, yo estoy estudiando para ser técnico forestal. Dudo que sea una cuestión de falta de riego. El olivo es una especie de secano y con un riego de 3 veces por semana creo que tiene más que de sobra (diría que es incluso demasiado, pero deberías de conocer otros datos como evapotranspiración y demás cuestiones de clima para certificar ésto).
Lo que dice akalzonkitao es recomendable. Cuanto antes lo transplantes a suelo mucho mejor. La ventaja de tener un árbol en contenedor, es que lo puedes transplantar cuando quieras a su sustrato definitivo, no obstante, no conviene tenerlo demasiado tiempo en maceta, puesto que las raíces se espiralizan y acaban por ahogarse y estrangularse unas con otras, impidiendo que los nutrientes lleguen a todas las partes del árbol y acelerando su desecación y muerte. En el vivero donde hayas comprado el árbol deberían haberte dado un certificado de su estado fitosanitario.
No creo que las ramas secas se deban a una falta de riego. Ahora, yo transplantaría el árbol cuanto antes... Pon fotos para ver si te podemos echar un cable.
Breo Brooks
por el 01/10/2008
jordiasb escribió:
jajajajajajjaa,por cierto apoyo tu plataforma
por el 01/10/2008
...osea...que vulgar, no?...
por el 01/10/2008
A ver, que nos liamos:
1) Hemos (habéis) llegado a la conclusión de que está así por exceso de riego, no por falta del mismo.
Hoy he ido a verlo otra vez y ratifico que el sustrato sigue húmedo (lo regué por última vez el sábado), y se han secado más ramas (las mitades superiores, de modo que media rama está verde y la mitad del final, marrón).
2) No existe la posibilidad de transplante al suelo. Está en un solarium, en un 7º piso. Lo que tenía pensado era transplantarlo a una maceta más grande (y eso que la actual ya lo es), de cara a primavera de 2009.
