¿Alguien sabe responder a estoooo?
Marko
por el 21/02/2006
Buenass a tosss¡¡¡¡¡ :D :D
Siguiendo con esto:
Tengo una curiosidad, a ver si alguien me sabe responder...
Vi lo siguiente en el libro de Felipe Cucciardi, LA BATERIA ACÚSTICA, que por cierto es un magnífico libro que le recomendaría a todos....
Un sonido agudo tiene un mayor número de oscilaciones por segundo... Y un sonido grave tiene menor número de oscilaciones por minuto...OK?
Cada oscilación de estas, ¿está producida por una vibración del parche?
Jeeje¡¡¡¡¡ Preguntilla....
Me explico: ¿Si un parche (tambien dependiendo del grosor y del material) está tensado de manera que al recibir el impacto de la baqueta vibra 200 veces por segundo, el sonido que produce será de 200 oscilaciones por segundo?????? :lol:
Entonces, si esto es verdad explicaría porque al ir tensando un parche suena cada vez más agudo, porque cada vez más vibra más, hasta que llegaría un punto en que si está tan tenso, pues no dejaría que el parche se moviera lo más mínimo...
:shock: :shock: ¡¡¡¡OS HABRÉIS QUEDADO RAYADOS CON LA PREGUNTA NOOO??? :shock: :shock:
Jeeeje, eske soy muy curioso y no me basta con saber que si tensas el parche suena más agudo.....!!!prefiero saber la explicación del porque¡¡¡
BUENO, GRACIAS A TODOS....Estoy intentando hacer una recopilación de todos estos temas desde el punto de vista del porqué, cuando lo acabe os lo pasaré para que lo podáis leer.... :D :D
Antonio
por el 21/02/2006
imaginate una cuerda a tada a un lado y del otro la controlas con la mano, haces una vez arriba y abajo, sale una onda de la cuerda que te llega hasta el final, si lo haces dos veces salen dos... A ver si te puedes guiar a partir de aqui.....
por el 22/02/2006
Exactamente es eso, si vibra 200 veces en un segundo el sonido es de 200 oscilaciones por segundo o hertzios, si tensas mas la vibracion sera mas rapida y al revés, esas vibraciones por segundo son ondas, lo ves muy bien cuando tiras una piedra al agua.
Cuanto mas tensas mas agudo, no llega un punto en el que el parche deje de vibrar, puede que tenga menos movilidad, las ondas seran de menor amplitud, pero la frecuencia seguiria aumentando, es decir, ondas cada vez mas bajas y mas cortas
lebosqui
por el 22/02/2006
mañana me traen el libro de Cucciardi!!!! (uis me he emocionao)
Marko
por el 22/02/2006
OK muchas gracias... :D :D
Seguirá sonando el parche ¡¡¡Hasta que se rompa :wink: :D !!!
El libro de Cucciardi está de lujo, te explica muchas cosas que no explican en ningún sitio...Historia de la bateria,historia de las marcas, afinación,procesos de construcción de cascos y platos y muchísimas cosas interesantes... ¡SE LO RECOMIENDO A TODOS! :D :D
Rudimental_guy
por el 23/02/2006
Yo tengo otra duda relacionada con eso.
Un pad de goma tiene una respuesta diferente a una caja porque la goma no vibra y el parche si . Que diferencia hay entre la aceleracion a la que salta el stick impulsado por la fuerza de reaccion que ejerce la goma sobre el, a la aceleracion con la que salta el stick impulsado por la fuerza de reaccion que hace el parche vibrante sobre el? es mayor en el caso del parche que de la goma? es lineal?
Luego otra duda : te vas a la caja y el parche esta quieto, no vibra entonces tocas un stroke en la caja , luego si sigues tocando el parche esta todo el rato vibrando, entonces la respuesta del primer stroke en donde el parche no estaba vibrando no tendria que ser diferente a cuando estas tocando varios golpes que el parche ya esta vibrando? eso tendria que afectar al movimiento del stick nop?
Espero no haberos rayao demasiado y si alguien lo sabe seria genial !!
Salu-2
Marko
por el 24/02/2006
oooo, BUENAS PREGUNTAS...
:D :D
En cuanto a la primera de ellas: no tengo ni idea de que material le da al rebote de la baqueta mayor aceleración, si la goma o el material del parche, ni si es una relación lineal, pero he pedido unas gomas de esas para practicar....A mi parecer, la goma rebota más, ya que no tiene tanta vibración como el parche y la energía que gastaría en esta se transformará en aceleración para la baqueta... :shock:
Y la segunda prgunta: para mi, no se nota en la respuesta porque las vibraciones son casi inapreciables y no llegan a molestar en el rebote... :wink:
Claro, que mejor que contesten los maestros del foro para dejarnos las dudas resueltas, ya que a mi tambien me interesan estas preguntas¡¡¡¡
:D :D
HASTA LUEGO
Supraphonic
por el 01/03/2006
La respuesta de la goma es lineal, y solo dependerá de la intensidad de cada golpe.
El parche sigue vibrando porque sigue en movimiento debido al golpe anterior, pero estan poco, que yo creo que no afecta para nada.
Bueno... esa es mi opinión
tundrum25
por el 03/03/2006
Los golpes rapidos en la tarola no deben verse afectados yo creo que por estar el parche superior bien tenso y porque al tener algun tipo de sordina el parche vibra muy poco y al vibrar poco hay menos cantidad de armonicos. Tambien me he dado cuenta que cuando intentas dar dos golpes exactamente al mismo tiempo el golpe se siente extraño como si el parche absorviera el impacto de la baqueta.
En el caso de los toms es mas dificil hacer golpes sucesivos a velocidad (pero no imposible) y esto me imagino que es porque la resonancia es mayor y hay mas vibraciones y aveces los baquetazos se sienten absorvidos por las vibraciones (esto si estan a tension media o muy sueltos).
