Algo rarisimo en una td6 kx
rimel
por el 24/01/2008
Hola a todos. Me ocurre algo rarisimo en my nueva td6, resulta que cuando se me escapa agun baquetazo al aro de los toms redoblando, el aro del tom 1 me dispara un cencerro, del aro del tom 2 me dispara un splass y el de el tom tres unos cascabeles. Estoy flipando por que despues de leer he eentendido que todos las entradas de los toms son mono, ademas no me deja configurar el aro de ninguno de ellos. Podeis aclararme algo? realmente los toms pueden disparar dos sonidos?
Tambien queria preguntar si el sabeis si el td6 tiene el ajunte de ganancia deñ aro. solo le encuentro el ajuste de sensibilidad.
Gracias de antemano.O:)
Cyclon
por el 24/01/2008
Perdona... no quiero sonar pesado pero....leiste tu manual??? si hasta a los pd8 les puedes configurar sonido al "aro"!! y tu tienes pd85, lo realmente raro seria que no fuera asi.
Lo de la ganancia, a que te refieres? al EQ? pues eso solo se puede modificar para el kit, no para un instrumento en particular.
Cyclon
por el 24/01/2008
O te referias al decay???
yasparao
por el 24/01/2008
Que me corrija algún "sabio" del foro si me equivoco pero creo que con el TD-6V los pads con 2 piezos (p.ej. los PD-85K) no pueden sacar 2 sonidos en las entradas de los toms. Los pads con 1 piezo + 1 switch ( tipo PD-8 ) sí que tienen 2 sonidos en las entradas de los toms.
Rimel, a ver si te han vendido un TD-6V trucado con una placa de un TD-12 o de un TD-9!!!!
Estaría bien que pusieras en qué kit te aparecen dichos sonidos (para que así los que tengan un TD-6V te puedan echar un cable).
Por otra parte, si te vas a la configuración de los pads y le metes un golpe en un pad entonces te indica lo que has golpeado. ¿Qué te sale cuando le das al aro? Creo recordar que los sonidos de parche empiezan por H y los de aro con R... Dinos qué letra y número te sale.
A a ver si estás disparando los sonidos de "aro" de los platos (por algun tema de crosstalk...).
HIJO DEL AGOBIO
por el 24/01/2008
Hola amigo, pues a mi me paso lo mismo una vez que resetee el modulo y el problema es que por defecto aparecen los pd-8 en vez de pd-85.
Esto te lo digo de cabeza por lo que si hay algun entendido que te lo explique mejor pues... :bien:
Miltorcom
por el 24/01/2008
Pues yo no soy ningún sabio.Cuando aparezca por aquí Carlos(Krs666) nos lo confirmará,pero creo que estás en lo cierto.
En los pd8,que son los de goma,SI se puede asignar sonido al aro.En los pd85 que son de malla y teóricamente mas evolucionados,NO se les puede asignar con el TD6V.Porqué? Pues ni puta idéa.Supongo que a los señores de Roland les interesará mas vender td12 o td20.
Krs666
por el 24/01/2008
En teoría con un pd85 en una entrada de tom no se pueden disparar sonidos, pero eso no significa que el módulo no tenga asignado un sonido al aro de esa entrada, porque de echo sí que los tiene.
Antes he dicho en teoría, porque ya se habló en un hilo que depende de como golpees el aro del pd85, y dependiendo de como configures el módulo, se podían llegar a sacar 2 sonidos del pad... de todas formas no creo que su módulo venga así configurado, parece más bien que tenga que ver con el tipo de pad (pd-type, o pd8) que se tenga asignado en el módulo (como dice Hijo del agobio).
A ver si encuentro el hilo en cuestion, que tenía miga...
EDITO:
En este hilo ya se empieza a hablar de esto, pero me suena que había uno posterior en el que se extendía más la cosa... pero no lo encuentro
Cyclon
por el 24/01/2008
Pues meti las patas, disculpas :D....pero ojo lo acabo de probar y configurando las entradas de tom 2 y 3 para 2 pad se pueden asignar sonidos a los aros del pd85.
rimel
por el 24/01/2008
hola cyclon, si, el manual, pero no viene nada al respecto, lo unico que en el viene es que solo se pueden hacer ajuestes de cuerpo- aro al charles y a la caja. el ha y que golpear muy fuerte el aro para que salgan los sonidos, y me pasa en el user kit (99). lo de la ganancia me refiero a un ajuste mas que tenia el td3 respecto al td6. :bien:
rimel
por el 24/01/2008
Lo curioso yasparao, es que sale el numero de cada pad y R, o sea el modulo reconoce que golpeas el aro del tom, pero no encuentro como configurar la sensibilidad, como la de la caja, pues hay que golpear el pad bastante fuerte para que salga el sonido.
Krs666
por el 24/01/2008
No puedes configurar la sensibilidad del aro como en la caja, pues el td6 no tiene la posibilidad de usar pads con 2 piezos (en parche y aro) en los toms... otra cosa es que como seguramente tengas seleccionado el pad pd8 para la entrada de tom, depende como golpees el parche y aro del pad haces creer al módulo que estas golpeando el aro de un pd8, y lo interprete como señal de aro... pero realmente no interpreta que estás golpeando el aro del pd85, sino el aro de un pd8...
Bueno, resumiendo (que me voy por las ramas...) para las entradas de toms/platos no tienes posibilidad de aumentar la ganancia, ni sensibilidad del aro/borde... sólo lo puedes hacer en la entrada de caja, ya que en teoría la td6 no está configurada para tener pads con 2 piezos en una entrada que no sea la de caja.
rimel
por el 25/01/2008
Recibido krs666. jugare con el xtlak y los ajustes a los que hacen referencia en el hilo que pusiste abajo. Una Colleja a los de ROLAND.
GRACIAS A TODOS
SALUDOS.:u:
yasparao
por el 25/01/2008
A mí me da en la nariz que es un tema de fechas y precios. Es decir que cuando apareció el módulo TD6 (no el TD6-V) los únicos parches de malla con 2 piezos que había eran el PD-80R y el PD-120 y pienso que serían tan caros que los de Roland pensaron que nadie se pillaría los toms de malla para una TD6. De echo en sus kits con el TD6 antes no había toms de malla. Todo esto son supositorios míos.....
EDITO: cuando salió el TD6-V ya circulaban por ahí los PD-80R, PD-85, PD-120, PD-105, PD-125 que son todos de malla y dos piezos. Pero sólo los permitieron en la entrada de caja. Motivo: me pienso a mí mismo de que esto viene siendo por el mismo motivo que el motivo puesto sobre el módulo antepuesto.
Miltorcom
por el 25/01/2008
Si si.Yo también creo que anda por ahí la cosa peeeero,a ver.
Tu quieres una batería y quieres tener sonido de aro en los toms.Que haces? Pues,o te pillas la td6 con pads de goma,cosa que no te gusta porque tú los quieres de malla,peeeero con el td6 no puedes.Entonces,que haces? Pues te compras una td6kx con parches de malla y ,al final acabas vendiendo el td6 a Miltorcom por,digamoooos 100 pavillos :silbando: para pillarte un td20.A que si???
BUeno.Todo esto tambien son supositorios mios,eh?
