Alesis Multimix 16 firewire
Jesuscezon
por el 31/07/2007
Bueenas, he estado leyendo sobre esta mesa por aquí y en varios sitios, hispasonic, ispmúsica... pero tengo dudas....
lo primero, la Multimix 16 USB, creo que no puede grabar canales independientes, la Firewire si?, es decir, puedo grabar 8 micros, totalmente independientes en un software como cubase o por el estilo?, ya sabeis, para editar cada pista por separado..
otra duda, tiene alimentación phantom +48V¿?¿?
y lo último, si alguien la tiene, q recomiende o deje de recomendar,,,, saludos chicos/as
vistalitedrummer
por el 01/08/2007
si, la firewire tienes los 16 canales independientes (para las demas entradas de linea, tendrias que utilizar preamps, pero pss ya tienes 8 con preamps y 8 de linea) y tambien tiene phantom power. o eso dice en su pagina jajajaja xD
Willydrummer
por el 01/08/2007
Bueno,en principio el firewire es para eso,alta velocidad,permite grabacion simultanea de mas de 4 canales,pero hay que saber,si conmutar la entrada de mic anula la de linea de ese canal,o viceversa,porque en algunas consolas pasa,asi que te quedarias fijo con 8 canales mic simultaneos de grabacion,eso fijo,pudiendo llegar a 16,eso ya no lo se.La Alesis te regala el software cubase LE,que es malejo malejo,pero eso te indica que funciona bien con softwares.
No se que precio tiene la alesis,pero un aparato muy interesante de ese rango es la yamaha 01X,que trabaja tanto de mesa digital como de interface firewire,la 01X a parte de efx te trae eq parametrica y dinamicas por canal que viene bien si la estas usando como mezclador en un directo,cosa que la alesis se queda un poco mas corta en ese sentido.Supongo que el precio de la alesis es menor,y eso las equilibra,pero no dejes de ojearte la 01X si buscas un mezclador/interface firewire.
Saludosssss
Jesuscezon
por el 01/08/2007
gracias a los dos... bueno, pues me habeis sacado de dudas. Willydrumer, he estado mirando la 01x, y claro, es mucho mejor, pero de 450 a casi 1200 €, hay un trecho, jejej... bueno, pues parece que voy a ir a por ella, me haré con un set de micros para la bateria, y a ver que sale, de aqui a unos meses supongo que me haré con todo ello, asique ya os contaré, aún así, sigo admitiendo consejos.
Otra cosa buena es que te viene con el Cubase LE, y eso de que es malejo malejo, pues esta claro q es peor que un protools, o q la última versión de cubase, pero os aseguro que he estado en un estudio q trabajaban con esto y, el resultado fue bueno, aunq eso ya es otro tema.
gracias y saludos
Willydrummer
por el 04/08/2007
gracias y saludos
Hola de nuevo,eeeeele,has captado bien el concepto,yo me referia a malejo porque es de los mas basicos comparado con otros softwares,pero eso no quita que el resultado pueda ser bueno,de hecho con el compresor generico del programa se sacan unos bombos muy decentes para lo que es ese software.Ademas si va a ser tu primer software,casi que mejor,ya que es mas intuitivo y se maneja mas facil que programas mas serios.
Saludossss
blackmoon
por el 04/08/2007
como que el compresor es el mismo que en cubase sx, que lo he comprobado ya que instale este software cuando me vino con el teclado midi de alesis, el photon 25, y no funciona mal, pero viene capado en el numero de inserciones y efectos por pista y sobre todo, porque quieres grabar canales simultaneos, en el numero de pistas que puede grabar a la vez que me parece si no recuerdo mal que son dos.
Jesuscezon
por el 09/08/2007
a eso me referia willlybell, de todas formas, no creo q use muxo ese cubase porq ya tengo el sx 3, saludossss
trooper
por el 09/08/2007
si si
si la mesa esta muy bien yo tenia la de 8 canales, y va muy bien el unico problema es que no tiene muchas opciones en cuanto a calidad de captura o frecuencia de muestreo, otra cosa te digo con el cubase LE no puedes grabar mas de 4 pistas simultaneas asi que ve buscandote otro sofware porque ese no te servira para lo que tu quieres
lucky
por el 22/11/2010
Joder estaba pensando en comprarme la alesis multimix 16 firewire para usarla con el cubase le4 y ahora leo que solo puedes grabar 4 pistas simultaneas.............¿es eso cierto?¿alguien mas me lo confirma?
Shivenis
por el 22/11/2010
Hostia, con mi grupo hemos comprado ésta misma y llevamos un par de meses intentando grabar con ella y no lo conseguimos, hemos hecho todo lo posible, imaginable y que hemos visto por internet pero a la hora de grabar nada, no se pilla nada (En cambio probamos la salida con el sistema de voces y si que sale bien el audio :S)
pepetom
por el 23/11/2010
Hola buenas noches, yo no tengo esa mesa pero
si tengo la multimix 16 USB 2.0
Latengo 2 años y grabamos todas las semanas y de p.m. quiza no sea algo profesional pero grabamos por pistas mis amigos y yo y todos los invitados que viene a veces
pepetom
por el 23/11/2010
grabas 8 canales en mono y 4 stereo simultaneos
pepetom
por el 23/11/2010
la frecuencia de muestreo es mejor la USB que la firewire
