Alesis dm10x
calmeguz
por el 11/05/2016
Hola amigos acabo de comprar la alsesis dm10x y tengo varias dudas:
- la primera es que no me guarda los cambios que realizo. Apago el modulo y al encenderlo no están los cambios.
- los crash bienen con dos entradas y solo suenan cuando le pongo dos cables y así consigo hacer sonar solo un crash mas el ride, pero el segundo crash no me suena. al estar conectado con un solo cable y he visto en videos que solo el ride esta con dos cablesy los 2 crash con un cable. pero ninguno suena con un solo cable
- lo ultimo es que el ride funciona bien con el choque, para parar el sonido, pero los crash no funcionan al corta el sonido al tomarlo con la mano. Espero me respondan. saludos
fgilili
por el 11/05/2016
- Para que te guardes los cambios debes desprotejer la memoria, seguramente esta en protect write ON debes ponerlo en OFF eso se hace desde el menu SYS del modulo
Los crash tiene n dos entradas pero en una debe tener un plug conectado como tapon, estan bien definidas las entradas verifica que esta conectado correctamente a la entrada del crash, la otra si o si debe estar con un plug conectado como tapon (ya lo trae)
El Ride tiene dos calbles y debes configurarlo como 3 zonas en el modulo de esa manera tendras campana, cuerpo y borde.
El crash no te funciona porque lo debes estar conectando mal, verifica lo que te indico arriba
Espero que te sirva
calmeguz
por el 11/05/2016
Hola gracias amigo, soluciones todo eso, muchas gracias, ahora lo unico que falta es hacer funcionar el choque de los platillos, te agradecería nuevamente tu ayuda. saludos
fgilili
por el 11/05/2016
El choque de los platos no tiene configuracion funciona al agarar el plato por el borde debes apretarlo un poquito
si esta el plug conectado en el lugar correcto debe funcionar
calmeguz
por el 13/05/2016
Gracias vere eso. saludos
calmeguz
por el 16/05/2016
Amigo tengo todo configurado, pero menos el borde de la caja, busque y cambia a varios sonidos, pero no encuentro el sonido de borde y borde con caja juntos. Saludos
fgilili
por el 17/05/2016
Presionas el boton INST tamben el boton NOTE CHASE le pegas al aro
y ahi podras configurar que sonido quieres ponerle al aro, luego debes grabarlo con STORE y sobreescribir el kit actual
