Ajuste del charles
Roberto
por el 15/04/2009
Buenas a todos, queria preguntaros con respecto al charles. Cuando colocamos el plato superior, y le colocamos la pieza que luego nos permite meterlo por la varilla del pie del charles,para fijar la altura que queremos, (perdon pero no se como se llama esta pieza),según apretemos esta pieza al plato, una vez colocado este quedará mas rigido o mas suelto y por lo tanto el charles fluctuará mas o menos al ser golpeado y por lo tanto el sonido es distinto.
Estoy descubriendo que a mí me gusta mas cuando no esta tan apretado, es decir que cuando golpeas el charles cede mas hacia abajo y el sonido que se produce es como si siempre estuviera un pelin abierto. Pero lo que me ocurre es que al poco tiempo la tuerca se va aflojando y llega un momento en que se va quedando abajo. Por el momento lo único que se ma ha ocurrido es poner una segunda tuerca que impida que la primera se desafloje. ¿Alguien tiene alguna idea mejor?, ¿existe algún aparato que haga esta función? ....
Batakazo
por el 15/04/2009
Lo raro es que no trajera ya dos tuercas, en los pocos modelos que he visto hasta de gama muy baja, las traen. Y sí, esa es la solución. ¿Qué modelo de charles es? ¿Lo has comprado nuevo?
Roberto
por el 15/04/2009
La bateria es una premier AFX, creo, porque no tiene ninguna chapa que la identifique, pero casi seguro que es este modelo.Es una batera que me han dejado. El pie del charles es el original y lo platos Paiste 2002. Y cuando empeze a usarla solo había una tuerca.
Roberto
por el 15/04/2009
Pues la verdad no me había fijado, pero por lo que dices lo habitual es que te vengan dos tuercas no?
Roberto
por el 15/04/2009
Perdón, el modelo es APK o XPK
Batakazo
por el 15/04/2009
Habrán perdido una. Lleva la otra como muestra a una ferretería o a una tienda de música y coge otras dos con la misma rosca.
por el 15/04/2009
Pues robert, lo normal es que vengan dos tuercas, si no, menudo invento no??:bien: Ah, y la pieza se llama normalmente "charles" :D, el plato ha adquirido el nombre, pero por lo que yo he oído originalmente es la pieza. Que alguien me corrija si he metido la pata.
Roberto
por el 15/04/2009
En principio ya pregunte en una ferreteria y no tenian ese paso de rosca, problemente por eso de ser inglesa. De todas formas espero no tener problemas en encontrarla, haré un recorrido por distintas tiendas de musica haber si la encuentro. Muchas zenkius por la informacion
por el 16/04/2009
Se le llama "clutch", al menos actualmente ;)
Yo te recomiendo que, si puedes, compres uno de Yamaha o Pearl de gama alta, que llevan la rosca inferior con un mecanismo para que no se suelte. Si no te vas a comprar nada nuevo, es bastante recomendable añadirle la rosca que te falta...
drummer723
por el 16/04/2009
primero a las ferreterias, que si no prepara el higado para un ahchazo
pues yo tengo un pearl y un dw ambos de buena gama (alta) y ninguno trae ese mecanismo xD
noemiii666
por el 16/04/2009
En efecto, la pieza que sujeta el plato superior se llama clutch; y éstos tambien se venden por separado, a partir de 25 euros, sin tener que comprar el soporte entero. Eso sí, si encuentras la tuerca sola, mejor que mejor: un dinerito que nos ahorramos.
Mc River
por el 16/04/2009
El otro dia compre un Pearl con el mecanismo inferior, doble rosca, etc.... por 10€. No es caro.
Supraphonic
por el 16/04/2009
Esa pieza en yamaha lleva una tuerca de seguridad para que lo dejes como lo dejes no se mueva, funciona, vaya si funciona!!!
Vitus
por el 16/04/2009
yo tuve que compar uno hace un par de semanas porque el que tenia lo perdi y me costo 12€.
es un pearl que trae dos almohadillas, dos tuercas y una tercera tuerca que se queda fija abajo para que la otra no baje demasiado.
drummer723
por el 16/04/2009
rectifico, el que tengo de DW tiene un tornillo para apretarlo con la llave y que no se desenrrosque
Mc River
por el 16/04/2009
Es el que yo decia......... y me costo eso 10-12€, va muy bien. La parte donde queda el plato de la rosca se puede proteger con un poco de cinta aisalnte o un macarron de PVC y el plato nunca toca la el metal por flojo que lo dejes. saluos
por el 16/04/2009
Exactamente eso decía yo. Mi Pearl lo tiene, y de perlas. Y encima del plato, dos roscas, para que no se vaya ni por arriba ;)
