Afinadores Dinamométricos
Adri(SKD)
por el 05/05/2009
¡Hola fieras!
Llevo ya algun tiempo en esto y sigo sin aclararme con el tema de las afinaciones, sobretodo en toms. Harto ya de hacer experimentos con las conseqüentes quejas de los guitarristas (estos guitarristas...) he decidido provar una (al parecer) práctica solución: unos afinadores que regulan la tensión del parche. Este tipo de afinadores por tensión que he visto en TamTamPercusión (gente muy maja) parecen una buen remedio para mi "problema", pero antes de cagarla prefiero que los sabios de este foro me deis algun consejillo.
Aqui os dejo los enlaces de los dos modelos que ofrece la tienda sevillana.
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=224187&fam=10&subfam=5&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1
https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=226752&fam=10&subfam=5&mar=&pag=3&ord=marca&asc=1
¿És un buen sistema?
En el caso que lo sea, ¿por cual de los dos modelos me decanto?
¡¡Grácias de antemano camaradas!!
cyberataju
por el 05/05/2009
el funcionamiento de los dos es exactamente el mismo, lo unico, yo tengo el drum dial y mi cuñado el tension watch, y me quedo con el drumdial, ya que trae la chapita que hace que le pongas siempre a la misma medida.
pekyrock
por el 05/05/2009
iba abrir yo un hilo por el mismo tema, estos afinadores, me acabo de hacer con uno de ellos el tama, todavia no lo e estrenado, y por ello no e visto el funcionamiento, me podriais informar un poco de como se usa este aparato, cuando se que es la tension exacta? hay algun patron¿?
supongo que esto ya es segun cada uno quiera conseguir una afinacion u otra pero hay algun patron para saber cual es el punto para tensar, y a partir de ai ya jugar con los tonos? tanto para bateadores como resonantes
no se si me explico.
por el 05/05/2009
Te explico, el tension watch lo que hace es medir la curbatura de la superficie del parche y a partir de ahí saca la tension, es muy fiable a la hora de tener la misma tension en todos los tensores, pero no te engañes, esto no te afina la bateria, la afinacion la tienes que hacer tu y tu oido, pero te permite partir de una tension igualada.
Lo que a mi me gusta del aparatejo es que una vez lo tienes todo a tu gusto, anotas en un papel las tensiones y cuando te toca cambiar parches, simplemente es tensar a lo que tenias anotado y suena perfecto, te quita bastante trabajo.
Si te sirve de algo, para afinar una bateria no lo utilizo. Solo lo utilizo para "memorizar" ese sonido que he conseguido.
pekyrock
por el 05/05/2009
ok, si yo me lo e piyado por probar se que no afina la bateria, solo te ayuda a tensar todo por igual, pero e probado con la caja que si la tengo aqui y siempre se afina en cruz pero cuando das tension en un lado por ejemplo a 70 que es mas o menos la tension a la que tengo cada tornillo de un inicio y estaba bien afinada, cuando le das tension al tornillo de enfrente sube la tension del tornillo anterior esto yo creo que viene siendo normal, en este caso que es lo que haceis, no ajustar tanto la tension por ejemplo en este caso si la tensa a 70 dejarlo en 65 o un poco mas y luego cuando tenso el tornillo contrario se pondran los dos mas o menos a 70... es que me parece que viendolo asi engaña un poco porque si tenso un tornillo a 70 el otro tambien y me sube el anterior, pero esto es ya cosa de logica, que pase esto.
por el 05/05/2009
ESo suele pasar con parches nuevos, que mientras no asente bien el parche tensas de un lado y el opuesto se tensa tambien, en eseo caso tienes que ir haciendo el recorrido igualando tensiones hasta que la tension sea la misma en todos los tensores. no se si me explico ejejeje, de todos modos, ya te digo que para afinar no lo uso por que me lio, soy mas de "media vuelta parriba o pabajo"
por el 05/05/2009
El sistema es bastante sencillo y fiel, en cuanto a tensión por afinador se refiere. Es el mismo sistema, aunque menos sofisticado, que el de los aprietes de los tornillos de culatas y demás elementos "delicados" en automoción, con llaves dinamométricas mecánicas, digitales y con señales acústicas para garantizar que el apriete sea idéntico en toda la superficie.
De todas formas, si tienes un buen oído y bien educado, tienes la mejor herramienta a la hora de afinar.
pekyrock
por el 05/05/2009
hombre mis parches tendran dos meses to los mas yo creo que ya an asentado bastantes, probare bien el aparatito este finde a ver que tal, si eso lo tengo claro esto solo tension afinar despues con oido, gracias
por el 05/05/2009
de eso nada, eso pasa con cualquier parche siempre que no este tan maltratado como para que al tensar superes su limite elastico y empieces a deformarlo, es fisica de materiales pura:bien:
asi que no te preocupes, que es normal que al tensar el tornillo de enfrente, los contiguos del tornillo inicial y los contiguos del tornillo de enfrente, las tensiones aumente. Solo es cuestion de hacer mas de una pasada para equilibrarlos, pero no deja de ser una buena base de afinacion sobre la que luego hay que matizar a oido, que es la unica posibilidad.
cyberataju
por el 05/05/2009
yo normalmente afino el resonante con el drum dial, para ir mas rapido ya tengo las tensiones tomadas, y el batidor por nota, sobretodo en las cajas las afino todas por nota...
jjnavarro
por el 11/05/2009
pues yo tambien tengo el Drum Dial y como que..... si, currandotelo lo sacas bien, pero creo que es mas rapido el metodo vuelta y media, darle vuelta y media al tornillo y si no te mola le vas dando medias vueltas hasta que consigas la tensión o afinación que mas te guste y usar el oido que aunque muchos en vez de oidos tengamos piedras, suele funcionar
ale15176
por el 22/05/2009
hola bateras del mundo...el tensiometro de tama, acabo de comprarlo y pense que porfin las afinaciones serian mas rapidas y precisas.
QUE VAAA!!!! llevo una hora con el mismo tom y no hay manera, las tensiones cambian todo el tiempo y cuando son iguales el tom suena demasiado agudo.
La verdad no me gusta nada, tendre que afinar el oido y seguir con lo tradicional, que no digo que sea lo mejor pero porlomenos es gratis.
Me voy a la tienda y lo cambio por un plato....hahahah
adios compañeros y a tocar mucho que son dos dias...
Teranosaurus
por el 23/07/2009
Tensiones para ELTension Watch de TAMA
Señores, aqui os dejo las rereferencias recomendadas por TAMA para utilizar el tension watch.
[left]Basic ----------------Batter(Bateador)Bottom(Resonante)[/left]
[left]9" x 12" Tom Tom ------55 ----------------70[/left]
[left]10" x 13" Tom Tom ----50 -----------------65[/left]
[left]16" x 16" Floor Tom ---45 ----------------60[/left]
[left]18" x 22" Bass Tom ---40 ----------------45[/left]
[left]5.5" x 14" Snare ------75 ----------------65[/left]
[left]Fusion ----------------Batter ------------Bottom[/left]
[left]8" x 10" Tom Tom------60 ----------------50[/left]
[left]9" x 12" Tom Tom ------45 ----------------40[/left]
[left]11" x 14" Tom Tom -----35 ----------------30[/left]
[left]18" x 20" Bass Drum ---30 ----------------35[/left]
[left]5.5" x 14" Snare --------80 ---------------60[/left]
[left]Jazz ---------------------Batter ----------Bottom[/left]
[left]8" x 10" Tom Tom --------75 --------------80[/left]
[left]9" x 12" Tom Tom --------75--------------75[/left]
[left]11" x 14" Tom Tom ------65 --------------70[/left]
[left]16" x 18" Bass Drum ----60 --------------60[/left]
[left]5.5" x 13" Snare Drum ---85 -------------80[/left]
[left]Rock-------------------Batter ----------Bottom[/left]
[left]10" x 13" Tom Tom ------55 --------------50[/left]
[left]16" x 16" Floor Tom -----50 --------------60[/left]
[left]18" x 24" Bass Drum ----45 --------------30[/left]
[left]6.5" x 14" Snare Drum ---85 -------------70[/left]
Un saludete!!
webonciox
por el 23/07/2009
La verdad es que caundo vi el panfleto en el que ponia estas "tensiones recomendadas" por Tama, me hizo muchisima gracia. Lo lees y da la impresion que si no tienes un 24-13-16 no puedes hacer rock. Ademas, me parece un poco absurdo, si la tension solo depende de las medidas y del estilo de musica... no se donde quedan el tipo de parche, la madera, el tipo y grosor de casco, situacion musical, y para mi lo mas importante, el gusto personal.
He oido una bateria afinada asi, es decir, utilizando las tensiones recomendadas, y... digamos que un mono con una llave sacaria un mejor sonido. Yo la he usado, y la verdad es que para mantener la tension igualada, y memorizar la afinacion, esta muy bien, pero afinar, se afina con el oido.
Teranosaurus
por el 23/07/2009
Pues men, la verdad es que he dejado esta tabla aqui para ver si alguien tiene mas suerte que yo afinandolo segun las referencias XD, porque para empezar no me vinieron mal, y si de algo me ha servido es para saber como NO afinar la bateria, ya que tengo una yamaha stage custom 10 12 14 20...y mientra en los tom de 10 y 12 me deja un sonido pasable, el base me lo dejo practicamente muerto al borde de la tension minima en cada tornillo...
Con todo esto quiero decir, que tienes mas razon que un santo XD!
