Afinacion toms y caja
ingravido
por el 03/02/2014
Hace una semana puse un EVANS DRY a mi caja y unos G2 a los toms. No acabo de pillare la afinación y sobre todo al golpear el tom de 12" suena un montón la bordonera. Que puedo hacer para evitar esa vibración?. Muchas gracias.
por el 03/02/2014
Puedes probar a variar la afinación de la caja o tom por esta vibrando por simpatía. De todos modos es algo normal y forma parte del caracter de una bateria que la bordonera vibre con algun tom o el bajo.
salvafazer
por el 04/02/2014
Y no hay algun truco para evitar esas "simpatias" o al menos evitarlo lo menos posible?? ya sea en caja o en toms??,,,,,ese tema me parece interesnte,,,,
Es cierto siempre hay ,,,,pero para tratar de que no haya,??
Que tienden a tener mas ,"simpatias" unos parches clear o coated??
Gabrisapiens
por el 05/02/2014
Muchachon, como ya se ha dicho antes en otros post, es imposible quitarlo, puedes reducirlo pero a veces es muy difícil hacerlo según el lugar donde estés tocando y la afinación que tengas. Puedes reducirla al mínimo cambiando dramáticamente la afinación o de la caja o del tom o de ambos, pero esto cambiaría la mucho la forma en que suena la batería, pienso que es mejor afinar a gusto y que suene el ruido ese, a cambiar a una afinación que no te haga feliz o que no concuerde, solo por quitar el ruido.
Tenemos que acostumbrarnos auditivamente, muchos estamos "amañados" con el sonido de los discos donde todo esta "Perfecto" (procesado), pero la realidad es que todas las baterías tienen armónicos, todas las baterías tienen el ruido de la bordonera, si empezamos por ahí, seremos mas felices tocando nuestro instrumento.
Ahora, si el caso es que con solo ver el Tom de 12" ya esta sonando la bordonera tapando la voz del cantante.....eso ya es otra cosa.
Tienes 3 opciones que puedes aplicar una a una o todas a la vez.
1.- Cambiar la tensión de la bordonera (incluso cambiar a otra bordonera)
2.- Cambiar la afinación del tom (tanto parche de ataque como resonante)
3.- Cambiar la afinación de la caja (en ultimo caso).
Espero puedas resolverlo de manera que no moleste tanto.
salvafazer
por el 05/02/2014
Pues muchisimas gracias por tu informacion,,,,,,,la verdad es un problema comun que a muchas gentes les molestan ,,,,,,,,ok gracias por la info,,,
Abrazote
Tuntumpatum
por el 11/02/2014
Hola.
Yo pienso que sí. Que se puede quitar, o por lo menos reducir. El protocolo que indica Gabrisapiens me parece perfecto, aunque podrías cambiar el orden...
Solo un consejo: para empezar, trata siempre de tener el parche resonante de la caja más tenso que el batidor. Prueba distintos intervalos de afinación entre los dos parches (cada caja pide unos). Verás que te ayuda. Luego puedes pasar a tocar los toms....
Ahora bien. Cuenta con que vas a pasar mucho tiempo. Horas. Modificando afinaciones y quizá componentes. Y cuando ya por fín has conseguido eliminar el ruido, viene el bajista, conecta su bajo, tocará unas notas y.....
Así que no os preocupéis por ello. Es lo natural. Cuando te guste el sonido de los tambores, empezarás a pillarle el gusto al famoso ruido (si los tambores suenan bonitos, el buzz suena bonito). Tanto que llegará un momento en el que te parecerá fundamental!!
Resumiendo: con buena afinación y buenos alambres en el bordón, el "ruido" empezará a estar más controlado. En ese momento empezará a gustarte.
Saludos!!
