Actualizacion fotos td-12
lucky
por el 07/10/2007
Makiabela
por el 07/10/2007
WooooOOOOOOOOOoooo jejejjee killo mola!!!!
Monitus
por el 07/10/2007
Como siempre Roland parte la pana y esa td-12 está que se sale. Por cierto, no te pillan muy lejos esos dos toms base? los tienes ancadios macho
lucky
por el 07/10/2007
Pues,
puede ser que tengas razón,pero la verdad es que estoy comodo asi,de todas formas anoto tu comentario y estudio el tema,jajajaja.
Gus1963
por el 07/10/2007
Naaaa!! q por platos no sera, no?
Si te sobra alguno, pasalo, q le daremos buen uso (supongo q tu tambien)
Muy guapa la bicha!!!!!!!!!
Monitus
por el 07/10/2007
Tío me acabo de dar cuenta de que tienes la misma configuracion de platos que yo. Qué sonidos tienes asignados a los 4 platos que no son el ride??
P.K.
por el 08/10/2007
Como has metido tantos platos? en que entradas? tengo tambien una td 12 y estoy pensando ampliarla, gracias.
PenalDrum
por el 08/10/2007
Wenas, tantos?? los justos no? bombo caja charles y 4 toms son 7 entradas, 3 crashs+1 splash 11, mas el ride 12. Todo en su correspondiente entrada menos el splash y el crash3 que irian en el aux1 y aux2.
Porcierto... mu wapa la bataca y la vajilla aunq sea de plastico :mrgreen:
Saludosss
Monitus
por el 08/10/2007
El splash y el cuarto crash los tienes funcionando con un solo sonido? Es que tenía entendido que las entradas aux eran de doble piezo y no de piezo+switch.
PD: sigo interesado en qué configuración de sonidos tienes en cada plato, en plan, "pues el primer plato es un thin 16'', el segundo es un splash, etc"
JC Drum
por el 08/10/2007
Guapisima la bataka tio, es en un fututo no muy lejano lo que me gustaria ver cada vez que entro a mi cueva..jjiiiii
Por cierto parecer que tienes montado la roland en un cuarto trastero, es una zona comunitaria???, y si es asi no te da palo dejarla tan solita..jiiii
Un saludo y que la disfrutes.
:bien::bien::bien:
IrayFuego
por el 09/10/2007
Molaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
PenalDrum
por el 09/10/2007
Wenas, las entradas AUX son piezo/piezo sip, pero se le puede conectar pads tipo piezo/switch, lo que no se puede hacer es al reves, conectar piezo/piezo a entradas piezo/switch. weno poder se puede pero nom rula bien ya sabes.
Saludosss
Monitus
por el 09/10/2007
Saludosss
Ostias no lo sabía. Entonces los platos funcionan con su parada y su borde? qué listos estos de roland...
IrayFuego
por el 09/10/2007
Mu guapa!!!
PenalDrum
por el 09/10/2007
Wenas, pozi, seleccionas el tipo de pad y listo.
Ya ves... :mrgreen:
Saludosss
Kikifante
por el 09/10/2007
muy rica
lucky
por el 09/10/2007
pues: 2crash,1 splah y 1 china.
lucky
por el 09/10/2007
:bien::bien::bien:
En cuanto a lo del trastero has acertado,pero no es comunitario,solo yo tengo acceso,supongo que lo dirás porque se ve otra puerta en la foto ,pero esa puerta va a dar a mi garaje.
waterboy
por el 10/10/2007
Muy Guapa esa bateria, por cierto esa alfombra o moqueta que tienes, como la as conseguido o donde la as comprado, como se llama ese material, es que me gusta mucho por que es muy gorda y no rallaria el suelo.
lucky
por el 10/10/2007
Hola,
es material aislante acustico que venden en leroy merlin, lo que pasa que además le he puesto encima un trozo de moqueta.
Te pongo el link de leroy merlin:
http://www.leroymerlin.es/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1066379742&renderall=on&07-entete-ssfamille-comparable-render=off&lmstat=MATERIALES_CONSTRUCCION_Acusticos
waterboy
por el 11/10/2007
"lucky" escribió:
Hola,
Hola ya compre el aislante, en un almacen de construcion, la verdad muy barato 10€ cada panel de 1000x2000x40mm he tenido que comprar dos para hacer la base de 2m por 2m, pero encuentro un problema, despues del aislante puse una alfombra, pero al pisar y al montar el soporte de la caja noto que es muy inestable, tendre que cortar una madera de 2x2 para ponerla debajo de la alfombra para que no se hunda todos los apoyos de la bateria y soportes.
Tu como tienes resuelto este problema, pues yo al cojer el aislante de 40mm pues al ser como una espoja pues al ponerle peso se hunde, si fuera mas fino pues seria peor.
Un saludo,
lucky
por el 12/10/2007
Un saludo,
Yo lo he dejado tal cual, si es verdad que se hunde un poco pero, al tocar no se tanbalea ni nada de eso, asi que..............
katanagari
por el 19/12/2007
Qué guapa tío... es más o menos igual a la bataca que me quiero montar :D
Una pregunta: qué es lo que has puesto en el rack para dejar las baquetas?
lucky
por el 19/12/2007
Gracias socio,
ya no la tengo así,ya que me he deshecho de algunas cosas y he incorporado otras,cuando lo tenga todo montado otra vez pondré fotos,
Lo de las baquetas es esto:
http://www.thomann.de/es/pro_mark_ds800.htm
katanagari
por el 19/12/2007
Ok. Esperaré ansioso a la actualización a ver si pillo más ideas :roll:
Sobre lo de las baquetas en un momento llegué a pensar en ese cacharro, pero la pinza no tenía pinta de agarrarse muy bien al tubo pero ya veo que no es así :D
