Actitud baterista
ju2lio
por el 27/10/2007
A la hora de montar concierto me salen ciertas dudas morales por asi decirlo!!!
1. Si otra banda te pide prestado tus platillos Ride B8 y Crash Paiste 101, y el Goliat tambien... Se los prestaria???
2. Es ley del baterista ser envidioso y no prestar la bateria por haber ahorrado coños para comprarla
akalzonkitao
por el 27/10/2007
Depende de a kien... yo una vez monte mi bateria para un pekeño festivalillo y uno de los agarres de un tom se jodio de los ostiazos ke le pegaban.
Mi bateria no la monto mas a no ser que conozca a los de los otros grupos o se hable antes de alguna fianza en caso de rotura.
A los baterias de algunos grupos de mi pueblo si ke les he dejado cosas, desde el doble pedal hasta platos.
todofun
por el 27/10/2007
como en la isla de los ciclopes,en los viajes de ulises,un dia un plato de un charles aax stage se rompio y nadie fue.desde entonces a nadie se la dejo.
Kiss
por el 27/10/2007
antes de dejarlos habla con los otros baterias que vayan a tocarla y hablar de un presupuesto en caso de ruptura, y sino ay acuerdo k ahorren y se compren sus cosas...
Kikifante
por el 27/10/2007
yo nunca dejaria ni platos ni caja ni baquetas a no ser que sea un tipo de confianza y q le de flojito\\:D/
Blackjack
por el 27/10/2007
Esos platos yo no los pido jejejeje.
Biz
por el 27/10/2007
Yo no dejo ni platos ni caja, ni pedal ni baquetas. Ni en conciertos ni nada. Lo siento mucho pero que te digan, "tio perdona, lo siento, blablablabla" no va a hacer q tu plato de 150 pavos se arregle.
Yo estoy en la circunstancia de que comparto local, y la bateria q hay es la mia (ni platos, ni caja, ni baquetas ni pedal, como dije antes).
Entre los baterías hablamos que lo que se rompe se paga entre los 3 que la usamos, ya que no por ser mia tengo q pagarlo yo, y no por no romperlo yo tiene q pagarlo otro. La usamos los 3 y lo que rompe lo pagamos los tres, para eso lo usamos.
Vamos, está bien claro.
jerito
por el 27/10/2007
depende de quien te lo pida. Los platos son delicados. Se rompen y no hay solución. Todo lo demás se puede arreglar, pero a medias los gastos, claro. La caja, pues si se rompe un parche, es poco dinero. Pero es algo muy personal.
Drumstorm
por el 27/10/2007
Depende del caso y de la persona...A mi mas de una vez me han salvado el culo dejandome plato por rotura en ultimo momento y yo tb los he dejado, hay veces q si hay q hacerlo se hace, pero sabiendo q la persona es responsable y tal, no tiene por q romperse tp...Q puede pasar, pero vamos , a mi no me pasao, jeje.
Biz
por el 27/10/2007
evidentemente hay excepciones, pocas, pero las hay, pero mi norma es no dejar ni platos, caja ni pedal.
Hdiber
por el 27/10/2007
Segun la persona, y de a quien se lo preste por que puede un tipo que toca como si tocara con dos cajas de carton o el hijo de su madre que rompe 3 pares de baquetas en 4 temas... y ademas cuesta prestar las cosas cuando te a costado mucho ahorrar y luego ir con una sonrisa de oreja a oreja a comprarlo y despues lo prestaste y te cae el tipo con lo tuyo por la mitad...
ZNDO
por el 28/10/2007
Depende de quien sea el tipo.
En los conciertos los platos, caja y pedales no se suelen dejar; es una liada dejar los platos a otra persona si no es de confianza, y aunque lo fuera también es un poco movida.
En un concierto que compartíamos cartel con unos amigos, le dejé el ride al batería porque es amigo mío y a otro colega en ocasiones le he dejado la china.
El caso esque te recomiendo que si dejas material, que sea a alguien de confianza y en casos de apuro
Makiabela
por el 28/10/2007
dependera de quien sea la persona q m lo pida...claro esta
interocetor
por el 28/10/2007
joder yo una vez le deje la bateria entera a la bateria del grupo que tocaba antes que nosotros y la muy zorra al acabar su bolo desparramó toda mi bateria por el suelo, yo no daba crédito a lo que estaba pasando, me cague en su puta madre un millon de veces y no la maté porque era colega de los de mi grupo, en fin... casos hay miles pero no entiendo que haya peña que pida tantas cosas, vamos... yo si no tengo equipo no toco y se acabó, no voy por ahí mendigando que todo esto de la bateria es muy caro, si me viene un tio y me dice que se le ha olvidado su sillín o le falta un plato o algo así pues dependiendo de la situación se lo dejas o no.
Batakazo
por el 28/10/2007
1. Si dudo del trato que le va a dar a mis platos, le dejo los peores que tenga, es decir, delante de sus narices quito los platos buenos y le pongo los malos, lo mismo con las baquetas. Y si se ofende, se le recuerda que él no ha traído nada y lo menos que puede hacer es agradecer lo que se le presta, y que puede escoger entre tocar o no tocar.
2. Es ley del buen baterista respetar y tratar con cuidado el material que otro baterista te presta, e incluso hacerle ver que te harás responsable de daños accidentales. Si el otro claramente no demuestra su respeto hacia tu instrumento, no estás siendo envidioso, ni cutre, ni insolidario: estás siendo prudente para proteger tu instrumento. El que no lo entienda, más que músico es un soplagaitas. Si te discuten esto la decisión está clara: ese individuo no entiende qué es una batería y no merece que se la prestes.
por el 28/10/2007
platos mas pekeños ke un 18" no los dejo ni de coña, y estos solo en ocasiones de apuro o de confianza con el otro
gerardepardie
por el 28/10/2007
pues yo no tengo problemas en lo que es dejar mi bateria, alguna vez he dejado mis platos pero siempre ha sio a peña que conocia y no habia problemas, sino, yo pongo la batera pero cada uno con sus platos, pienso que es lo mas normal:D
baran
por el 28/10/2007
A mi en el último bolo me pidieron que dejara el crash de 18 que llevaba entonces (un Stagg DH Heavy Brilliant), y lo dejé bien tranquilo. Ese plato es irrompible! :metal:
cobelo
por el 28/10/2007
A mi me tiran la batería al suelo a posta para hacer la gracia y ya puede ser el Gran Khali que le abro la cabeza.
diegoocampo
por el 28/10/2007
batería sí, platos no!
cobelo
por el 28/10/2007
Sabias palabras
Dirt
por el 28/10/2007
Madre del amor ermoso!!! eso es mas gordo que el canto de una mesa!!!...
Es lo que yo digo... siempre que no sea muy buen amigo mio y ya no digo conocido...
Yo una vez, para un bolo dejé mi bateria entera, bueno, mas bien, hablé con el chaval que le hacia falta, que era muy amigo mio, y me dio una lista, le monté absolutamente todo, el tuvo que traer solo sus baquetas y el coche para transportarla... Y yo no tocaba siquiera ese dia. Y siempre dejando claro que lo que se rompia se pagaba.
Pero para el resto... Timbales y bombo y nada mas, a veces ni pies de charles... Ya que luego empiezan que si está muy alto... Ya que toco con el en las nubes de alto.
Nos vemos!
Travisuris
por el 28/10/2007
Yo alguna vez he dejalo la bateria entera, pero a gente de confianza y no mas de 2 baterias. Pero solo un par de veces.
Ahora solo dejo Bombo-timbales aereos(2)y base, y si eso mi doble pedal de jimbao.....el doble pedal de dw no lo dejo ni de coña.
Y lego pos con lo demas tengo una Denis chambers de caja que no la dejo ni de blas tampoco, y los platos con eso de que llevo rack...jeje, me agarro a eso y kito el rack cuando yo no toko, asi cada bateria pone sus platos, ejje, es una buena estrategia..."llebate tus platos y soportes porque yo uso un RACK y ya tengo mi configuracion puesta"...ejjej.
1 de los 13
por el 31/10/2007
a ver, eso es bastante personal, pero bueno por experiencia personal os cuento:
yo suelo llevar mi bateria a los conciertos en los ke toko aunke sea kon otros grupos, desde ke en un concierto toke kon una bateria kon una altura de niños de 3 años y no nos dejaban cambiar la altura, jajaja
me molesta dejar la bateria pero me compensa tokar el concierto kon la mia, eso si, siempre kitamos la caja, el pedal, y los platos. si me los piden pues el pedal mientras ke no me token los muelles no me molesta, la caja evito dejarla, tiene ke ser un buen amigo mio para ke se la preste. el crash y el charles es lo mas dificil de dejar, no suelo dejarlo, solo lo e dejado a algun amigo o a algien ke me aya prestado algo en ese concierto ke me iciera falta. el ride la verdad me da igual, el crash se puede partir con la fatiga y todo pero no creo ke vaya pasar con el ride.
por el 31/10/2007
Este es el tema, difícil es que alguien de un golpe parta una caja (no conozco casos hasta el momento). Y muy bestia tiene que ser para romper la barra de tracción de un doble pedal (si es tan burro seguro que es un ultrametalero que trae su propio pedal envuelto en una sábana de seda y en un hardcase de titanio). Los platos ya no, a no ser que sea colega, excepto el ride que es un Wuhan S medium-heavy de 20 y unos 3 kilos que si lo logra romper le regalo la batera con los platos, caja y pedal.
