Aceite de engrasar
por el 31/03/2004
Pues eso que esta mañana me he puesto a limpiar y engrasar el doble pedal y la verdad es que cuando lo he ido montando, una vez bien limpito, le he ido engrasando muy bien todas las piezas. He utilizado un aceite normalillo de engrasar, que tampoco tenia la pinta de ser muy muy bueno. Espero que vaya bien
y vosotr=s, ¿que aceite usais para engrasar la bateria?? Si el aceite es un poco malillo pasa algo??? Gracias por contestar Un saludo
Jesús
YA TENGO DOBLE PEDAL :metal: que ilusión!!
por el 31/03/2004
Pues yo utilizo 3 en 1. y te digo, va de muerte :wink:
por el 31/03/2004
pss yo no uso presisamente aceite, uso un .... weno no se como se le llame a ese liquido :oops: pero en la lata dice wd40, es como para limpiar y quitar oxido y todo eso, lo e usado varias veces y me a ido muy bien :D
Antonio
por el 31/03/2004
yo uso baselina comprada de farmacia, no sea que el aceite o 3 en uno sea demasiado abrasivo, de momento no tengo que quitar óxido de ningún lado.
cyblo
por el 31/03/2004
Lo q aconsejan los fabricantes mejor q el aceite liquido (yo tb uso 3 en 1) es grasa de litio, parecida a la vaselina...
Yo primero le pongo 3 en 1 y luego la grasa de litio (de venta en tu ferretería mas cercana)... :wink:
Esto es aplicable a las partes moviles de los pedales y para los esparragos (tornillos) de los tensores, el coniazo es tener q limpiar el aceite q sobra...
por el 31/03/2004
por el 31/03/2004
Makaco46
por el 31/03/2004
Antonio
por el 31/03/2004
por el 01/04/2004
Antonio
por el 01/04/2004
por el 01/04/2004
meshultura
por el 01/04/2004
por el 01/04/2004
cyblo
por el 01/04/2004
GRASA DE LITIO, Se vende por Tubos (tipo pasta dientes) o por botes de 5 kg, es una grasa transparente parecida a la vaselina y la usan los mecanicos para lubrificar piezas... es muy barata (1 € el tubo)
La tienen en todas las ferreterias... q no todo a cien ein?
En Yamaha es la q recomiendan para los pedales... pero no engraseis rodamientos pq las bolas se pueden partir... tampoco en la cerraduras de las puertas pq pasa lo mismito mismo. :roll:
Antonio
por el 01/04/2004
ok, tomaremos nota, a mi demomento no me ha hecho falta engrasar los pedales pero bueno, bien está saberlo
lanunu
por el 14/04/2004
Yo normalmente utilizaba aceite para armas,no me va mal,pero voy a probar eso d litio??a ver q tal va.
