¿Abrir y cerrar charles?
Dejevel
por el 22/06/2008
hola,me ha llamado la atención esto de abrir y cerrar el charles mientras tocas ritmos diferentes con las manos y eso,tipo nicko mcbrain para que se me entienda xD
la cuestión es que quiero aprender , pero no se como,por eso he decidido acudir a esta fuente de sabiduría que es este nuestro foro xD
pues eso que a ver si alguien me explica un poquillo pa que sirve esto y algun ritmillo,algun librillo....cosas así para aprender,que antes de ponerme con el doble pedal quiero aprender a usar el charles que si no luego lo dejo ahí aparcao xD
Muchas gracias a tod@s ^^
lospedrer
por el 22/06/2008
Lo que quieres es llevar el charles con el pie mientras haces un ritmo? En este caso, normalmente se usa cuando haces un ritmo con el ride y entonces llevas el charles con el pie.
Puedes hacer distintas figuras y ponerlo en diferentes tiempos. En el swing se lleva al 2 y al 4 (con la caja), muchas veces se lleva a negras, etc. Esto sirve para marcar el tempo. Cuando haces un break un poco largo tambien se acostumbra a llevar para volver al ritmo con el mismo tempo ya que como todos sabemos en los breaks se te va un poco la flapa xD
por el 23/06/2008
Antes de nada yo me pondria a experimentar solo con el charles y el pie a ver que sonidos puedes sacarle, no es lo mismo si lo pisas y lo dejas pisado que si lo sueltas rapido, tambien si lo pisas mas fuerte o mas flojo...
por el 23/06/2008
Pues yo no he entendido nada...
Por un lado, no se si te refieres a tocar en el charles y adornar con aperturas o a tocar en el resto de la batería y acompañar con el pie izquierdo.
En el primer caso, es un tema de adornar algún cambio de ritmo completar alguna melodía, etc... es cuestión de experimentar subiendo y bajando el pie mientras tocas el charles.
Para el segundo caso imagino que lo primero que necesitarás será desarrollar un poco de independencia con el pie izquierdo.
Para ello, en mi opinión son las progresiones.
edito:
"Virfirjans" escribió:
Pues precisamente yo hoy estaba reflexionando sobre el jugo y las infinitas posibilidades que da el mundo de las progresiones.
Es untipo de ejercicio que sirve desde el más principiante hasta el ejercicio más complicado que se te pueda ocurrir.
Para empezar, píllate un metrónomo y pontelo muuuuuy lento (40 o 60).
Empieza acompañando el click del metrónomo con el pie izquierdo en el charles. A continuación marca por cada golpe de click un golpe en la caja, alternando manos:
D I D I D I D I (D=derecha, I= izquierda),
cada golpe de caja coincide con uno de click y uno de pie izquierdo. Luego, manteniendo el pie izquierdo en el click del metrónomo, da dos golpes por click
DIDIDIDIDIDIDIDI
Luego tres
DIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDI
Las que están en negrita son las que te cuadran con el click y el pie izquierdo.
Luego 4 luego 6 luego 8. De este modo empiezas a interiorizar donde entran las negras (1) las corcheas(2) los tresillos (3), las semicorcheas, seisillos, fusas, etc etc.
Entre el uno y el dos puedes meter tresillos de negras que son jodisillos (siguiente nivel ) y entre el cuatro y el seis, cincos, que son aun más jodidos (asi como los sietes)
Te recomiendo encarecidamente que aprendas solfeo de batería que es muy sencillo y te abre muchas puertas y podrás empezar a hacer multitud de ejercicios.
Y cuando ya te vayan bien las progresiones simples es donde empieza "hasta el infinito y más allá". cambiado el ostinato que va a tiempo (pie izquierdo) por ejemplo alternando bombo y charles o metiendo el charles solo en los clicks pares (y empezarás a entender el swing) etc etc etc
y cambiando la manera de orquestar la progresión es donde empieza lo realmente interesante.
Si haces por ejemplo figuras de 4 voces ( caja, tom1, tom2, bombo) sobre el ostinato. Cuando pasas de negras a tresillos de negras se crea un desplazamiento que te rompe el cerebro en varios trocitos, pero ayuda mucho a desarrollar coordinación, independencia, etc.
Dos consejos finales:
- Antes de empezar intenta que alguien te enseñe como agarrar bien las baquetas, como golpear bien, sin tensión y con pulso relajado.
- Cuando domines ya un ejercicio, busca la relajación de todo tu cuerpo sin dejar de hacer el ejercicio, pon atención incluso a la respiración, etc...
Espero haberme explicado
Otra opción es probar ritmos sencillos tocando con el ride, bombo y caja e ir metiendo el charles al unisono con cada caja o con todos los bombos y las cajas o entre las cajas y los bombos. Experimenta...
