21 Dias Fumando Porros
RAMONDRUMMER
por el 30/03/2009
Un documental sobre una periodista que se pasa 21 dias fumando porros...
Pt 1/6
Pt 2/6
Pt 3/6
Pt 4/6
5/6
Pt 6/6
Vitus
por el 30/03/2009
no lo vi, pero cual es el resultado? como termina?? y cuantos se fumaba al dia???
Guilhe
por el 30/03/2009
Pues tendrá cara de muerta al final del doc, pero pese a sentirse moribunda, sale a la calle hipermaquillada...
Useless
por el 30/03/2009
Este programa es una mierda, y de las gordas... qué cojones vas a desmostrar fumando 21 días porros? o comiendo hamburguesas 21 días sin parar? o dejando de comer 21 días? o viviendo en la calle 21 días? ..patético el tipo de reportaje, y lo peor de todo el final, que pretende, llegar a una opinion de si es bueno o no fumar? y más aún por tu experiencia de...21 días??
ertitidecai
por el 30/03/2009
Pues yo discrepo contigo.
Esta claro que todo esta enfocado al morbo y a conseguir audiencia, pero creo que la mejor manera de tratar un problema y opinar sobre el es vivirlo desde dentro, que es lo que hace ella. Yo todavia no he visto este del cannabis, xo vi los dos anteriores y me parecieron muy interesantes, sobre todo el de 21 dias sin comer. Por supuesto que no sabra como se siente una anorexica, igual que no sabra como se siente un enganxado a los porros, xo mejor ella que los prueba y ve sus efectos, que no uno que habla desde afuera, no? Y ademas, esta tia me da morbo, no se porque...jejejej
Saludosss
Vitus
por el 30/03/2009
pero realmente, en 21 dias no te das cuenta de nada. tendras ciertos sintomas y tal, pero realmente no te das cuenta de lo bueno y lo malo que tiene, para eso hay que dedicarle años.
por poner un ejemplo, es como tocar la bateria, si te pones 21 dias con ella, podras darte cuenta de cosillas, tocar algo, pero ni mucho menos vas a saber tocar la bateria en condiciones, para eso se necesitan unos cuantos años.
pues con el programita igual, en 21 dias te fumaras unos petas, te echaras unas risas, te entrará algun blancazo (si fuma en exceso, que no lo se), pero no te das cuenta de los efectos que produce a la larga. cuando lleve un tiempo que entonces decida y saque conclusiones.
y respecto a lo del morbo de la tia, no la he visto ni la conozco, pero ponte unas fotillos de ella en chorbas y pibones y asi opinamos todos, jejeje
por el 30/03/2009
y yo que no he probado los porros todavía......
brexote
por el 30/03/2009
Jajajajajajajajajajajajajaja, me imagino la tipa cuando le dijeron chica tienes que fumar petas tres semanitas, Dios que pena, que asco de trabajo, xD.
La tía lo flipa en realidad y el documental es un poco mierdoso, pero mira para echarte unas risas, lo de Amsterdam estuvo risa, sobre todo lo del pureta de los cristales, chiquito loco xD.
Edito: lo que tienen que hacer es un 21 días enganchado al jaco, la tía metiendose caballo en directo, así rompen audiencias a full. Además lo podían alargar si damos por valido el argumento que comentan algunos foreros de que en 21 días no se aprecia bien el tema, seria como diario de una yonki, con entregas semanales de su proceso evolutivo como drogodependiente.
jjnavarro
por el 30/03/2009
yo vi el reportaje y no fumo Porros, pero tengo compañeros que si que lo hacen en mayor o menor medida y puedo decir que el reportaje es una mierda porque no refleja para nada la realidad, bajo mi punto de vista y de 21 dias nada, ese reportaje seguro que se tardó mas en grabar
RAMONDRUMMER
por el 30/03/2009
No se tio, es otro casi disitinto, con la bateria vas evolucionando, aprendiendo cosas nuevas, hay gente que toca mejor y peor, no tiene ningunas secualas a la larga, no te hace pensar de otra forma, fumar lo sabe hacer todo el mundo. No es lo mismo estar fumando 10 años que 21 dias, pero en 21 dias y en uno te da mas que tiempo para saber que efectos tiene, una persona que lleva 10 años fumandose 10 o 15 porros al dia, si se fuma uno no sienta absolotamente nada, el documental trata de mostrate lo que realmente produce, si no has fumado nunca y te fumas un petardo tu entero lo vas flipar porque te va a dar ostion... no te va a sentar nada bien, la gente que no lo ha probado nunca con este documental ve lo que ocurre, si le das dos tirillos te vas a artar a reirte, pero si le das dos tiros to los dias al final no te va a hacer nada, de eso se trata, y tambien te muestra a la demas gente como es siendo adicta y lo que opinan unos y otros, ella solamente lo ha probado, me parece un poco tonteria estar 21 dias sin comer, fumando o lo que sea, a mi el documental me interesa mas la gente, ella solo te da el dato de como te sienta sin estar enganchado o fumar normalmente.
Saludosss
Tioooo, pero tu las mirao bien XD A mi no me pone pero nada, y cuando ves el careto que tiene cuando se fuma el primer peta MEEENOOOOS jejeje
skylight22
por el 30/03/2009
Saludosss
Osti, te da morbo por que la amiga lo prueba todo y entonces tu mente empieza a imaginar. Chico malo :silbando:
por el 30/03/2009
Para mí ésto es sólo una copia morbosa y descarada del periodismo "gonzo" que llevó a cabo Hunter S. Thompson...
IbAnArI
por el 30/03/2009
Menuuuda mierda de reportaje....como pueden poner a una tia a analizar las consecuencias del consumo de cannabinoides durante 21 dias, si ni siquiera es una decision libre de ella el consumirlos.
Es normal que acabara hasta los cojones, esta predispuesta a hacerlo como un trabajo no como algo ludico, en todo el reportaje solo comenta los efectos negativos...ni una sola vez dice que se lo pasa bien o que se parte el culo de tontadas. No es para nada objetivo...2 horas de entrevista con el Dr. Escotado y no son capaces de sacar 2 minutos serios, luego me sacan a un tio que "se le ha arruinado la vida" por fumar Peis....tio que no son los petas, que eres tu que ni los controlas, ni controlas tu cuerpo... no me jodas.
A ver si ahora el que es un alcoholico cronico le va a hechar la culpa al vino y le va a dar por decir que beber vino es lo peor y los que lo beben unos ignorantes... jijijijaijaia
PAN Y CIRCO SEÑORES!!!!!!!!!!!! informacion, poca que la cultura es peligrosa....!!!!!!!!!!!!!
por el 30/03/2009
Menuda gilipollez...
Además, no hace falta ningún documental para saber que si te pasas con los porros, te puedes quedar tonto. Si alguien tiene alguna duda a este respecto, le presento a un par de conocidos y lo comprueban por sí mismos ;) Vale, ya sé que Carl Sagan fumaba porros habitualmente y estaba bastante lúcido, y que no a todos les afecta igual, pero ya sabéis: habituarse a cualquier sustancia no es bueno (ni siquiera adrenalina) Salud!!
ocho_10
por el 30/03/2009
"theshadowmaker" escribió:
... pero ya sabéis: habituarse a cualquier sustancia no es bueno (ni siquiera adrenalina) Salud!!
El cannabis no crea dependencia.
Yo vi 5 minutos del reportaje. Participo en foros cannabicos y fue bastante anunciado. De vergüenza ajena. La "periodista" daba pena...el ritmo...el lenguaje...la "información"....esa voz en off...puagh !! Patético.
JOSE MARIA
por el 30/03/2009
ya...ya...
pd: 21 dias bebiendo Jim-Tonic......:silbando:
akalzonkitao
por el 30/03/2009
Tenia ganas de ver el reportaje, porque iluso de mi pensé que harían algo bueno, pero después de los comentarios que he leido en distintos foros y blosgs se me han quitado las ganas.
Es un programa de televisión y como tal manipulan la información a su libre albedrío, y el que diga que eso es mentira, no tiene NI PUTA IDEA.
Además me hace gracia que se centren en el cannabis, cuando hay decenas de plantas con efectos psicoactivos, pero bueno, este no es el lugar más adecuado para hablar sobre eso.
TELEBASURA!!!
por el 30/03/2009
pues yo llevo 17 años y no ha venido nadie a grabarme.....
por el 30/03/2009
Ya me sé el rollo de que no es una droga porque no crea dependencia física. Sin embargo, un fumador habitual de cannabis seguirá fumándolo mientras tenga acceso a él. Vale, si se lo quitas, lo pasará mejor que un colgao del jaco, pero como no es el caso y lo seguirá teniendo disponible mientras quiera, seguirá fumando y petándose neuronas y pulmones.
Lo dicho, si tenéis dudas de que el consumo excesivo te deja tonto, pasaros por mi pueblo un finde cualquiera ;)
Salud!!
por el 30/03/2009
xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD!!!!!!!!!!!!!!
Bugman
por el 30/03/2009
La tia es una payasa y el reportaje es una mierda.
ToPPeR
por el 30/03/2009
JUAJUAJUAJUA... que wena tiu!
aun no he visto el reportaje porque el viernes cuando lo echan en la bajera estamos de timba jeje... ayer lo busqué en youtube pero sólo salía el trailer, o no supe buscarlo bien... esta tarde le hecho un visto, aunque me dijeron como que la tia nada más levantarse, hala! trompeta de maria (de la weeena jeje)...
darwin
por el 30/03/2009
jajajaja,vi el reportaje y a la tia se le ponian unos caretooooooooooosssss!!!!!!! en un momento, estaba en amsterdam y visito a un guru de los petas, se metio en su casa y que le darian de fumar, que la tia se puso mas mala que el copon!!! habia un tio zumbao, tatuado hasta las cejas que le hacia como sesiones de curacion por energia!!! jajajjaja,menuda pandilla de flipaos!!!
eso si, la tia, tiene un apreton muy serio, lo juro!!
payasa???? no jodas, estuvo 3 semanas fumando por la patilla, eso es ser muy listo!!!!
skylight22
por el 30/03/2009
Gran razonamiento. Viva Cervantes. :(
arom
por el 30/03/2009
pues yo creo que es un buen resumen...xD
